predné kotúče
ftaxi ds
predné kotúče
Příspěvek od ftaxi ds »
Na akú minimálnu hrúbku možno vysústružiť predné kotúče ? Alebo mám kúpiť nové ?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..aku mash teraz..??
novy je tusim 24mm a najmenej doporucuju 22mm..
mne to v priemere vychadza ze jeden kotuc vydrzi dvoje dosticky, cca 120 - 150 tis.km..
ftaxi ds
neviem akú mám teraz hrúbku ale nabehaných 160 000 Km a hádžu mi.Iné mi nezostáva než odmerať a asi kúpiť nové. Aké mi odporučíte a cena ?
JRD McLAREN
hmmm...
Ake tam mash brzdy ..?? DELCO ..?? DAC ..?? GM..??
..ked mash 160tis. a uz hadzu, tak asi za moc nestoja..
...jo a 22mm je minimum pousitelnosti..
..cize raaataj ze po sustruzeni by bolo idealne mat tak 22,5 az 23 mm..co asi mat nebudesh
SK
Příspěvek od SK »
preboha na co o takom niecom rozmyslat ci sustruzit ..... sak kotuce niesu az tak draha zalezitost ak hadzu nema zmysel sa nnimi bavit ale vymenit aj s dostickami za nove,
preboha sak su to brzdy!!! na tvojom aute a ty sa na nom vozis....
Pajda
Příspěvek od Pajda »
PeterMI_SK píše:preboha na co o takom niecom rozmyslat ci sustruzit ..... sak kotuce niesu az tak draha zalezitost ak hadzu nema zmysel sa nnimi bavit ale vymenit aj s dostickami za nove,
Když jsem na Nexii vyměnil kotouče (asi okolo 110 000 Km), tak to auto začalo brzdit jako normální auto. Kup nové a neřeš to.
Na Nexii vzpomínám v dobrém :-) , ale MPV je MPV
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Když brzdy, tak minimálně Ty, co mám já....: ATE.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Ja mam tiez ATE ale tie srandovne ciary po noich nie su :).
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ty srandovní čáry odvádějí při delším brždění lépe teplo. Lepší jsou ale perforované kotouče.
Nexia² project
Habron
Příspěvek od Habron »
Montovat na sériovou nexii, zvláště s třmeny GM, drážkované nebo vrtané kotouče je házení perel sviním ...
Toto samozřejmě neplatí o Ivanově "nexii" ;)
A ni esu tie srandovne ciary skor na odvadzanie necistot a vody z povrchu kotuca ktore pred sebou hrnu dosticky? Aspon pkial viem tak drazkovane kotuce su prave na to a na jazdu po dialnici v v peknom pocasi su to perly sviniam nielen na neupravovanu alebo upravovanu nexiu ale aj na f1 :). Nieco insie je samozreme rely.
JRD McLAREN
Kotuc.."ten Ivanov" je chladeny "rebrovanim" vo vnutri kotuca...samozrejme...
to drazkovanie samozrejme ma aj taku funkciu ako popisujesh ty..
ale zaaroven "privadza" chladnejsi vzduch k trecej ploche dosticky..
..cim ju ochladiii...
..teda moznost ze by si "zacal palit dosticky" je zniznenaaa...
a iste uznash ze je mozne ze "dosticky uz horia" ale kotuc je este v pohode..
...cize drazka na kotuci sluzi na ochladenie dosticiek..
Pochvala na místě
Pochvalu za svůj technický názor zasluhujete oba,lebo oba máte jistě pravdu.
Několik roků jsem pracoval tam, kde se generálkujou Multicary kompletně a
s těmito názory jsem se přesvědčil na vlastní oči. :lol: Bravo chlapci :D
Hezký den plný převapení přeje všem na foru " Vazoun " :P :P
Člen Matiz clubu org.čís. 20/MATIZ SE r.v. 07/2002 svět.zel.metlina U 38
STK + Emise do 07/2008
JRD McLAREN
..vysvetli ..:arrow:
..(asi maam sviicky zahadzanee.a nezapaluje mi)..
Návrat k tematu
JRD McLarene - zde není co vysvětlovat,nebo snad si za svým názorem ked
máš pravdu,už nestojíš?? Hezké dobré ráno praje - " Vazoun " :lol: Ako aj
všetkým na tomto fore :P
Člen MATIZ clubu registr.čís. 20/ MATIZ SE r.v. 07/2002 sv.zel.metlina U 38
