Vytekla chladící kapalina
Ahoj,
po cestě do práce mi vytekla chladící kapalina - povolila se příruba na motoru a všechna mi vychrstala. Motor jel celou dobu normálně a jde i mormálně nastartovat. Je pravděpodobné, že se i přesto, že se všechno tváří normálně mohlo něco poškodit? (těsnění pod hlavou atd.) Nebo jsem měl štěstí, že je teď po ránu docela kosa...
Díky za odpovědi!
Díky za odpovědi!
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
nazdar ,presne toto sa mi stalo pred dvomi dnami !!!, bol som sa na to spytat v servise a povedali mi ze to je tesnenie pri termostate,ktory je pod rozvodovym remenom ,kde ti to vlastne presne prasklo ???bolo mi tiez naznacene ze sa to neda opravit bez rozobratia rozvodoveho remena ,bol si uz stym v servise???...a tiez sa mi auto sprava uplne normalne....
no to co popisujes je asi mozne ale ze by vytekla takhle najednou to je docela sila.
a da se to udelat bez sendani remenu ale u jednovacky je to skoro jedno.
nebo teda ja to bez sendani rozvodu umim.
....sorry nechcem sa moc vaculcim-u pliest do prispevku
...no mne ta kvapalina nevytiekla cela ale iba cast -nastastie,mam taky pocit ze pri odparovani sa z nej stalo kvalitne tesnenie takze dalej neunika ,zatial
, ale buduci tyzden idem to dat do servisu nech to spravia ,lebo viac ako na celne sklo sa teraz pozeram na budik teploty motora ,rovno aj s rozvodmi naraz....nech to tam za 5tis.kilometrov nemusim davat zase ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Slavek
Re: Vytekla chladící kapalina
no pokud si to nezavaril tak se nic stat nemohlovaculcim píše:Ahoj,
Díky za odpovědi!
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Tak uz vim, co se mi stalo. V miste, kde vstupuje chladici kapalina do motoru mi praskla priruba, na ktere je nasazena hadice od chladice (puvodne to vypadalo, ze je jenom povolena). U jednoho prodejce dilu mi tvrdili, ze se to prodava jenom komplet i s termostatem (za 1260kc), nastesti se mi podaril sehnat jenom ten domecek s prirubou za 260kc v Renocaru, zitra jim ma prijit. Kvuli tomuhle rozvody dolu doufam nemusi, ufff. Hlavne, ze motor bude v poradku, doufam.... ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Trochu iný problém
Mám podobný problém, len mne zmizne asi cca 0,5 l kvapaliny z nadržky za 1000 km. Vsetko vyzerá v poriadku, štartuje a mám podozrenie, či to nie je načaté tesnenie pod hlavou. Už som aj rozmýšlal, či nekúpim tekutý "zaslepovač" do chladiacej sústavy, ale pokial to je tesnenie, tak to asi nepomôže. Poradíte?
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
- Slavek
muze to byt tesneni muze byt spatny vicko exzpanzky ktery propousti, vzhledem ze ti mizne pulitr na 1000 km tak si ani zadne louzicky nevsimnes pokud ti nekde tece, spis se podivej kolem chladice jestli nemas nekde mastny flek, hlavne rohy chladice trpej nejvic, tim ze tam nalijes ucpavadlo tak tesneni ti to neopravi, pomuze ti kdyby ti rosil chladic nebo topeni, jeste obcas pomuze na praskli kolinko na pumpe.
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
