predné kotúče
predné kotúče
Na akú minimálnu hrúbku možno vysústružiť predné kotúče ? Alebo mám kúpiť nové ?
hmmm...
Ake tam mash brzdy ..?? DELCO ..?? DAC ..?? GM..??
..ked mash 160tis. a uz hadzu, tak asi za moc nestoja..
...jo a 22mm je minimum pousitelnosti..
..cize raaataj ze po sustruzeni by bolo idealne mat tak 22,5 az 23 mm..co asi mat nebudesh
Když jsem na Nexii vyměnil kotouče (asi okolo 110 000 Km), tak to auto začalo brzdit jako normální auto. Kup nové a neřeš to.PeterMI_SK píše:preboha na co o takom niecom rozmyslat ci sustruzit ..... sak kotuce niesu az tak draha zalezitost ak hadzu nema zmysel sa nnimi bavit ale vymenit aj s dostickami za nove,
preboha sak su to brzdy!!! na tvojom aute a ty sa na nom vozis....
Na Nexii vzpomínám v dobrém
, ale MPV je MPV
neválí se vám v garáži nepotřebná SPZ - v mé sbírce je pro ní místo,
- Ivan
Ty srandovní čáry odvádějí při delším brždění lépe teplo. Lepší jsou ale perforované kotouče.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
A ni esu tie srandovne ciary skor na odvadzanie necistot a vody z povrchu kotuca ktore pred sebou hrnu dosticky? Aspon pkial viem tak drazkovane kotuce su prave na to a na jazdu po dialnici v v peknom pocasi su to perly sviniam nielen na neupravovanu alebo upravovanu nexiu ale aj na f1
. Nieco insie je samozreme rely.
Kotuc.."ten Ivanov" je chladeny "rebrovanim" vo vnutri kotuca...samozrejme...
to drazkovanie samozrejme ma aj taku funkciu ako popisujesh ty..
ale zaaroven "privadza" chladnejsi vzduch k trecej ploche dosticky..
..cim ju ochladiii...
..teda moznost ze by si "zacal palit dosticky" je zniznenaaa...
a iste uznash ze je mozne ze "dosticky uz horia" ale kotuc je este v pohode..
...cize drazka na kotuci sluzi na ochladenie dosticiek..
- Vazoun
Pochvala na místě
Pochvalu za svůj technický názor zasluhujete oba,lebo oba máte jistě pravdu.
Několik roků jsem pracoval tam, kde se generálkujou Multicary kompletně a
s těmito názory jsem se přesvědčil na vlastní oči.
Bravo chlapci
Hezký den plný převapení přeje všem na foru " Vazoun "
Člen Matiz clubu org.čís. 20/MATIZ SE r.v. 07/2002 svět.zel.metlina U 38
STK + Emise do 07/2008
- Vazoun
Návrat k tematu
JRD McLarene - zde není co vysvětlovat,nebo snad si za svým názorem ked
máš pravdu,už nestojíš?? Hezké dobré ráno praje - " Vazoun "
Ako aj
všetkým na tomto fore
Člen MATIZ clubu registr.čís. 20/ MATIZ SE r.v. 07/2002 sv.zel.metlina U 38
