Seřízení motoru
sonny
Seřízení motoru
Příspěvek od sonny »
Hledám, ale nic podobného jsem nenašel. Proto si (zase) zakládám téma. 8) Chci se zeptat, jestli je na seřízení motoru potřeba diagnostika nebo to umí nějaký zkušenější mechanik. Jelikož jsem teoretik, tak to popíši takto: "střílí mi to do výfuku". Všechny tři díly jsou nové, vše těsní. Můžete mi poradit? Děkuji.
Lanos 1.5i, r.v.99
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Když do vyhlédávání dáš "střílení", tak to pár témat se stejným problémem vyplivne 8)
sonny
Aha :oops: . Hledal jsem seřízení...
Lanos 1.5i, r.v.99
no serizeni lanose v podstate nejde.jde pouze vycistit klapku a krokovy motorek vymenit svicky a kabely a zkontrolovat podtlakova vedeni pro EGR ventil a map.pak jeste zkouknout na diagnostice prubeh hodnot motoru(lambda ,map,cas vstriku, a t.d.
ale ted me napadlo ze strileni by mohla zpusobovat zapalovaci civka.
Naposledy upravil(a) palikx dne pon kvě 22, 2006 21:48, celkem upraveno 1 x.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
jaaj som zle pozrel..
ja ze Nexia..
jasne lanos nemaa nic stelovatelneee...
..srobovaakom..
..mazem predosleee...
sonny
Dělá to přesně ty samé věci, které psal kdysi kolega. Myslim, že zrovna pan Palikx psal, že to je normální. Že to dělá klapka, která se po ubrání plynu zavře a směs se nedokonale spálí. Asi to (časem) svěřím odborníkovi.
Lanos 1.5i, r.v.99
JRD McLAREN
..hej hej ...
Klapka ... to znam..
Zpět na „LANOS“
