Studený motor a otáčky...
Skúste mi prosím niekto poradiť... Stále sa trápim s tými otáčkami. Môže mať na pridusenie otáčok na 300-500ot/min /alebo uplne zhasnutie motora/ vplyv aj ked sa studeny motor turuje? Môže sa na na piesty naniest vacsie mnozstvo benzinu, ktore nie je schopny spalit a potom sa pridusia otacky? (prechlastanie alebo nieco pod?) Po case ked ho neham v neutrali nastartovane alebo prejdem dake 3 km to prestane...
Motor zvyknem trosku turovat, ked mi napriklad hra radio a nieje nastartovane alebo ak bez nastartovania zatvaram okna, tak sa pomaly vybija baterka. Akonahle potom nastartujem ozve sa piskanie klinoveho remena, ktory zatazi alternator a ten dobija baterku, staci ze motor trochu poturujem cca do 3500-4000 ot/min, skor ju dobije a najmä potom zvyknu kolisat tie otacky.
Môže to stým nejako súvisieť?
VĎAKA ZA VAŠE RADY!
VĎAKA ZA VAŠE RADY!
Pokud jsi si na 100% jistej ze mas v poradku zapalovani, tak doporucuju diagnostiku. Muze to byt cokoliv a je lepsi to zjistit co nejdriv , aby nebylo pozde
V zime neturujem anija.mino píše:No ja nikdy "neturujem" motor hned po naštartovaní a tobož nie v zime. Predsa len olej ešte nieje tak dobre zohriaty, je stuhnutý a nemaže. Skús pozrieť palivový ventil, sviečky káble, vzduch. filter. Tých možností je neurekom. Ale určite Ti odbornejšie poradia skúsenejší.
Len niekedy v lete aby dobilo skor baterku, ako som hore pisal
conpet píše:Pokud jsi si na 100% jistej ze mas v poradku zapalovani, tak doporucuju diagnostiku. Muze to byt cokoliv a je lepsi to zjistit co nejdriv , aby nebylo pozde
Myslím, že zapalovanie je v poriadku...
Co vsetko pod tým zapalovaním myslís?
Vdaka za kazdu radu
Vsechny kabely, svicky, vicko rozdelovace, probirali jsme to tady uz hodnekrat, , nejlepsi je podivat se na motor v chodu za uplny tmy - uvidis jestli ti to zapalovani nekde neblika
Ja kdyz mel stary kabely, tak jsem to mel jak barevnou hudbu
- po vymene ani jiskricka
no ..
a tu saciu klapku si vysistil ..??
.aj ten "motorek volnobehu" ..??
..potom pokontroluj tie "tenke hadicky"..
..co som ti uz niekde pisal..
..neviem ci mash EGR ventil...
..ci si ho uz skusal zaslepit..
na rozdelovaci vyment hlavu, palec, cievku..
..sviecky kable, aj ten od inducky..
....toto sa fakt cez internet zistit nedaa..
..a vymen si klinovy remen, ked uz piska je zlyyy....
..a skontroluj dobijanie...
..min. 12,7V a max.!4,7..
optimum 13,5 - 14,2 V,,
no ..
No fuj
tak to jsem na tom byl jeste dobre
Hmm. Asi by som mal pozriet ako to vyzera u mna. Netreba tam nejake tesnenie pri opatovnej montazi?
Ten moj motor totiz neurcitu dobu a km sal bordel z cesty cez koleno na rurke odvetravania klukovky a par deko sa ho nauzasdazlo v odvetravacich rurkach a hadiciach. Predpokladam ze to sa podpisalo na tom kolko papa oleja ale navyse ten bordel moze byt v sacej klapke a na volnobeznom ventilku.
Zadny tesneni tam neni jenom O krouzek nasazenej na tom motorku, pri vytahovani dej pozor aby ti nekam nezapadl
- Slavek
jj to je pravda me malem zapad dolu sroub tak na ty taky pozor
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
JRD McLAREN píše:,,
no ..
Ano, to co si mi predtym radil som urobil...
Klapka, motorcek volnobehu je precistena.
Hadicky som kontroloval vyzeraju byt v poriadku.
CO je to ten EGR ventil???- to nepoznam.
Neviem ako mam skontrolovat hlavu rozdelovaca a palec
Dobijanie mi kontrolovali v servise, je OK.
Remeň sa tiež chystám vymeniť, za chvíľu mám servis. interval.
Pri výmene remeňa treba vymeniť aj klatky???
Tady mas co to je EGR ventil : http://www.kadett.cz/technika/egr.htm
Sundej vicko rozdelovace a ocisti vsechny kontakty , byvají ooxidovany ( bily povlak)
