zapojenie prednych hlmoviek
Granko
Příspěvek od Granko »
Ciel: Ked zablikam dialkacmi, chcem, aby zablikali aj hmlovky, ale BEZ toho, aby som musel mal zapnute parkovacky.
Problem: nejde to :x . (na favorite mi stacil 1 ks drotu a jedna dioda). podla schemy strana 34, po zopnuti relatka hmloviek, by sa mali rozsvietit, lebo tam uz nie je nic dalsie nakreslene. v skutocnosti sa rozsvietia len su zapnute parkovacky. t.j parkovacky spinaju este nejaky iny switch, ktory je seriovo na VYKONOVEJ casti relatka hmloviek (teda, ked zopnem to relatko "externe", tak ak su vypnute parkovacky hmlovky su zhasnute. Ked sa nastvem, tak si natiahnem vlastne kable az ku hmlovkam, ale mozno petrm by vedel poradit.
BTW, mam tam vlastne relatko oddelene od zvysku, lebo prepajat spinacie casti (tak ako na fave) sa celkom nepodarilo (bez toho, aby to zjavne dymilo).
thx.
Granko, mozna ti pomuze toto - MLHOVKY
Naposledy upravil(a) milosh dne úte říj 05, 2004 08:14, celkem upraveno 1 x.
Granko
hmmm, je to tam popisane, tak ako som predpokladal, ze by to malo fungovat, ale ked nie su zapnute parkovacky, tak tam proste nie je stava (mozem vybrat relatko, spojit to natvrdo drotom a aj tak to nebude svietit) :x . Jedna z moznosti je priviest tam tych 12V po vlastnom kabli (ku relatku) a vyuzit uz natiahnute kable, ale radsej si natiahnem svoj kabel az k hmlovkam a budem mat istotu, ze tam nic nezhori.
petrm
Příspěvek od petrm »
No nic podobného po mě ještě nikdo nechtěl ale já bych to řešil tak že bych si spínací proud z páčky kterej rozsvicí houkačku přivedl do přidaného relátka a externích 12 V a přes diodu bych to pustil do mlhovek jinak nevím nejsem elektrikář
Granko
asi tak. vyskusam a ked to nezhori, tak dam vediet :-). mam pocit, ze tych +12 si to taha z relatka parkovaciek.
petrm
nejspíš jo protože mlhovky nesmíš rozsvítit když ti podle předpisů nesvítěj jiný světla 8)
Granko
to je ok, len som predpokladal, ze ked to riesia este na urovni spinania relatka, tak na vystupe bude stava stale.
BTW, nenasiel som relatko dialkovych svetiel, to su vazne spinane priamo na volante ?? Ked ich zapnem, tak nikde nic necvaka. inak kvalita tej poistkovej skrinky je uboha. predtym, nez som ju vybral, tak bolo potrebne po nej trocha buchnut, aby sa rozsvietili parkovacky, teraz mi zasa blika signalizacia nezapnutych pasov. ked sa tam nieco doserie, tak to uz nikto neda dohromady, vsetky kable rovnakej farby.... :?
Naposledy upravil(a) Granko dne stř kvě 26, 2004 17:45, celkem upraveno 1 x.
Peca
Příspěvek od Peca »
Granko píše:to je ok, len som predpokladal, ze ked to riesia este na urovni spinania relatka, tak na vystupe bude stava stale.
A co by si chtel??? od Korejcu... :) :idea:
PECA
petrm
Tak tak a teď si vem že mi to přijede do dílny že je tam elektrickej problém a žádný pořádný a dobrý schéma není :cry:
Peca
Příspěvek od Peca »
petrm píše:Tak tak a teď si vem že mi to přijede do dílny že je tam elektrickej problém a žádný pořádný a dobrý schéma není :cry:
Jo tak to musis resit jak Korejci....pokus omyl :lol:
PECA
petrm
Jo už sem si párkrát nevěděl rady a řešil to pomocí silného drátu místo pojistky a koukal sem kde to začne hořet :( :roll:
Peca
Příspěvek od Peca »
petrm píše:Jo už sem si párkrát nevěděl rady a řešil to pomocí silného drátu místo pojistky a koukal sem kde to začne hořet :( :roll:
Loooooooooooool
Tak to je trochu husta metoda.... :roll:
PECA
petrm
Někdy ti nic jinýho opravdu nezbyde :(
Aktualni odkaz ba schema zapojeni mlhovek zde
https://www.nexiaclub.com/zapojeni-vypinace-mlhovek/
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Já vůbec nevim jak to zapojim.
Teď sem zjistil že milošův návod nesedí s tim zapojenim drátů do konektoru s tim moji co mám z vrakáče. Je tam propojená 2 ze 4 a ne 2 ze 3.
No jde mi z toho hlava kolem. Psal sem Milošovi jestli neví jak na to a on že taky ne, že bych normálně našel nějakej plusák a v přiváděcim kabelu od něj do vypínače bych napojil pojistku na konektory ale jak velkou. Nebo to opravdu musí jít přes relé, A přední mlhovky maj svoje nebo maj společné relé ze zadníma a vůbec nevim které to je. No já mám oboje dvoje mhovky zapojené na jeden vypínač od zadních.
Prosim pomoc
