Katalyzator
Katalyzator
Poradte aky univerzalny katalyzator na moju nubiru 1,6 rv98 sedan za nizsiu cenu.
Re: Katalyzator
ja som dal na otcovu nubiru tento:
http://www.evyfuk.cz/zbozi/290004%20KOV/
Re: Katalyzator
To máš jedno daj tam ten najlacnejší
len treba zachovat priemer vetší trocha može byt ale menší už nie bola by potom strata výkonu
Re: Katalyzator
Můžeš kouknout sem - http://www.primavyfuky.cz/vyfuky/DAEWOO ... /02790002/
Já tam objednal total celý výfuk i s katem, přišlo to bez problémů. Jediná drobnost byla, že se musel upravit jeden závěs na zadním dílu výfuku. Jinak to sedí krásně. Teď je otázka, jak dlouho to vydrží, ale dali mi záruku 3 roky.
- silencercze
Re: Katalyzator
Tak už mi taky drnčí katalyzátor, bude třeba ho vyměnit. Na té stránce jak jsi posílal jsi koupil ten JMJ? Zbytek výfuku mám relativně v pořádku, jde mi jen o to jak to mají vyrobené aby to správně sedělo. Potřebuju to snad na max. dva roky. Nemáte třeba někdo zkušenost s vykucháním vložky z katu u Nubiry a ježděním bez ní?
Daewoo Nubira II 2002 1,6 76kW
Re: Katalyzator
Zdar, jo, koupili jsme ten JMJ a s ohledem na to, že jsme měnili i všechno okolo, tak to sedlo, takže do origo trubek nevím, ale když jsem to porovnával se starými díly, tak to vypadalo všechno stejně, tak by to tam snad šlo bez problémů. Jinak s tím jezdíme cca měsíc a zatím v tom díra není ...
Re: Katalyzator
Tak som ho vymenil.Dodali mi len matky,ale sroby som nejake doma nasiel.Je otoceny asi o 80 stupnov,neviem preco tie priruby nan tak navarili,hlavne ze sa nedotyka podlahy. Dnes som bol na emisnej a v poriadku,bez problemov.tatřík píše:Můžeš kouknout sem - http://www.primavyfuky.cz/vyfuky/DAEWOO ... /02790002/
Re: Katalyzator
ten z mojho zdroja pasoval perfektne, len bol trochu mensi ako origo ale to je bezna prax
vlastne nepasoval, niektora z prirub ale neviem ci na kate alebo priliehajucich dieloch bola prehnuta do luku, takze museli ist dve tesnenia a aj tak sa pilovalo a brusilo nez to prestalo fukat
Re: Katalyzator
Vyhrala cena,aj ked su asi rovnake z oboch zdrojov. Teraz by som rad hodil spat stary a novy pouzil o 2 roky,ale pri vybijani srobov som ohol priruby,neviem ci ich narovnam. Ktovie aku zivotnost ma tento kat ked ma s cestou,tesnenim,6 medenymi matkami vysiel na 85E.
