Koupil jsem Matize :-) ( Matýska )
TurboČmelda
Re: Koupil jsem Matize :-) ( Matýska )
Příspěvek od TurboČmelda »
Chlapi zdar před chvili jsem dorazil z práce a ráno jsem škrábal skla čili bylo pod nulou projel jsem to cca 15 km takže se to ohřálo dle teploměru dobře ale po příjezdu domů jsem videl jemný dým z výfuku tak jsem to protůroval a vyvalil se z výfuku velký oblak bílého dýmu...
Mám se nečeho obávat ? Nebo to je normální jev za tohohle počasí ? Chladicí kapalina neubývá a olej nepřibývá ... Nevím jestli to nemohlo být tim, že jsem na cestě z práce natankoval na shellce ten Nitro pro pročištění palivové soustavy a trysek ...
Díky za info
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Neřeš to.V tomhle počasí je to normální stav.
Land Rover Freelander Td4
TurboČmelda
Jsem si to myslel, ale jeste jsem si vsiml ze po jizde mi kapne par kapiček z vyfuku něčeho čuchal jsem k tomu ale benzin to neni vypadá to jako skondenzovaná voda bez zápachu ničeho :-)
Skodovak
Příspěvek od Skodovak »
Dokud nenajedu alespon 20km po statovce (90km/h), tak taky vidim v zrcatku oblaka bileho koure. Jak se ohreje i vyfuk, uz je vse ok ;-)
Dokud nás STK nerozdělí!!
TurboČmelda
Aha aha tak to jsi mě uklidnil :-) Já už to viděl černě s novým těsněním pod hlavu atd. :-) Ale ok když je to normální jev tak je to OK když bylo tepleji tak to nehulilo pravda :-)
Uvidíme jak se bude chtít startovat autíčku v -20°C třeba až to přijde :-) kdyby byl problém tak mám v záloze starší baterku z meho druhého auta 85Ah :-) kterou bych v případě problému vzal sebou do kufru :-) Ale ot is myslim nehrozí motor je vpoho a ma velmi malý komprs čili ta 35Ah baterka je akorát pro ten motůrek :-)
Obdivuju strašně tichost toho motoru :-)
Mikeš
Při mínus dvaceti klesne kapacita baterie na polovinu.Když k tomu přičteš ztuhlý olej,tak je to buď a nebo :D
Ještě,že letos taková kosa asi nehrozí :D,ta moje kroutí už devátou sezónu -i
TurboČmelda
Naštěstí auto má 50kilo i s plnou nádrží tak půjde vždycky roztlačit :-D
Jinak v létě se chystám na zakrytí spodku motoru hliníkovým plechem :-) Teď jse mi do toho nechce kvůli zimy.. Garáž mám ale v létě si zvednu auto metr nad zem a hned se me bude lépe dělat :-) Natřu podvozek prahy a bude připraveno na dlaší zimu at vydrží aspon ty čtyři roky :-)
Mikeš
Nezapomeň na dutiny.Dneska lituji toho,že jsem to sem tam neprostřík.Prahy už jsou na kašu :cry:
TurboČmelda
Cau cau na dutiny pak mrknu :-) Snad to bude v chytre přiručce na matiza kde jsou díry pro hadičku :-) Jinak doufám, že sníh spadne pač nemám zimní kola :-D
TurboČmelda
Chlapi tka před chvili mě zamrazilo....
Přidu do auta startuju a jen točí a točí a točí nic víc ...... tak jsem vytáhl moji byvalou baterku z druhého auta co mam bokem ta ma 80Ah asi a skousim a nic... No tak jsem rozebral víčko rozdělovače.. a kotva co se otáčí a rozděluje jiskru byla mirně zaoxidovaná tak sem technickým benzinem pročistil jak kontakty tak kotvu tak uhlík co jde s indučky. A pořád nic... tak přišel tatík a skoušeli jsme jiskru svíček... první OK druhá taky a uni ot začlo škytat..Tatik začal šlapat na plyn... tak skoušime třetí a tatík desetkrat behem točení motorem šlápl na plyn...A vualaa chytlo to ....
Mám to brát jako normální u tohodle auta ze za mrazu spadne benzin nebo jak ? Auto stálo od pondělních 8 ráno a dneska ve stredu v 15:00 mělo tenhle problém :-)
Díky za info .... Trošku jsem se vylekal... Potom co to chytlo jsem uejl 16km a mezitim dvakrát startoval a starty bylo vpořádku ... Hned napoprvé...
Jo a nemáte odkaz někdo na ten kryt pod motor ? Pač sem projel kaluží a altik prestal dobíjet na 5 vterin a pak se zas rozjel... Vim to pač mam měřič dobijeni na palubovce...
Díky....
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
Matiz 0,8 (2003)
MATIZ 1999
Příspěvek od MATIZ 1999 »
Čauky,
zkus kabely od rozdělovače a cívky, dost častý problém u Mateza. Já mám kabely nasunutý v něčem jako husí krk nějáká vychytávka z Německa odkud autí pochází.
Pokud jsi do benzínu nalil nějakou sračku na vyčištění vstřiků ,tak to taky dělá a potom ještě zanesený palivový filtr.
A nakonec zkondenzovaná voda v rozdělovačí a jeho elektronice, vyušit horkovzduškou.
Tož napiš jak jsi dopadl. -i
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
TurboČmelda
Kabely od rozdělovače a cívky jsem vytáhl pročistil kontakty dokonce jsem měl i rozdělovač venku a vnitřek sem vypucoval technickým benzínem pro zichr pač nebyl vůbec vlhký žádný náznak ani.... A pak to chytlo kdyz pri startování se mačkalo po plynu...
A na pročištění trysek atd. sem tam jen natankoval ten benzín z Shellky ten nitro právě.... Palivový filtr nemám tucha no... je ot lsožité vyměňit ? V příručce jsem četl něco o tom jak odtlakovat soustavu atd... a filtr je asi pdo autem ze ? Brrr v tom hnusu lézt pod auto se mi moc nechce sakryš :-D
MATIZ 1999
Kabely často probíjí. Mívají narušenou izolací, a při vlhkosti prostě nenastartuješ.
Fáčko Silver line
TurboČmelda
Aha aha :-) ja prave skousel u každého jiskru a ta šla na svíci vpoho... Tak myslim ze kabely sou OK... A dával jsem to za vinu benzínu spadlému ....
Zpět na „MATIZ“
