Nazdar ludia mám na vás takúto otázočku. Mám nexiu 1,5 16V. Ak v aute zakúrim, čo je v tomto počasí normálne, tak mi ručička teploty zostane naspodu. Kúrenie ide dobre-za okamih je teplúčko, ale tá spotreba pri studenom motore je brutal. Auto potrebujem na dovoz do práce a to je nejakých 10-11km. čítal som tu o termostate, ale nie som si istý. Ak idem bez kúrenia ručička je v strede.....CHladiaca zmes je nová....
Ďakujem
Je to termostat?
Re: Je to termostat?
..je to normalne...
...to Kajo 79 po nastartování si šáhni na gumovou hadici od termostatu vlevo z Tvého pohledu pokud si čelem k autu, no a pokud bude hned mírně teplá, tak termostat nezavírá a je nefunkční, jednoduché x krát popisované zde od petrma, palikxe aj.
Na mojej nessi ukazovateľ teploty motora postupne ide hore ako sa zahrieva motor. Po chvíli však vidieť ako padá úplne dolea po ďaľšej chvíli zase ide späť do normálu. Tu sa udrží časovo rôzne a zase sa opakuje klesanie a následné stúpanie. Napr. počas cesty do NR mi to urobilo 5x. Motor je zahriaty tak ako má byť. Podozrievam čidlo. Alebo blbne termostat?
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
to Mikulaš: Mne pomohly az paru rany do stredu palubovky, potom to chvilu islo ok A kedze uz som nemal na to nervy, tak som vymenil ten budik v palubovke a od vtedy sa rucicka drzi stale v strede ako pribita
Takze vymen budik teploty v palubovke, isto to bude on, uz si 4 co ja viem o tomto probleme...
Rozobral som palubovku a nastriekal som zadnú časť najprv WD-čkom a potom silikonovým olejom. Po pár dňoch som išiel do Blavy. Cestou sa budík niekoľkokrát prebudil a potom zaspal. Na spiatočnej ceste sa však držal na svojej pozícii a presne ukazoval teplotu motora. Od tej doby opäť funguje - dokedy , to neviem.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
