Zapojení diagnostické zásuvky
Zdravím všechny. Mám Daewoo Matiz a potřeboval bych zjistit, jaké je zapojení jednotlivých pinů na diagnostické zásuvce Daewoo (12-ti pinová). Zatím jsem to nikde nenašel, tak bych byl rád kdyby mi někdo pomohl, dík.
P.S.: Doufám že jsem nové téma nezakládal zbytečně, ale tady na fóru jsem nic o tom nenašel.
Re: Zapojení diagnostické zásuvky
Hitman33 píše:Zdravím všechny. Mám Daewoo Matiz a potřeboval bych zjistit, jaké je zapojení jednotlivých pinů na diagnostické zásuvce Daewoo (12-ti pinová). ...
To by melo byt toto:
http://www.aldlcable.com/
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
... tedy 12 pin by mel byt ALDL interface,
o nem se tady ve foru najde docela dost.
Me by naopak zajimalo, jaky protokol se pouziva u Nubiry III,
rv. 5/2004, je tam ODBII 15 pin, konektor, ale jinak zapojeny nez byl u Nubiry II - tam tusim byl take ALDL protokol (pin 9)?
Tady je zapojeny krome gnd (4,5) a 12V (16), piny 8(AntiTheft), 12(EBCM), 13(SDM)
a pin 7(ECM) - tedy to dle ODB-II muze byt ISO9141-2 K Line a nebo KPW2000 (ISO 14230-4).
Piny 2,10 (J1850) a 6,14 (CAN) ani pin 15 (L-line) zapojene nejsou.
Daewoo Nubira III 1.8 CDX  05/2004, předtím Daewoo Racer 12/1989, ještě předtím Škoda 120
						Jo jasne, tam jsou ty 8192kbps data ...Hitman33 píše:Takže jestli jsem to správně pochopil, komunikační kanál je pin M.
No tam je dulezita ta 7 a taky jsem kdesi na webu nasel, ze by to mely byt ty rychlejsi data - tedy KPW2000.Jinak dík moc. Jaký používá protokol Nubira III to fakt nevím, ale podle normy by měli být zapojeny 4,5,7,15,16 nebo 2,4,5,16. Se zapojením i 8,12,13 jsem se ještě nesetkal.
Pristi tyden budu mit pujceny kabel s ELM327, tak uvidim
 ...Co vyvedli na ty dalsi piny to jsem v elektrickem zapojeni nasel - viz v zavorkach - antitheft, sdm ... to nebude zadna norma ...
						pod volantemjanodvt píše:Kde je v LEGANZE zasuvka na vykonanie diagnostiky?
Zdravim. Aku koncovku potrebujem na napojenie? Z klasickej diagnostiky mi tam nepasuje. Ine rozmery ma koncovka. Potrebujem nejaku redukciu? Mam 2.0, 16V, 98kw. r.v:1998
hledej zásuvku ALDL - ale mám pocit, že ti s diagnostikou OBDII nebude komunikovat - budou tam jiné protokoly. Tady na foru najdeš hodně o tom, možná je to i v sekci Nubira - ta zásuvka je stejná, prostě Oplovská ALDL
