Olej + filtr
Magnet172
Olej + filtr
Příspěvek od Magnet172 »
Ahoj, mám pár dnů Matize. Najeto má jen 112000, ale olej se měnil před 30000. Přijel jsem a byl úlně na suchu. Hned jsem tam dal 10-40. Potřebuji vypustit olej a vyměnit filtr. Ale v manuálu nic. Poradí někdo jak postupovat? Je to první auto. Na servis jít nechci. Chci se to naučit tak prosím postup pro blbé. Díky moc.
misojogi
Re: Olej + filtr
Příspěvek od misojogi »
motor musi byt zahriaty na pracovnu teplotu aby dobre vytiekol
cize trocha si zajazdit
niekedy je dobre aj naliat tam cistiacu tekutinu a spustit motor naprazdno na cca pol hodinu
(pozor s cistiacou kvapalinou nesmies jazdit a zatazovat motor !!!)
potom sa auto zodvihne, nalievaci otvor na olej uvolnis aby lahsie vytekal
potom podlozis nejaku vanicku (idealne 5ltrovu nadobu od ostrekovacej kvapaliny , kde si vyrezal zboku otvor do ktoreho sa zacne vylievat olej)
potom uvolnis srob oleja a ten zacne vytekat von do pripravenej nadoby
toto odporucam robit v plastovych rukaviciach ake dostanes na pumpe
nechas olej dobre odtiect
nasledne das odmotujes olejovy filter (treby vzdy vymenit a preto si musis kupit dopredu novy, lebo bez oleja nemozes spustit motor a ist nakupovat)
Natries olejom gumu na novom filtri (aby sa lahko montoval) a das ho namiesto stareho a dotiahnes
das naspat vypustny srob oleja a dotiahnes aby drzal
potom nalejes novy olej a skontrolujes na ryske kontrolneho drotu ci je optimalne mnozstvo
(malo by byt o nieco menej ako MAX, aby si mal rezervu keby sa spotreboval ...)
spustis na chvilku motor naprazdno a nechas aby bol novym olejom dobre premazany
das auto naspat a ide si zajazdit :-)
je to velmi jednoduche, nemas co pokazit
jedine na novych autach to treba zapisat do palubneho PC aby vedel ze bol olej vymeneny a nepapuloval ...
a usetril si lebo niektore servisy za to beru nehorazne peniaze napr taky Partner Oil na to sa neda ani pozerat ... az je cloveku zle z tej sumy ....
Magnet172
Re: Olej + filtr
misojogi píše:motor musi byt zahriaty na pracovnu teplotu aby dobre vytiekol
No paráda. Určitě jsem to chtěl dělat se studeným. By mě ani nenapadlo. No a jelikož jediné co jsem viděl tak bylo auto autoškoly a tam jsem se dostal k žárovkám. Filtr je přístupný zespodu? Když tam vlezu uvidím ho? Sem se snažil najít nějakej servisní manuál ale nikde nic.
Moc děkuju :-)
Magnet172
Re: Olej + filtr
Není to na můj Matiz ale třeba to někomu pomůže.
http://www.autocats.net/manual/chevrole ... Matiz.html
Re: Olej + filtr
hodne stesti pokud jsi auto nikdy nevidel tak jsi odvazny.
ale nic hrozneho na tom neni.
filtr je podle vybavy aa modelu matize pristupny ze spodu nebo z vrchu pod vyfukovym potrubim.
Re: Olej + filtr
...to magnet a projdi si internet při nákupu oleje na nettu ušetříš hodně dost litr 10W - 40 koupíš okolo 120 - 150 Kč.
misojogi
Re: Olej + filtr
velmi dobry je olej z Lidla je to 5W40 a stoji len cca 3 EURO za liter
ale LIDL s nim konci takze treba sa poponahlat ....
Re: Olej + filtr
...jo ten lidl olej jsem viděl ale olej za 3 euro / 75 Kč ...no to bych rozhodně nekupoval, když je tu možnost na nettu koupit kvalitní značkový a levně.
Magnet172
Re: Olej + filtr
Tak a je hotovo. Vše proběhlo v pohodě. Na to že jsem v životě neviděl motor paráda. Nic nevystříkli, nic jsem neurval a motor krásně zní.
No a další dotaz. Osvětlení SPZ. V tom plastu zreznul šroub. Je to jak beton. Jeden jsem povolil tak tomohu aspon natočit. Víte někdo jak se to průhledné sundavá? Zkusil jsem jemnost, hrubost. Nožík i prst ale nic nepomohlo. Nějaká rada jak to sundat?
Re: Olej + filtr
odvrtat.je to strasny stejne to nejde ale neznicis sklicko a jakmile ho sendas zbytek po sroubku uz pri trose stesti povolis kombinackami.
jinak se musi sendat naraznik pro vymenu zarovky.
Magnet172
Re: Olej + filtr
palikx píše:odvrtat.je to strasny stejne to nejde ale neznicis sklicko a jakmile ho sendas zbytek po sroubku uz pri trose stesti povolis kombinackami.
Tak jsem sundal nárazník. Odstříhal dráty od původního. Napájel si nové. Přidělal si nové světla hned pod ta původní. Nově je spz o 1cm níž. Světla krásně svítěj a vypadá to i dobře. Napadlo by někoho že tohle zvládnu když jsem v životě neměl v ruce ani šroubovák? :-D
Jak to bude na technické nevíte? Přídavná světla (homologovaná) a snížená SPZ o takový kousek vadit nemůžou ne?
No a teď se vrhnu na výfuk. Koukal jsem že i s katalyzátorem to je za deset. Tak to udělám asi bez něj a počkám na emise zda projdu.
Nějaká rada pro nového Matízkáře?
Mikeš
Re: Olej + filtr
Příspěvek od Mikeš »
Deset?Komplet výfuk od svodů včetně vlnovce a katu seženeš do pěti ;)
Land Rover Freelander Td4
misojogi
Re: Olej + filtr
Přidělal si nové světla hned pod ta původní. Přídavná světla (homologovaná)
ide o DayLight? alebo o tzv pridavne svetla podla vyhlasky(s clonou ako doplnok pre stretavacie) - ako kedysi mala S110
Magnet172
Re: Olej + filtr
Mikeš píše:Deset?Komplet výfuk od svodů včetně vlnovce a katu seženeš do pěti ;)
Dáš prosím link někam? Asi jsem tedy všude našel předražené. Ještě mě napadli vrakáče ale tam nic co chvilku vydrží neseženu co?
Magnet172
Re: Olej + filtr
misojogi píše:
No nevím jak to popsat. Šel jsem do krámu a řekl že chci přídavná světla nad SPZ. Dostal jsem takové kulaté co svítí jen dolů a jsou podobné těm co se dávají na vozejky. Dávám foto. Díky za rady.
Zpět na „MATIZ“
