Tak ako som uzovoril vrhol som sa vcera na rozobratie auta. Dopredu hovorim ze autam som sa nikdy nejak nevenoval,a nexia je moje prve vlastne auto.Tak som si stiahol odtialto vsetky navody ako rozobrat palubovku a funguju, na podsvieteie budikov treba 4 led diody, ja som pouzil modre, odporucam zhanat si s vyssou svietivostou a samozrejme 12 voltove, povodne diody su trosku vacsie ako tie ktore som zohnal ja, ale vsetko sa da prisposobit,staci len privody diody dat tak aby bol kontakt. Trochu som s tym mal problem lebo pri prvych dvoch to islo pri druhych nie, ale potom som tie nozicky diod ohol viacej a ide to. Upozornujem ze v pripade modreho podsvietenia nie je videt cervene casti budikov, takze clovek nevie kde je dno nadrze
ale inak je vsetko oka, hned po vymene tychto diodiek som sa vrhol n stredovy panel ktory uz od doby co som nesii kupil nesiel, tu som sa snazil tiez pouzit navod na tomto webe. A tak som dal dole ten cierny kryt nad nohami spolujazdca povolil,resp odsroubovla to lanko,stiahol ho z tej ptakoviny ktoru ovlada(lanka na ovladanie teploty vzduchu) a snazil sa dat von ten panel,ale nastal problem, neslo to ani za svet drzali to kable, tak som odpojil ten elektricky a tie dalsie som uz nemusel lanku sa posunulo a hadicky tiez, takze som sa relativne dobre dostal k diodam,su tam dve , obe boli tak 2 cm od zadku. tak som to vymenil a nastla dalsi problem pri vrateni do povodneho stavu. isiel som to lanko dat spat tak som nasadil ten kruzok a isiel som to prisroubovat a naraz sup, to ocko sa oddelilo. som stravil asi pol hodiny tym aby som to vymyslel, lanko naspat neslo dat a aj ked som zvycsil dierku tak to tam nedrzalo,samozrejem ze som to aj kliestami stlacil, a proste nic, takze
zhanam nove lanko k ovladacu teploty. No a este som tu pisal ze mam problem s elektrikou, bolo to v tom, ze sa z nejakej zahadnej pricicny vyhacil kablik z poistkovej skrine positka vnutorneho svetla bola oka ale nebol tma privod
takze problem vyrieseny, horne svetlo svieti,4 blinkre idu, hodiny idu, a aj neony na osvetlenie kufra .
Takze zhodnotenie :
Celkovy cas: cca 3 hodinky pohodoveho tempa
Narocnost: nexia je ako lego.....
Naklady : 5 LED diod modrych 12V 219 ,- SK
Ice tea peach - 45,- SK
Asi 10 malboriek, najviac ked som utrhol ten kablik
Fotky interieru dodam az to dnes vecer odfotim
