Nubira cuká dál....
				Franta
Ta zkouška je jednoduchá to můžeš udělat okamžitě. Napadá mě také co dělá voda v chladícím okruhu - pokud mizí je to těsnění pod hlavou cca 500 kč + práce 2dny. Již jsem dělal jukni na moje příspěvky, případně fotogalerie.
Franta
							Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
¨voda je v pohodě ,dneska na tom ležel ode dvou do šesti automechanikFranta píše:Ta zkouška je jednoduchá to můžeš udělat okamžitě. Napadá mě také co dělá voda v chladícím okruhu - pokud mizí je to těsnění pod hlavou cca 500 kč + práce 2dny. Již jsem dělal jukni na moje příspěvky, případně fotogalerie.
Franta
měřil i čidlo teploty vody a nic kromě té cívky nenašel popovytahovával všecky hadičky a zkoušel je profukovat----nic
ŘEZNÍK
						Jo to může být cívkou stává se to .Já sem měl kdysi stejnej problém auto bylo bez výkonu kouřilo jako diesel  žralo jak tank a přitom diagnostika hlásila chudou směs měl sem zoxidovanej konektor od lambdasondy ale Lanos to má jinak než nubira takže zkus cívku a uvidíš klidně si ji můžeš pučit od bráchy jsou stejný než ji koupíš novou
						TAK PÁNOVÉ  posadte se na pr...
 nubira může cukat díky špatnému ukostření
přišly jsme na to tak že mi vyměnily lambdu a cukala
dojel jsem na diagnostiku kde mi řekli že lambda dává jen 400mv a méně při přidání plynu takže benal do toho tek jak dunaj
přijel jsem k automechanikovi že mu vrátim lambdu a on že je v pořádku
a najednou kop
  vona asi nemá kostru vzal startovací kabel  a lambda funguje motor nečudi ted ještě ta spotřeba jestli pujde dolů
a to v sobotu jedeme na ORLÍK na dovču
a najednou kop
ŘEZNÍK
				Franta
Já Lambdu měřím rovnou na místě pod tou kovovou krytkou - dává 30mV (studená) po zahřátí 200mV až 800mV, ale až po hodně dlouhém zahřátí cca 20 minut. Již jsem našel v diagnostice slabý signál od lambdy. Jak vypadal ta stará lambda sonda? Jakou měla barvu povrchu toho žebrování. Já jsem dnes vymontoval tu mojí a povch lambdy byl jako vodní kámen v rychlovarce - měl světlou barvu stejnou jako mají např CD mechaniky v PC (pokud není black)
 . (Lambdu  jsem měnil před 30 tis km). Tak jsem si řekl pokud je na obalu "vodní kámen"  v místě přívodu od válců ve vrstvě cca tak 1/2 mm, tak jak musí vypadat měřící keramika uvnitř čidla. Tak jsem lambdu hodil do octa 8% a ejhle lambda se začala čistit (jako varná konvice). Tak počkám do rána, pak ji opláchnu a namontuji a poznám
Podle toho jak to vypadá tak by měl být problém s vodou, ale není (hladina drží jak přibitá). Jenom ten olej mě trápí. Může se takto projevovat i spálený olej ? Nebo provoz na LPG?
Franta
Franta
						tak ta lambda byla totálně černá protože jsem s tím najel tak 500 km
a šíleně to hulilo snad ještě víc než nafta s čipem
lamdu měřily vždycky na tý spojce adruhý konektor dal na montážní držák
takže nemohl zjistit že motor není ukostřen nebo je ale slabě
na diagnosticelambda ukazovala při zapnutém klíčku 400mv
při nastartování až 900 mv-pak 500-800 mvpodle plynu
ŘEZNÍK
						- maledivy1967
Re: Nubira cuká dál....
Som laik, kde presne môžem pozreť /skontrolovať/ to ukostrenie či je dobré? Dík.
							Moje auto: Daewoo Nubira Sedan, Rok:1997, 1998cm3, 98kW, Benzín+LPG, VIN:KLAJF69ZEWK050157, Typ motora X20SED
Ahoj,
ukostření by mělo být (když se díváš na motor) vpravo vpředu na bloku motoru.
Palikx mě lezl nedávno po Nubirce a hledal nějaké další
Ukostrenie na 1.6l podla toho ake, na espere som mal este nejaky oko na prevodovke na spodku pri lavom kolese ale na nubire som nasiel okrem ukostrenia motoru, teda hrubeho kabla od steftu starteru ku minus polu na baterke este jeden tenky kablik, ktory bol asi pod maticou steftu na sani (na strane prevodovky) a este jeden mierne hrubsi dvojkablik, ktory nevydal nikam inam nez tiez pod steft starteru. Potom je samotna baterka ukostrena tiez od minus polu baterky na kasnu kusok pred baterkou smerom ku svetlu, nasa nubira tam ma hrdzavu gucu, ktora tvorila volakedy hlavne ukostrenie baterky. A ostatne kostry ako kde. Niektore v interieri som nenasiel ani ked som ich hladal podla morawskeho knizky alebo servisneho manualu.
