Podsvietenie palubovky
juroo
Příspěvek od juroo »
Tak ako som uzovoril vrhol som sa vcera na rozobratie auta. Dopredu hovorim ze autam som sa nikdy nejak nevenoval,a nexia je moje prve vlastne auto.Tak som si stiahol odtialto vsetky navody ako rozobrat palubovku a funguju, na podsvieteie budikov treba 4 led diody, ja som pouzil modre, odporucam zhanat si s vyssou svietivostou a samozrejme 12 voltove, povodne diody su trosku vacsie ako tie ktore som zohnal ja, ale vsetko sa da prisposobit,staci len privody diody dat tak aby bol kontakt. Trochu som s tym mal problem lebo pri prvych dvoch to islo pri druhych nie, ale potom som tie nozicky diod ohol viacej a ide to. Upozornujem ze v pripade modreho podsvietenia nie je videt cervene casti budikov, takze clovek nevie kde je dno nadrze :D ale inak je vsetko oka, hned po vymene tychto diodiek som sa vrhol n stredovy panel ktory uz od doby co som nesii kupil nesiel, tu som sa snazil tiez pouzit navod na tomto webe. A tak som dal dole ten cierny kryt nad nohami spolujazdca povolil,resp odsroubovla to lanko,stiahol ho z tej ptakoviny ktoru ovlada(lanka na ovladanie teploty vzduchu) a snazil sa dat von ten panel,ale nastal problem, neslo to ani za svet drzali to kable, tak som odpojil ten elektricky a tie dalsie som uz nemusel lanku sa posunulo a hadicky tiez, takze som sa relativne dobre dostal k diodam,su tam dve , obe boli tak 2 cm od zadku. tak som to vymenil a nastla dalsi problem pri vrateni do povodneho stavu. isiel som to lanko dat spat tak som nasadil ten kruzok a isiel som to prisroubovat a naraz sup, to ocko sa oddelilo. som stravil asi pol hodiny tym aby som to vymyslel, lanko naspat neslo dat a aj ked som zvycsil dierku tak to tam nedrzalo,samozrejem ze som to aj kliestami stlacil, a proste nic, takze zhanam nove lanko k ovladacu teploty. No a este som tu pisal ze mam problem s elektrikou, bolo to v tom, ze sa z nejakej zahadnej pricicny vyhacil kablik z poistkovej skrine positka vnutorneho svetla bola oka ale nebol tma privod :) takze problem vyrieseny, horne svetlo svieti,4 blinkre idu, hodiny idu, a aj neony na osvetlenie kufra .
Takze zhodnotenie :
Celkovy cas: cca 3 hodinky pohodoveho tempa
Narocnost: nexia je ako lego.....
Naklady : 5 LED diod modrych 12V 219 ,- SK
Ice tea peach - 45,- SK
Asi 10 malboriek, najviac ked som utrhol ten kablik
Fotky interieru dodam az to dnes vecer odfotim :)
nexia sedan,1,5 8V,rv96,cervena metaliza,radio pioneer deh-p55BT
MOmentalne metaliza seda,nie je cas umyvat :D
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Gratuluji.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
simone
aaa
Příspěvek od simone »
niekde som tu daval foto ako som to robil s foliou a vtedy vidno aj červene časti a ručičky su biele
maxi skuter Kymco Xciting 500
rcmichal
Re: aaa
Příspěvek od rcmichal »
simone píše:niekde som tu daval foto ako som to robil s foliou a vtedy vidno aj červene časti a ručičky su biele
myslis asi toto :D :D :D
pozri si moje stranky http://www.cinema.okamzite.sk
[url=CALLTO://rcmichalm]Obrázek[/url]
Presne myslel toto ja už som to videl na živo a je to bomba :lol: ledky som mal v Oplíku a nič moc lebo svietili všeliako ;)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Juroo, chceme fotky!
Nexia² project
juroo
len co si donesem domov kabel k telefonu to sem dam, zabudol som ho v robote , a inak idem si kupit cuvacie senzory aj s lcd displejom, stoji to cele asi 1800 sk a ukazuje tam aj vonkajsiu teplotu
Bajo
Příspěvek od Bajo »
juroooo co sa deje s tymi fotkami???
rcmichal
juroo píše:len co si donesem domov kabel k telefonu to sem dam, zabudol som ho v robote , a inak idem si kupit cuvacie senzory aj s lcd displejom, stoji to cele asi 1800 sk a ukazuje tam aj vonkajsiu teplotu
cuvacie senzory su ozaj dobra blbost .
juroo
dnes som sa vratil konecne domov ale je 0:43 idem spat, zajtra na milion percent a preco by boli tie senzory blbost,dost casto sa vyskutujem na miestach kde pri cuvani rozhoduje 10 cm a mam nexiu sedan a tam moc nie je vidiet kolko este mam,predsa len ten kufor je dost dlhy a naraznik tiez, jazdil som na par autach(octavia,berlingo,mazda....) a tie senzory su moc dobra vec ,ale samozrejme je to moj nazor
juroo
http://www.juroo.szm.sk/Palubovka.jpg nazivo to ale vyzera lepsie svieti to moc namodro neviem kao to odfotit , toto je z telefonu foto
simone
aaa
Juro presne o tom som písal kled som sa odhodlal že to urobím s foliou pretože tie LEDky viac osvetlia jednu časť ako druhu a potom to je take no všelijake ale s foliou je to rovnomerne podsvietené a ak daš inu farbu pod paličky tak tam to bude ine takže da sa viac variovať
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Simone, akú fóliu si to tam vlastne použil a kde sa dá zohnať??? a teda je možnosť zohnať ju aj v iných farbách??
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
simone
aaa
Rodis tu foliu vyrabaju v rôzných farbách a dostať je v každej predajni pre muzikantov a Djov je to tepluodolna folia a je fajn tenká
juroo
mne to svieti v celku rovnomerne hovorim ze len nie je vidno dno nadrze a cervene otacky ale to mi nevadi. hovorim ze nazivo je to pekne a moc sa z toho tesim, inak kolko ais stoja rozvody na nexiu?
