Seřízení motoru
Seřízení motoru
Hledám, ale nic podobného jsem nenašel. Proto si (zase) zakládám téma.
Chci se zeptat, jestli je na seřízení motoru potřeba diagnostika nebo to umí nějaký zkušenější mechanik. Jelikož jsem teoretik, tak to popíši takto: "střílí mi to do výfuku". Všechny tři díly jsou nové, vše těsní. Můžete mi poradit? Děkuji.
Lanos 1.5i, r.v.99
no serizeni lanose v podstate nejde.jde pouze vycistit klapku a krokovy motorek vymenit svicky a kabely a zkontrolovat podtlakova vedeni pro EGR ventil a map.pak jeste zkouknout na diagnostice prubeh hodnot motoru(lambda ,map,cas vstriku, a t.d.
ale ted me napadlo ze strileni by mohla zpusobovat zapalovaci civka.
Naposledy upravil(a) palikx dne pon kvě 22, 2006 21:48, celkem upraveno 1 x.
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
