Zahmlievanie okien
TAMYSK
Re: Zahmlievanie okien
Příspěvek od TAMYSK »
Cirkulacia mi funguje, ked sa auto rozhodlo zahmlit, nepomohol ani 4ty stupen, teply, studeny vzduch.
Akurat som vybral zadne svetla, a vnich asi 3 deci vody :?: :!: Takze tesnenim to pravdepodobne nebolo. Ked som svetlo naklonil, kvapkala zneho voda po celom obvode, takze cele zadne svetlo je netesne a cez neho mi nateka dnu voda. Idem kupit transparentny silikon, a po celom obvode ako je svetlo vlozene v karoserii ho zasilikonujem.
Lanosik SE Sedan, 1.5 63kw/86PS,rocnik 98, servo,el okna. enzo CUP, Radiko Pioneer + Hertz atd.
mino22
Příspěvek od mino22 »
Mám otazku . Aj vam sa touto dobou zahmlievaju okna ? Ja sa nepametam po minule roky, ale sa mi zda, ze sa mi tak nezahmlievali okna. Pozorujem to dlhsiu dobu, ked este bolo sucho bez snehu , ze som s autom nejazdil aj 2-3 dni a pozriem z balkona a zaparene okna a druhy den zas uplne suche. Pocas jazdy tiez zaparene a moc sa to neda vyfukat ventilatorom. V aute je sucho, neprsalo, ani sneh nieje ,klimu nemam , voda neubuda, packy a ovladanie kurenia je funkcne, okna boli aj zvnutra umyte . Robi vam to tiez alebo ani nie?
Zpět na „LANOS“
