Klíma foto
simone
Klíma foto
Příspěvek od simone »
Prosim Vás nexiaci pošlite mi foto tej ovladacej jednotky kurenia tý čo mate klímu. Potrebujem to do poisťovne a ja moju som už predal. spaudio@post.sk . čo najskôr prosím potom to tu zmažem aby nezaberalo miwesto. Ďakujem
maxi skuter Kymco Xciting 500
simone
aaa
sakra to nikto nemate klímu?? :(
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..to myslish tie otocnee cufliiky ..??
simone
aaa
áááno cele to ovladanie lebop moje som predal a poisťovna chce aspon foto že som to mal tak preto to potrebujem
JRD McLAREN
..fotnem cely stredovy panel..
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Prosim, nemate niekto nejaku schemu klimy do nexie? Mam moznost kupit ale neviem co tam vsetko ten dotycny ma. Jedna sa mi hlavne o tie trubky a ako to ma byt prepojene. Ja viem iba to, ze potrebujem: Kompresor, chladic, vyparnik, ten vysucovac (alebo co to je) ale ako to ma byt pospajane? Bolo mi povedane ze niektore tie hadice a trubky su prerezane pri demontazi. Naj by bolo nejake detaijlne foto alebo shema. A este taka otazka: Ked je zapnuta klima tak musi bezat aj ventilator na chladici? Dufam ze v tej elektrike neni iny oriesok a je jednoducha (vypinac zopne rele a to cievku na kompresore)
Když klimu zapnu, tak se točej oba větráky, oříšek tam je :D řídící jednotka :D
ferino28
conpet píše:Když klimu zapnu, tak se točej oba větráky, oříšek tam je :D řídící jednotka :D
Aka riadiaca jednotka :?: Ved je to manual a regulacia je zmiesavanim s teplym vzduchom :?: Na co tam je nejaka RJ :?: Myslim, ze man. klima nema ziadne cidla a ani nic neovlada (volnobeh sa udrzuje sam, bez vplyvu klimat. :?: Mate niekto prosim nieco o tej klime?
JRD McLAREN
nieco maam..
vydrz..kym sa k tomu dopatram..
inac potrebujesh kondenzator (aka chladic), kompresor, drziak kompresora aj zo spon. kladkou,
potom jedna "dvojhadica" co ide od kompresora, "zasobnik - odvlhcovac", a trubky..
prednu kabelaz..teda tuu..co ide "od inducky" na predne svetla,..teda predny zvezok..
vnom su draty na klimu..a aj nejake to relatko treba dorobit do poistkovky..
inac komplet elektroschemu stiahnesh z nexia clubu..
stefan
Příspěvek od stefan »
Keď zapneš klímu, dáš info RJ motora, a tá zapne ventilátory
a zvýši otáčky motora. Mám to vyskúšané, že aj pri zhodenom
remení kompresora klimatizácie, po zapnutí klímy RJ zvýši
otáčky motora.
vado
Příspěvek od vado »
ferino28 píše:
Nemas pravdu. RJ ma vstupy od klimy, snimac tlaku a vypinac na klimu. Aj elektrospojku ovlada RJ. Na zaklade vstupov rohodne RJ, ci ma zopnut klimu, ci ma pridat motoru, aby udrzal otacky, hlavne volnobeze, a na zaklade zatazenia motora pripadne odpaja kompresor.
V.
ferino28
vado píše:
ferino28 píše:
No tak Nexia je teda prespikovana elektrikou. Ale co ta moja RJ? Moze byt Ta co mam alebo musim zhanat druhu? Aj ked myslim ze nie. Dalej, v prednom kufri, pod palobovkou mam nejake volne konektory ktore su tam len tak (nikam nepatria a ani na nic neboli pripojene) Nemohli byt niektore zvazky kabelov pre vsetky Nexie rovnake (bez ohladu na vybavu)?
JRD McLAREN
..kua ludia ..netrepte tu dve na tri..
ja kuknem tu elektro-schemu, a budeme mudrejsi..
ferino mohli..a aj boli..
