Zapojení diagnostické zásuvky
yarda8
Příspěvek od yarda8 »
Zdravím všechny. Mám Daewoo Matiz a potřeboval bych zjistit, jaké je zapojení jednotlivých pinů na diagnostické zásuvce Daewoo (12-ti pinová). Zatím jsem to nikde nenašel, tak bych byl rád kdyby mi někdo pomohl, dík.
P.S.: Doufám že jsem nové téma nezakládal zbytečně, ale tady na fóru jsem nic o tom nenašel.
jaha2x
Re: Zapojení diagnostické zásuvky
Příspěvek od jaha2x »
Hitman33 píše:Zdravím všechny. Mám Daewoo Matiz a potřeboval bych zjistit, jaké je zapojení jednotlivých pinů na diagnostické zásuvce Daewoo (12-ti pinová). ...
To by melo byt toto:
http://www.aldlcable.com/
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
... tedy 12 pin by mel byt ALDL interface,
o nem se tady ve foru najde docela dost.
Me by naopak zajimalo, jaky protokol se pouziva u Nubiry III,
rv. 5/2004, je tam ODBII 15 pin, konektor, ale jinak zapojeny nez byl u Nubiry II - tam tusim byl take ALDL protokol (pin 9)?
Tady je zapojeny krome gnd (4,5) a 12V (16), piny 8(AntiTheft), 12(EBCM), 13(SDM)
a pin 7(ECM) - tedy to dle ODB-II muze byt ISO9141-2 K Line a nebo KPW2000 (ISO 14230-4).
Piny 2,10 (J1850) a 6,14 (CAN) ani pin 15 (L-line) zapojene nejsou.
Daewoo Nubira III 1.8 CDX 05/2004, předtím Daewoo Racer 12/1989, ještě předtím Škoda 120
yarda8
Takže jestli jsem to správně pochopil, komunikační kanál je pin M. Jinak dík moc. Jaký používá protokol Nubira III to fakt nevím, ale podle normy by měli být zapojeny 4,5,7,15,16 nebo 2,4,5,16. Se zapojením i 8,12,13 jsem se ještě nesetkal.
jaha2x
Hitman33 píše:Takže jestli jsem to správně pochopil, komunikační kanál je pin M.
Jo jasne, tam jsou ty 8192kbps data ...
No tam je dulezita ta 7 a taky jsem kdesi na webu nasel, ze by to mely byt ty rychlejsi data - tedy KPW2000.
Pristi tyden budu mit pujceny kabel s ELM327, tak uvidim :) ...
Co vyvedli na ty dalsi piny to jsem v elektrickem zapojeni nasel - viz v zavorkach - antitheft, sdm ... to nebude zadna norma ...
janodvt
Příspěvek od janodvt »
sevaste, mozno blba otazka ale co uz, kamarat vcera kupil kabel na diagnostiku a tak sme chceli co to poskusat...
Kde je v LEGANZE zasuvka na vykonanie diagnostiky?
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
Slam
Příspěvek od Slam »
janodvt píše:Kde je v LEGANZE zasuvka na vykonanie diagnostiky?
pod volantem
janodvt
Slam píše:
pod volantem
nemas nahodou foto? vcera som to mal dole a nic som si nevsimol...
janodvt
a kde pod volantom? to mam dat dole plasty?
Marone
Příspěvek od Marone »
Zdravim. Aku koncovku potrebujem na napojenie? Z klasickej diagnostiky mi tam nepasuje. Ine rozmery ma koncovka. Potrebujem nejaku redukciu? Mam 2.0, 16V, 98kw. r.v:1998
hledej zásuvku ALDL - ale mám pocit, že ti s diagnostikou OBDII nebude komunikovat - budou tam jiné protokoly. Tady na foru najdeš hodně o tom, možná je to i v sekci Nubira - ta zásuvka je stejná, prostě Oplovská ALDL
Zpět na „Technická Sekce“
