Matiz Poky
Matiz Poky
Budeme kupovat Matize pro manželku.
Má si drobné mouchy ale,pro manželku a do města si myslím že ideální auto -i
A potřebuji proto od vás pár rad.
1. (ten náš budoucí) Matiz má trošku zašlé přední světa dají se nějak rozebrat ? aby šli vyčistit :idea:
2.má prasklou tuhle hadici nevíte kde se dá sehnat poř.její přesný název nebo nějaké katalogové číslo :?:
Zatím díky Poky
kesko
Re: Matiz Poky
Příspěvek od kesko »
O leštení svetiel je tu toho hafo snad pri každom modele. Vodný šmirgel 500,1000, a jemnejší a leštiaca pasta na lak. predavaju sa aj sady,napr http://autokozmetika.heureka.sk/3m-set- ... flektorov/ Trochu sa s tým pohráš a svetla budu ako nove.
Re: Matiz Poky
kesko píše:O leštení svetiel je tu toho hafo snad pri každom modele. Vodný šmirgel 500,1000, a jemnejší a leštiaca pasta na lak. predavaju sa aj sady,napr http://autokozmetika.heureka.sk/3m-set- ... flektorov/ Trochu sa s tým pohráš a svetla budu ako nove.
Kesko díky :PP: A co ta hadice nevíte nikdo :?:
MATIZ 1999
Re: Matiz Poky
Příspěvek od MATIZ 1999 »
Hadici jsem řešil taky,ale při ceně 300 Kč jsem ji radši omotal holywod páskou a následně Al páskou pro vzduchové rozvody.
-i :mrgreen:
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
Robert08
Re: Matiz Poky
Příspěvek od Robert08 »
Chlapi já sem to úspěšně zalepil.
Jen teď nevím jestli silikonem nebo chemoprenem.
A už vím teď jak to píšu tak sem si vzpomněl. Zalepil sem to lepidlem na akvária malinká tuba za 9 Kč taky sem s tím lepil zpětné zrcátko oboje úspěšně drží cca rok.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
kesko
Re: Matiz Poky
Conpet dal aj foto po lešteni svetiel a použil niečo od turtle waxu, skus mu napisat SZ nech poradi , https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... &start=330
Re: Matiz Poky
TY svetla bych koupil novy, vic jak dvojku obe stat nebudou a vydrzej dalsich 10 let.
Re: Matiz Poky
Ty světla nový že vydrží 10 let to vím, ale nevím jestli vydrží ten Matiz když ho bude řídit manželka :mrgreen:
kesko
Re: Matiz Poky
V pohode to prebrús, je to praca tak na hodinku aj s pauzou na cigu. Pokial mas doma kotúč do vrtačky, tak šmirgel ručne a pasta na filcák a je to.
Robert08
Re: Matiz Poky
Jasný přebruš to 2000-kou a tempem mám to tak už třetím rokem a pořád to je dobrý.
A to předtím byly žlutý a popraskaný. základem je zbrousit ten lak a potom vyleštit když se ti bude zdát, že to zase žloutne stačí přejet tempem. Jo mít kotouč to by bylo fajn vždycky když to dělám na nějakém autě tak se s tím ručně dělám jak ko. . t
Re: Matiz Poky
Tak buď to udělám tím tempem ze smirkem nebo jsem koukal že mají ten přípravek jak ukazoval myslím Concept za asi 260 v autokelly.ještě jednou díky všem. :PP:
vanno
Re: Matiz Poky
Příspěvek od vanno »
Re: Matiz Poky
Dííky -i :PP:
Re: Matiz Poky
Tak mám zase takový malý dotaz :idea: :?: Jáký mám pořídit boty na Matize :?: v tecničáku píšou 145/70 R13 a na dveřích a jako dodatek v techničáku mám i 155/65 R13
Jo a na kolik foukáte pneu :?: .díky Poky :PP:
Re: Matiz Poky
Tak hadice objednáná plus vzduch.filtr -i z http://www.czdrafel.cz/uvodni-stranka autokelly ani intercars ji nemají -P
Zpět na „MATIZ“
