Olej + filtr
Olej + filtr
Ahoj, mám pár dnů Matize. Najeto má jen 112000, ale olej se měnil před 30000. Přijel jsem a byl úlně na suchu. Hned jsem tam dal 10-40. Potřebuji vypustit olej a vyměnit filtr. Ale v manuálu nic. Poradí někdo jak postupovat? Je to první auto. Na servis jít nechci. Chci se to naučit tak prosím postup pro blbé. Díky moc.
Re: Olej + filtr
motor musi byt zahriaty na pracovnu teplotu aby dobre vytiekol
cize trocha si zajazdit
niekedy je dobre aj naliat tam cistiacu tekutinu a spustit motor naprazdno na cca pol hodinu
(pozor s cistiacou kvapalinou nesmies jazdit a zatazovat motor !!!)
potom sa auto zodvihne, nalievaci otvor na olej uvolnis aby lahsie vytekal
potom podlozis nejaku vanicku (idealne 5ltrovu nadobu od ostrekovacej kvapaliny , kde si vyrezal zboku otvor do ktoreho sa zacne vylievat olej)
potom uvolnis srob oleja a ten zacne vytekat von do pripravenej nadoby
toto odporucam robit v plastovych rukaviciach ake dostanes na pumpe
nechas olej dobre odtiect
nasledne das odmotujes olejovy filter (treby vzdy vymenit a preto si musis kupit dopredu novy, lebo bez oleja nemozes spustit motor a ist nakupovat)
Natries olejom gumu na novom filtri (aby sa lahko montoval) a das ho namiesto stareho a dotiahnes
das naspat vypustny srob oleja a dotiahnes aby drzal
potom nalejes novy olej a skontrolujes na ryske kontrolneho drotu ci je optimalne mnozstvo
(malo by byt o nieco menej ako MAX, aby si mal rezervu keby sa spotreboval ...)
spustis na chvilku motor naprazdno a nechas aby bol novym olejom dobre premazany
das auto naspat a ide si zajazdit
je to velmi jednoduche, nemas co pokazit
jedine na novych autach to treba zapisat do palubneho PC aby vedel ze bol olej vymeneny a nepapuloval ...
a usetril si lebo niektore servisy za to beru nehorazne peniaze napr taky Partner Oil na to sa neda ani pozerat ... az je cloveku zle z tej sumy ....
Re: Olej + filtr
misojogi píše:motor musi byt zahriaty na pracovnu teplotu aby dobre vytiekol
No paráda. Určitě jsem to chtěl dělat se studeným. By mě ani nenapadlo. No a jelikož jediné co jsem viděl tak bylo auto autoškoly a tam jsem se dostal k žárovkám. Filtr je přístupný zespodu? Když tam vlezu uvidím ho? Sem se snažil najít nějakej servisní manuál ale nikde nic.
Moc děkuju
Re: Olej + filtr
Není to na můj Matiz ale třeba to někomu pomůže.
http://www.autocats.net/manual/chevrole ... Matiz.html
Re: Olej + filtr
hodne stesti pokud jsi auto nikdy nevidel tak jsi odvazny.
ale nic hrozneho na tom neni.
filtr je podle vybavy aa modelu matize pristupny ze spodu nebo z vrchu pod vyfukovym potrubim.
Re: Olej + filtr
...to magnet a projdi si internet při nákupu oleje na nettu ušetříš hodně dost litr 10W - 40 koupíš okolo 120 - 150 Kč.
Re: Olej + filtr
velmi dobry je olej z Lidla je to 5W40 a stoji len cca 3 EURO za liter
ale LIDL s nim konci takze treba sa poponahlat ....
Re: Olej + filtr
...jo ten lidl olej jsem viděl ale olej za 3 euro / 75 Kč ...no to bych rozhodně nekupoval, když je tu možnost na nettu koupit kvalitní značkový a levně.
Re: Olej + filtr
Tak a je hotovo. Vše proběhlo v pohodě. Na to že jsem v životě neviděl motor paráda. Nic nevystříkli, nic jsem neurval a motor krásně zní.
No a další dotaz. Osvětlení SPZ. V tom plastu zreznul šroub. Je to jak beton. Jeden jsem povolil tak tomohu aspon natočit. Víte někdo jak se to průhledné sundavá? Zkusil jsem jemnost, hrubost. Nožík i prst ale nic nepomohlo. Nějaká rada jak to sundat?
Re: Olej + filtr
odvrtat.je to strasny stejne to nejde ale neznicis sklicko a jakmile ho sendas zbytek po sroubku uz pri trose stesti povolis kombinackami.
jinak se musi sendat naraznik pro vymenu zarovky.
Re: Olej + filtr
Tak jsem sundal nárazník. Odstříhal dráty od původního. Napájel si nové. Přidělal si nové světla hned pod ta původní. Nově je spz o 1cm níž. Světla krásně svítěj a vypadá to i dobře. Napadlo by někoho že tohle zvládnu když jsem v životě neměl v ruce ani šroubovák?palikx píše:odvrtat.je to strasny stejne to nejde ale neznicis sklicko a jakmile ho sendas zbytek po sroubku uz pri trose stesti povolis kombinackami.
Jak to bude na technické nevíte? Přídavná světla (homologovaná) a snížená SPZ o takový kousek vadit nemůžou ne?
No a teď se vrhnu na výfuk. Koukal jsem že i s katalyzátorem to je za deset. Tak to udělám asi bez něj a počkám na emise zda projdu.
Nějaká rada pro nového Matízkáře?
Re: Olej + filtr
Deset?Komplet výfuk od svodů včetně vlnovce a katu seženeš do pěti
Land Rover Freelander Td4
Re: Olej + filtr
ide o DayLight? alebo o tzv pridavne svetla podla vyhlasky(s clonou ako doplnok pre stretavacie) - ako kedysi mala S110Přidělal si nové světla hned pod ta původní. Přídavná světla (homologovaná)
Re: Olej + filtr
Dáš prosím link někam? Asi jsem tedy všude našel předražené. Ještě mě napadli vrakáče ale tam nic co chvilku vydrží neseženu co?Mikeš píše:Deset?Komplet výfuk od svodů včetně vlnovce a katu seženeš do pěti
Re: Olej + filtr
No nevím jak to popsat. Šel jsem do krámu a řekl že chci přídavná světla nad SPZ. Dostal jsem takové kulaté co svítí jen dolů a jsou podobné těm co se dávají na vozejky. Dávám foto. Díky za rady.misojogi píše:ide o DayLight? alebo o tzv pridavne svetla podla vyhlasky(s clonou ako doplnok pre stretavacie) - ako kedysi mala S110Přidělal si nové světla hned pod ta původní. Přídavná světla (homologovaná)
