El. stahování oken
Oněgin
El. stahování oken
Příspěvek od Oněgin »
Mám problém se stahováním a hlavně vytahováním okna u spolujezdce, všechna ostatní jsou v pohodě. Navíc mi nejdou zevnitř otevřít zadní pravé dveře. Help, please. Neopravoval už někdo tyto závady a nemáte náhodu fotodokumentaci?
Nubira Wagon 1,6 SX, 98, klima, elektrika, Al kola, modrá metal.
Brainman
Příspěvek od Brainman »
dokumentaci nemam, protoze kdyz neco delam tak nemam cas fotit :) . U pradnich oken to delaj vyscle a ztvrdle a spinave sametky v tech gumovych listach. Ja tam cas od casu fouknu WDcko a hned je to lepsi. Kluci ze servisu rikaji ze se musi vymenit ze se s nima nic delat neda. Potom to muze delat vyschly naviak lanka stahovani okna, ten jsem nerozebiral ale menil ( vrakoviste) ale u Espera. Z dverma ted budem neco delat s brachou protoze mu taky nejdou. Jeste me napadlo , nejdou otevrit ani z jedne strany?
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Myslím,že tam môže byť vyskočená alebo ulomená taká "závlačka" alebo ako to nazvať, čo vlastne robí prevod (prepája vnútornú kľučku s vonkajšou a zamkovým mechanizmom.
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Oněgin
Zvenku otevřít jdou. Kam to WD přesně stříkáš? Aby se sklo nezašpinilo.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
Brainman
Oněgin píše:Zvenku otevřít jdou. Kam to WD přesně stříkáš? Aby se sklo nezašpinilo.
stahnout a do tech bocnich vodicich sterbin
Oněgin
Díky. Takže jako první zkusím postup Brainmana, jako druhý pak JRD :)
petrm
Příspěvek od petrm »
věškeré stříkání sprejů do sametky je hodně krátkodobé řešení nejlepší a nejtrvanlivější je výměna celé gumy co v ní běhá okno a před montáží perfektně vyčistit okraje okna a hlavně je ničím nemazat ta guma je natřená nějakým mastkem a když to namažete tak to pohřbíte začne se to lepit a je to zase na ho.. ;)
Cize najlepsie asi pouziit sludovy prasok alebo aspon detsky zasyp :). Je to suche a "maze" to.
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
no už jsem tam taky... okno spolujezdce mi nejde dovřít úplně... plazí se pomalu... měl jsem v gumě v záhybu, kde končí přední okno a začíná střecha.. nějakou tlumicí/těsnící hmotu... když jsem ji sundal, je to mnouhem lepší, ale stejně je tak 0,5cm otevřené... .asi to bude chtít opravdu nové gumy...zkusil jsem úplně vše, vyndal motor, odmastil, očistil, promazal lanko, kladky, kluznici, očistil gumu (vyndal i ty bordely), milionkrát zkoušel nastavit a na nic, je to lepší než to bylo ale PETRM má pravdu, nová bude lepší.-.-
Oněgin
U mě je to podobné. Kde se ty gumy dají koupit?
Pavel Beneš
to je divné, že ještě nikdo neodpověděl. Buď jsou příšerně drahé, nebo nejsou?----- Tak za kolik PETRM nebo PALIX ta sranda v podobě nové gumy oken předních dveří přijde, nebo je to tajemství? Dík.
kitt2002
Příspěvek od kitt2002 »
Tak sem se pustil do oken, rozebral sem predni dvere, vyndal sklo, povolil vodici listu, ocistil ty vodici gumy , nastrikal sem je silikonovym olejem, okno dal zpatky, nechal sem ho vyjet nahoru, aby si ta vodici lista povolena sedla a vse utahl a dal dohromady. Ted to jede bez zadrhavani nahoru, nevim, jak dlouho to bude trvat :)
Zkusil sem se stejnym zpusobem pustit do zadnich dveri, ale neprisel sem na to , jak zadni okno vyndat. Zadni okno je je porad v tech gum. listach a tak je mala vule ho jakoby zkrivit a vyndat ven, proto zadni stahovani je porad na hov.... ikdyz se trochu zlepsilo
Daewoo Nubira I 97 2.0 16V sedan , 2-litru zdar !!!
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
kitt2002 píše:Tak sem se pustil do oken, rozebral sem predni dvere, vyndal sklo, povolil vodici listu, ocistil ty vodici gumy , nastrikal sem je silikonovym olejem, okno dal zpatky, nechal sem ho vyjet nahoru, aby si ta vodici lista povolena sedla a vse utahl a dal dohromady. Ted to jede bez zadrhavani nahoru, nevim, jak dlouho to bude trvat :)
Mrkni do nubiraclubu - odkaz dole na liště , je to tam i s fotkama ;)
Jenda
Příspěvek od Jenda »
Tak nevím, jde-li přímo o to co hledáte, snad to pomůže:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/96301653
Daewoo Nubira kombi, 2.0 CDX, 2000, plná výbava
Zpět na „NUBIRA“
