Vdaka, za návod, preštudujem si to poriadneconpet píše:Tady mas co to je EGR ventil : http://www.kadett.cz/technika/egr.htm
Sundej vicko rozdelovace a ocisti vsechny kontakty , byvají ooxidovany ( bily povlak)
Studený motor a otáčky...
- Slavek
jaky kladky chces vymenit? menis snad klinak nebo rozvodak?
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Chcem vymenit vsetky rozvody a vsetky remene...Slavek píše:jaky kladky chces vymenit? menis snad klinak nebo rozvodak?
Chcem vymenit vsetky rozvody a vsetky remene...kasma píše:Slavek píše:jaky kladky chces vymenit? menis snad klinak nebo rozvodak?
Pri 120 tis km bude servisny interval.
..t pri 120..uz vyment aj kladky aj pumpu....
..pri rozvodoch..
..a potom aj tie dva klinaky..
..no a na to rozdelovaci vymen tu hlavu a palec..
..ono okom spoznat ze je zlaa...
...hmmm... (daa sa aj ked...)
..urcite uz budu opalene kontakty vo vnutry,
..a palec to isteee...
..pri rozvodoch..
Dik za rady.JRD McLAREN píše:..t pri 120..uz vyment aj kladky aj pumpu....
..pri rozvodoch..
Piatok idem dat urobit dvere...
a potom asi o dva-tri tyzdne budem menit vsetky rozvody, remene a klatky. Este mam "len" necelych 112 000 tis. km.
Tu hlavu rozdelovaca a palec dam tiez spravit. Kolko to asi stoji?
kasma píše:Dik za rady.JRD McLAREN píše:..t pri 120..uz vyment aj kladky aj pumpu....
..pri rozvodoch..
Piatok idem dat urobit dvere lebo sa tam ukazuje hrdza...
a potom asi o dva-tri tyzdne budem menit vsetky rozvody, remene a klatky atu vodnu pumpu. Este mam "len" necelych 112 000 tis. km.
Tu hlavu rozdelovaca a palec dam tiez spravit pri tych rozvodoch. Kolko to asi stoji?
kasma píše:
30 minut prace.
az su opalene kontakty taq to prd pomoze..conpet píše:kasma píše:
30 minut prace.Vezmi technickej benzin hadr a vsecko vycisti ( vicko rozdelovace zevnitr)
inac cca 300 je hlava..(tusim..)
Ono kym z palca viditelne neubudlo a nehrozi zeby narazil do "naiskreneho" materialu na kontaktoch na hlave tak "opalena" nie je
. Cistit nejaku ciernotu z kontaktov neodporucam, akurat z kontaktov uberiete material a kym tam nie je "milimetrova" vrstva soli tak sa kontakty povazuju za ciste. Proste ziaden smriglovanie ani skrabanie nozom nie je ziaduce. Akurat ak ej tam fakt nejaky bordel (mohla tam vniknut voda so solou z cesty a sol kontakty rozozrala) tak kontakty neskrabat. Vobec sa nemusia blystat. Dolezita je preskokova vzdialenost.
Inac ja taketo veci periem v petroleji. Jednak to cisti a takisto aj trosku konzervuje a nie je to take prchave ako technicak. Len ak by som to chcel farbit tak potom technicak.
Ja mel spis problem ze me do vicka trosku saknul olej , a ty vypary z nej to tam docela spinily - asi nejak podporovali to horeni jiskry
a mohl tam byt i svod proudu proti zemi a slaba jiskra .
