Brzdy
miso1
Brzdy
Příspěvek od miso1 »
Ahojte bol som na STK a akosi som mal problem z brzdamy , zadok je uz ok new valceky , celuste, lana ale predok mi pri prudkom brzdeni mi auto taha do strany .... kotuce a platnicky som menil pred rokom ... nebude to nieco v strmenoch ? kolko stoja ? Mam 8V . bez ABS ...
Tmavo zelena metalizaNexia 1,5 8V 55kW Tmavé fólie Chromolux,modro ladeny interier. Xenóny 6000k.
Petr S.
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr S. »
miso1 píše:Ahojte bol som na STK a akosi som mal problem z brzdamy , zadok je uz ok new valceky , celuste, lana ale predok mi pri prudkom brzdeni mi auto taha do strany .... kotuce a platnicky som menil pred rokom ... nebude to nieco v strmenoch ? kolko stoja ? Mam 8V . bez ABS ...
Skus se podívat na prachovky u brzdového pístu a taky to pořádně odvzdušni.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
miso1
Re: Brzdy
Ahoj no tie prachovky su nove menil som ich spolu z platnickamy . a ked som to teraz pozeral tak niesu poskodene . ..
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Problem bude inde ako v tych kotucoch a dostickach (teda pokial to neni mastne, alebo sasr.ne od brzdovky). Neviem kedy si menil brzd. kapalinu, mozeto byt zavzdusnene, ale tiez to moze byt prasiatkami :cry: Tie orig. sa dost casto priecia a nechce sa im. Uz sa to tu rozoberalo x-krat, takze bud ine, alebo vymenit valceky, alebo iba pretesnit a poriadne to ocistit a rozhybat. Ja som menil cele brzdice pretoze, zevraj ta diera pre valcek uz mala axialnu volu a tak by mi asi nepomoholo ho vymenit za novy, ale ja uz mam na Nexii cez 200.000 km.
Petr S.
Re: Brzdy
miso1 píše:Ahoj no tie prachovky su nove menil som ich spolu z platnickamy . a ked som to teraz pozeral tak niesu poskodene . ..
Tak to skus odvzdušnit. Mě to dělalo u Kadetta. Vyměnil jsem prachovky a pak to táhlo do leva,tak e to odvzdušnilo a pak už to bylo v pohodě.
ex BMW F 800 GS
miso1
No ja mam na nej uz 195tis. tiez to nieje ziadna mladica ale vyzera ok . ale k veci ... mam podozrenie ze aj ja mam asi diery na voditkach ci ako sa to vola vydrate a najradsej by som to vymenil cele musim kuknut kolko stoja ine mi asi neostava ..
ferino28
Neplas kone s novymi, najskor poriadne ocisti a odvzdusni a ak by to nepomohlo tak potom pozerat po nejakom vrakovisku, avsak nie z Nexie, ale z Opla Astry.
miso1
ferino28 píše:Neplas kone s novymi, najskor poriadne ocisti a odvzdusni a ak by to nepomohlo tak potom pozerat po nejakom vrakovisku, avsak nie z Nexie, ale z Opla Astry.
Pekne povedane som sa aj zasmial ze neplas kone !!!!! ved jasne skusim odvzdusnit . som chcel aj dnes ale nestihol som .. a ked hovoris ze z Opla tak preco astra ma co ine ?
ferino28
Astra ma ine, prave ten posuv brzdica je na inom principe (lepsom) Obrázek Obrázek ObrázekAle inak tam pasuju bez problemu, daju sa zohnat aj pod 13-ky disky
Petr S.
ferino28 píše:Astra ma ine, prave ten posuv brzdica je na inom principe (lepsom) Obrázek Obrázek ObrázekAle inak tam pasuju bez problemu, daju sa zohnat aj pod 13-ky disky
Ty Ferino,já mám na Nexii stejné brzdiče,jako ty jsi kupoval. Tak ted už vím,proč ta moje holka tak dobře brzdí.
ex BMW F 800 GS
ferino28
Tak to by si mohol napisat ake platnicky do toho kupujes, pretoze ja neviem z coho presne to je. Ja som ich zhanal koli tomu, ze mam sadu pneu na diskoch o rozmer 13". Teda ak si si isty, ze mas presne to iste.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
ferino28 píše:Tak to by si mohol napisat ake platnicky do toho kupujes, pretoze ja neviem z coho presne to je. Ja som ich zhanal koli tomu, ze mam sadu pneu na diskoch o rozmer 13". Teda ak si si isty, ze mas presne to iste.
Ja mam presne tie iste strmene!!!!na milimeter presne tie iste jednoznacne !! :D mam ich pod 14 palcovymi kolesami pod 13-nastky nevojde strmen..a je to z auta Opel Astra F Combi 2.0 Gsi r.v 93
Dede
Příspěvek od Dede »
Potvrdzujem. Dané brzdiče sú minimálne na 14" disk !
CITROEN C4 Seduction 2010
ferino28
Dark69 píše:
Nemas presne tie iste, pretoze mne tam 13" disky pasuju (z O. Astry). Alebo mas, avsak mas nejake blbe disky (ine ET cislo). Zalezi podla tych vyrazenych cisiel na tom brzdici Obrázek Ja vazne neviem z coho to je, viem iba to, ze je to z Opla, pretoze ten borec to nemal vobec popisane, mal to iba rozdelene podla automobiliek, takze som tam musel zhodit koleso aj s povodnym brzdicom a postupne skusat, co tam bude pasovat (naradie som si musel pozicat) :lol: Az budem chciet vymenit platnicky, tak bude sranda ich kupit :lol: Takze, si si isty, ze tie niektore cisla z toho brzdica su aj na tvojom?
nexia
...to miso 1 svůj problém hledej v pojezdech prostě na jedný straně vázne anebo vůbec nechodí - jednostraně sjetý brzdový kotouč - u chytrých a tedy dobrých prodavačů ti dají s destičkami tzv. sádlo - právě na pojezdy - na ty tyčky...no a tomto je...prostě tam to musí být pohyblivé...
