Klepanie v prednej naprave
Lukasito
Příspěvek od Lukasito »
Je to taky divny zvuk...akoby hrkotali klince v sklicku...pocut to hlavne pri prechode cez nerovnosti...nemusim ist ani rychlo a nieco mi tam hrkoce...vychadza to zo strany vodica...neviem co to moze byt...stretol sa niekto z vas s niecim podobnym?
Michal M.
Re: Klepanie v prednej naprave
Příspěvek od Michal M. »
Mal som podobny zvuk. U mna to bola uvolnena brzdova platnicka.
Neviem preco nesedela presne, ale nesedela. Ked som isiel cez hociake hrbole, tak to malo taky cinkotavy zvuk.
Dlho som nevedel co to je, az som dal dole koleso a po dlhom patrani ked som chytil platnicku, tak chodila hore dole asi 0,5 cm. Po vymene platniciek uz O.K.
Ale u teba to moze samozrejme byt uplne nieco ine ...
Daewoo Espero 1.5 16V DOHC (66kW), 1996, LPG (Lovato-LDW01), 230 000 km (15.10.2010)
Lukasito
vdaka za typ...skusim sa na to pozriet.
Lukasito
zdravim...po DLHOM patrani, som nasiel problem...oblozenie to nie je no hladal som dalej...zistil som, ze v miske ulozenia pruziny sa mi povaluje kusok odlomenej pruziny a ten sposoboval to hrkotanie...Cize dalsia investicia do auta :D musim vymenit pruzinu, cize aj druhu a dat spravit parsona (to som rozoberal v inej teme), aspon zabijem par much 1 ranou. Vdaka za typ, aspon si ma prinutil lepsie pozriet do auta :D :PP:
