Klíma foto
- simone
Klíma foto
Prosim Vás nexiaci pošlite mi foto tej ovladacej jednotky kurenia tý čo mate klímu. Potrebujem to do poisťovne a ja moju som už predal. spaudio@post.sk . čo najskôr prosím potom to tu zmažem aby nezaberalo miwesto. Ďakujem
maxi skuter Kymco Xciting 500
- JRD McLAREN
- simone
aaa
áááno cele to ovladanie lebop moje som predal a poisťovna chce aspon foto že som to mal tak preto to potrebujem
- JRD McLAREN
Prosim, nemate niekto nejaku schemu klimy do nexie? Mam moznost kupit ale neviem co tam vsetko ten dotycny ma. Jedna sa mi hlavne o tie trubky a ako to ma byt prepojene. Ja viem iba to, ze potrebujem: Kompresor, chladic, vyparnik, ten vysucovac (alebo co to je) ale ako to ma byt pospajane? Bolo mi povedane ze niektore tie hadice a trubky su prerezane pri demontazi. Naj by bolo nejake detaijlne foto alebo shema. A este taka otazka: Ked je zapnuta klima tak musi bezat aj ventilator na chladici? Dufam ze v tej elektrike neni iny oriesok a je jednoducha (vypinac zopne rele a to cievku na kompresore)
Když klimu zapnu, tak se točej oba větráky, oříšek tam je
řídící jednotka
Aka riadiaca jednotkaconpet píše:Když klimu zapnu, tak se točej oba větráky, oříšek tam jeřídící jednotka
- JRD McLAREN
nieco maam..
vydrz..kym sa k tomu dopatram..
inac potrebujesh kondenzator (aka chladic), kompresor, drziak kompresora aj zo spon. kladkou,
potom jedna "dvojhadica" co ide od kompresora, "zasobnik - odvlhcovac", a trubky..
prednu kabelaz..teda tuu..co ide "od inducky" na predne svetla,..teda predny zvezok..
vnom su draty na klimu..a aj nejake to relatko treba dorobit do poistkovky..
inac komplet elektroschemu stiahnesh z nexia clubu..
Keď zapneš klímu, dáš info RJ motora, a tá zapne ventilátory
a zvýši otáčky motora. Mám to vyskúšané, že aj pri zhodenom
remení kompresora klimatizácie, po zapnutí klímy RJ zvýši
otáčky motora.
otáčky motora.
- vado
Nemas pravdu. RJ ma vstupy od klimy, snimac tlaku a vypinac na klimu. Aj elektrospojku ovlada RJ. Na zaklade vstupov rohodne RJ, ci ma zopnut klimu, ci ma pridat motoru, aby udrzal otacky, hlavne volnobeze, a na zaklade zatazenia motora pripadne odpaja kompresor.ferino28 píše:Aka riadiaca jednotkaconpet píše:Když klimu zapnu, tak se točej oba větráky, oříšek tam jeřídící jednotka
Ved je to manual a regulacia je zmiesavanim s teplym vzduchom
Na co tam je nejaka RJ
Myslim, ze man. klima nema ziadne cidla a ani nic neovlada (volnobeh sa udrzuje sam, bez vplyvu klimat.
Mate niekto prosim nieco o tej klime?
V.
No tak Nexia je teda prespikovana elektrikou. Ale co ta moja RJ? Moze byt Ta co mam alebo musim zhanat druhu? Aj ked myslim ze nie. Dalej, v prednom kufri, pod palobovkou mam nejake volne konektory ktore su tam len tak (nikam nepatria a ani na nic neboli pripojene) Nemohli byt niektore zvazky kabelov pre vsetky Nexie rovnake (bez ohladu na vybavu)?vado píše:Nemas pravdu. RJ ma vstupy od klimy, snimac tlaku a vypinac na klimu. Aj elektrospojku ovlada RJ. Na zaklade vstupov rohodne RJ, ci ma zopnut klimu, ci ma pridat motoru, aby udrzal otacky, hlavne volnobeze, a na zaklade zatazenia motora pripadne odpaja kompresor.ferino28 píše:Aka riadiaca jednotkaconpet píše:Když klimu zapnu, tak se točej oba větráky, oříšek tam jeřídící jednotka
- JRD McLAREN
