Centrál a DO
Re: Centrál + DO
Ak ta mozem poprosit - kam si pripajal kable na blokovanie motora(ciernozlty) a zapalovanie motora(ruzovy)?
Kupil som ten central aj s poplasnym.(Moplir-2000SK)
Central mam namontovany ale poplasne som zatial nedaval lebo neviem kam mam pripojit tie kable. Nasiel som niekde schemu zapojenia pomocou relatka. Len neviem ci to pripojit pred imobilizer alebo az zaneho.
Ktore kable(akej farby) idu od spinacej skrinky alebo kde sa nachadza rele imobilizera.
Porad prosim ako a kam to zapojit.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
Re: Centrál + DO
Ja som použil len DO z alarmu. Zatial. Sirenu som ani nemontoval.Darrio píše: Ktore kable(akej farby) idu od spinacej skrinky alebo kde sa nachadza rele imobilizera.
Zapalovanie (ružový) zapoj na červený 4 alebo oranžový 1 na spínasej skrinke - na klúči. Na konektore C206 (je vedla poistiek u šofera spodný široký na ležato) je to 14 a druhý 15 vývod. sú identické na tvoje použitie.
Blokovanie motora zapoj na vývod od immobilizéra - konektor pin 10 hnedý vodič.
Nezabudni naprogramovať resp. vypnuť funkciu ktorú naprogramoval výrobca do alarmu. Je to automatické zamykanie po cca 30 sec. Mňa to otravovalo. Prečítaj si návod je tam postuip ako to naprogramovať. Jednoduché spínanie klúčom.
Lanos S 1.5 8V, r.v. 98, Sedan, bledozelená metalíza 43U, modré podsvietenie palubovky.
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=54
Re: Centrál + DO
Mam to vsetko zapojene uz par dni a islo to v pohodke az do dnes ked som chcel otvorit auto s DO tak mi otvorilo vsetky dvere ale vodicove sa neotvorili. Tak som to skusil znova a zase nic. Skusal som to klucom ale neslo to a ani z vnutra sa nedalo otvorit - asi sa zasekol motorcek.
Ja som vsak nechal pripojene vsetky kable na vodicovych aj spolujazdcovych dverach tak mozem centralom otvarat auto z oboch stran. Tak som to potom skusil cez spolujazdcove dvere a islo otvorit aj zavriet vodicove dvere. Ale rucne sa opat nedali otvorit. Rozobral som dvere aby som sa na to pozrel, a motorcek bol akoby zaseknuty v uzavretej polohe, neslo nim pohnut. Vybral som ho a potom zrazu isiel. Dal som ho naspat a uz v to ide v pohodke.
Nevies cim to moze byt ze sa zasekol? Tiahlo je v dobrej polohe takze motorcek by nemalo nijako namahat do stran.
A je dobre mat spraveny central na otvaranie z oboch stran alebo len od vodica? Moze byt v tom problem?
to jestli je centrál ovládaný jedním nebo dvěma motorky je uplně jedno . To že se motorek zasekne se někdy stává ale většinou u starších motorků né u nových ten bych reklamoval . Jak píšeš tak táhla máš nastavený dobře protože i to že táhlo tlačí motrek do strany to může způsobit ale to si vyloučil takže já bych zkusil novej motorek když to tenhle udělá znovu ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Petrm má pravdu bude to asi vadný ten motorček. Skús reklamovať.
Ja mám tiež obe strany ovládacie.
- Viktor
ale urcite nemas take ako jaArdy píše:Petrm má pravdu bude to asi vadný ten motorček. Skús reklamovať.
Ja som si nedavno kupil central na DO do Tica od Jablotronu co vyrabaju cesi a zajtra si ho idem namontovat stalo to 3500 sk to neni vela a mohol som mat aj Polske za 1500 sk to by som neodporucal nikomu. www.jablotron.sk
Ty máš opačne otočený motorček. Je namontovaný ten, ktorý otváráš opačne, otočene t.z. pretoč ho dole hlavou. Teraz ťahá, potom bude tlačiť to tiahlo, alebo opačne to uvidíš.Viktor píše:ale urcite nemas take ako jaArdy píše:Petrm má pravdu bude to asi vadný ten motorček. Skús reklamovať.
Ja mám tiež obe strany ovládacie.u vodica otvaram dolava a zatvaram doprava a u spolujazdca naopak, potom nechavam stale auto otvorene, som z toho cely dopleteny
- Viktor
Ja viem, len sa mi stale nechce pustit do rozoberania dveri, mal by som ich aj vytlmit, lebo to cele rezonuje, ked pustim sound a nechce sa mi to robit 2x, ale vyzera to, ze dnes by som sa do toho mohol aj pustit, konci mi dnes PN, tak mozno poobede ak sa donutim, lebo na dalsich dverach je central zaseknuty, takze aj druhe musim rozobratArdy píše:Ty máš opačne otočený motorček. Je namontovaný ten, ktorý otváráš opačne, otočene t.z. pretoč ho dole hlavou. Teraz ťahá, potom bude tlačiť to tiahlo, alebo opačne to uvidíš.Viktor píše:ale urcite nemas take ako jaArdy píše:Petrm má pravdu bude to asi vadný ten motorček. Skús reklamovať.
Určite sa doftipiš ako treba rozobrať klučku. Ak nie poradím háčik a vytiahnúť tú drôtovú závlačku z osky pri tapacíry.
- Viktor
ja viem, najprv som si to nastudoval na fore, ale teoria a realita su 2 rozdielne veciArdy píše:Určite sa doftipiš ako treba rozobrať klučku. Ak nie poradím háčik a vytiahnúť tú drôtovú závlačku z osky pri tapacíry.
- Ivoš
Přátelé, koupil jsem novou baterku do DO a ouha.....nefunguje....dovtípil jsem se, že ho musím synchronizovat....
Ehm...nevíte někdo jak na to? Potřeboval bych popis krok za krokem jak to udělat...nebaví mě odemikat auto jak u Škodovky
Díky moc
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Díky moc
Ivoš píše:Přátelé, koupil jsem novou baterku do DO a ouha.....nefunguje....dovtípil jsem se, že ho musím synchronizovat....
Ehm...nevíte někdo jak na to? Potřeboval bych popis krok za krokem jak to udělat...nebaví mě odemikat auto jak u Škodovky![]()
Díky moc
to zalezi natom aky tam mas alarm. hod znacku alarmu, prip. kukni manual na nete. urcite to bude nejaka kombinacia servisneho tlacitka.
NEZABUDNI ze musis nahrat VSETKY ovladace, lebo tym ze nahras jeden, ostastne sa vymazu.
i ked neviem o tom, ze by bolo treba synchronizovat po vymene baterky v DO.
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
