Problém so štartovaním
GHOST
Příspěvek od GHOST »
No včera ráno ma nepríjemne potešilo zistenie, že moja Nessi neštartuje. Keď otočím kľúčik len cvakne a dost. Nestiahne ani kontrolky a sťahovanie okien i ostatná elektronika fachčí takže batéria to nieje. Medzitým som potreboval niekam ísť, tak mi prišiel helfnúť kolega že prinajhoršom ju potlačí ale na naše prekvapenia nakopla sama. No a potom,keď som sa vracal z Popradu,stavil som sa na benzínke,natankoval, sadnem do auta a trt. Som myslel že ma rozhodí. Kde to môže byť? Dúfam že nie štartér a je to tak maximálne zahádzané bordelo. Ešte som to od kúpy nemal rozhodené. Dík
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Ja som na espere raz takto prisiel o 5tisic. Proste som zastavil rped pneuservisom a ked som chcel nastartovat len sa roztocil starter ale miesto zvuku tociaceho sa motora to len cinkalo. Kedze sa mi to nstalo doma, tak som nemal sancu s tym nieco spravit (ani dom abez dostatku casu by som s tym nic neporiesil) a tak jedine vymenit za iny (pouzity) v servise (bol hned vedla :) ). Este neviem co tomu bolo ten starter som este ani neumyl.
Ak to len cvaklo znamena to ze sa neroztocil starter ale asi sa vysunuly zuby do zaberu. A kedze to potom islo tak to tipujem bud na zaoxidovane kontakty na starteri, zlomene kable alebo opotrebovane kontakty priamo v starteri. Este je tu neprijemna moznost (videl som na skodovke) ulomeneho dortu z vinutia takze v niektorej polohe sa starter proste nechyti. Ale bez rozobratia to nezistis.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..svetla zostanu svietit ked startujesh ..???
(taq to nebude baterka..)
..dosli asi uhliky v startery..
..bezna zavada..
treba nove..
GHOST
Hm čosi podobné som si myslel... ešte ma trápy jedna maličkosť kde je na nexii štarter a ako sa k nemu dostanem? Inak dík za rady :)
JRD McLAREN
GHOST
Super diky moc :PP: Zajtra idem na to! Inak voľakedy mi čosi podobné robila rapida a nemohol som naštartovať. Keď som otvoril štarter skoro som zomrel keď som videl za deci uhlíkového prachu :)
GHOST
a ešte otázka : aké je riziko poškodenia ak roztláčate auto typu nexia? :?:
Ziadne alebo aspon rovnake ako ked podradujes pripadne zaradujes pri iducom aute. :)
GHOST
No tak maasi porazi :(( neviem sa dostat zvrchu k starteru a jamu momentalne nemamn k dispozicii. Da sa uskutočniť výmena uhlíkov na parkovisku? Musim vyhodit sanie? to by som nerád :roll: ale tak ci tak to musim zmáknuť do konca týždňa lebo odchádzam a sťahujem snúbenicu z privátu domov. Mohol by mi niekto please napísať návod jak pre blbého? :shock: dík Na škodováckom bola vzadu len taká krytka,pod ktorou boli uhlíky,takže manipulácia aj prístup super :(
olin
startér
Příspěvek od olin »
měl jsem podobný problém se startováním,nexii jsem pak roztlačoval asi 4x a dobrý,závada byla na spouštěči startéru,oprava stála asi 100Kč,spouštěč se musel vyměnit na původním startéru,jinak jsem startér vyndával asi 3x a vždy ze spoda,je na dvou šroubech,ale jeden má má blbý přístup,musel jsem si lehnout pod zvednutý předek a použít dlouhý nástavec na golu a nasadit ořech jakoby zvrchu, po třetí už jsem to měl asi za 15min.
GHOST
No tak na asi fakt klepne. Potrebujem do večera ten štarter spraviť, odnesiem ho do servisu. Tam mi pol hodku testuju batériu a povedia fatalnu blbosť odveci: alternátor to nieje. No to som fakt netušil. Vzápätí sa dozvedám že je to v štartéry a že bude ho najlešie vymeniť a je pokoj. Cena: 3500sk. Ani naňho nepozrel,vraj je motor horúci! Tak asi radšej investujem do nejakej 45ky budem tých odrbávačov kynožiť.
Nieje nejaký zázračný spôsob,ako ho oživiť, bez demontáže štartéra? Dík :lol:
Olda
Příspěvek od Olda »
GHOST píše:No tak na asi fakt klepne. Potrebujem do večera ten štarter spraviť, odnesiem ho do servisu. Tam mi pol hodku testuju batériu a povedia fatalnu blbosť odveci: alternátor to nieje. No to som fakt netušil. Vzápätí sa dozvedám že je to v štartéry a že bude ho najlešie vymeniť a je pokoj. Cena: 3500sk. Ani naňho nepozrel,vraj je motor horúci! Tak asi radšej investujem do nejakej 45ky budem tých odrbávačov kynožiť.
Do servisu nee
K elektrikářovi joo :D
V daewoo servisu jsou o 50% drazší, než ten elektrikář který pro ně ty startéry repasuje ;)
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
Zpět na „Technická Sekce“
