Brzdy
Brzdy
Ahojte bol som na STK a akosi som mal problem z brzdamy , zadok je uz ok new valceky , celuste, lana ale predok mi pri prudkom brzdeni mi auto taha do strany .... kotuce a platnicky som menil pred rokom ... nebude to nieco v strmenoch ? kolko stoja ? Mam 8V . bez ABS ...
Tmavo zelena metalizaNexia 1,5 8V 55kW Tmavé fólie Chromolux,modro ladeny interier. Xenóny 6000k.
Re: Brzdy
Skus se podívat na prachovky u brzdového pístu a taky to pořádně odvzdušni.miso1 píše:Ahojte bol som na STK a akosi som mal problem z brzdamy , zadok je uz ok new valceky , celuste, lana ale predok mi pri prudkom brzdeni mi auto taha do strany .... kotuce a platnicky som menil pred rokom ... nebude to nieco v strmenoch ? kolko stoja ? Mam 8V . bez ABS ...
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Re: Brzdy
Ahoj no tie prachovky su nove menil som ich spolu z platnickamy . a ked som to teraz pozeral tak niesu poskodene . ..
Problem bude inde ako v tych kotucoch a dostickach (teda pokial to neni mastne, alebo sasr.ne od brzdovky). Neviem kedy si menil brzd. kapalinu, mozeto byt zavzdusnene, ale tiez to moze byt prasiatkami
Tie orig. sa dost casto priecia a nechce sa im. Uz sa to tu rozoberalo x-krat, takze bud ine, alebo vymenit valceky, alebo iba pretesnit a poriadne to ocistit a rozhybat. Ja som menil cele brzdice pretoze, zevraj ta diera pre valcek uz mala axialnu volu a tak by mi asi nepomoholo ho vymenit za novy, ale ja uz mam na Nexii cez 200.000 km.
Re: Brzdy
Tak to skus odvzdušnit. Mě to dělalo u Kadetta. Vyměnil jsem prachovky a pak to táhlo do leva,tak e to odvzdušnilo a pak už to bylo v pohodě.miso1 píše:Ahoj no tie prachovky su nove menil som ich spolu z platnickamy . a ked som to teraz pozeral tak niesu poskodene . ..
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
No ja mam na nej uz 195tis. tiez to nieje ziadna mladica ale vyzera ok . ale k veci ... mam podozrenie ze aj ja mam asi diery na voditkach ci ako sa to vola vydrate a najradsej by som to vymenil cele musim kuknut kolko stoja ine mi asi neostava ..
ferino28 píše:Neplas kone s novymi, najskor poriadne ocisti a odvzdusni a ak by to nepomohlo tak potom pozerat po nejakom vrakovisku, avsak nie z Nexie, ale z Opla Astry.
Pekne povedane som sa aj zasmial ze neplas kone !!!!! ved jasne skusim odvzdusnit . som chcel aj dnes ale nestihol som .. a ked hovoris ze z Opla tak preco astra ma co ine ?
Ty Ferino,já mám na Nexii stejné brzdiče,jako ty jsi kupoval. Tak ted už vím,proč ta moje holka tak dobře brzdí.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Ja mam presne tie iste strmene!!!!na milimeter presne tie iste jednoznacne !!ferino28 píše:Tak to by si mohol napisat ake platnicky do toho kupujes, pretoze ja neviem z coho presne to je. Ja som ich zhanal koli tomu, ze mam sadu pneu na diskoch o rozmer 13". Teda ak si si isty, ze mas presne to iste.
Nemas presne tie iste, pretoze mne tam 13" disky pasuju (z O. Astry). Alebo mas, avsak mas nejake blbe disky (ine ET cislo). Zalezi podla tych vyrazenych cisiel na tom brzdiciDark69 píše:Ja mam presne tie iste strmene!!!!na milimeter presne tie iste jednoznacne !!ferino28 píše:Tak to by si mohol napisat ake platnicky do toho kupujes, pretoze ja neviem z coho presne to je. Ja som ich zhanal koli tomu, ze mam sadu pneu na diskoch o rozmer 13". Teda ak si si isty, ze mas presne to iste.mam ich pod 14 palcovymi kolesami pod 13-nastky nevojde strmen..a je to z auta Opel Astra F Combi 2.0 Gsi r.v 93
nexia
...to miso 1 svůj problém hledej v pojezdech prostě na jedný straně vázne anebo vůbec nechodí - jednostraně sjetý brzdový kotouč - u chytrých a tedy dobrých prodavačů ti dají s destičkami tzv. sádlo - právě na pojezdy - na ty tyčky...no a tomto je...prostě tam to musí být pohyblivé...
