Automaticke zapinani svetel cely rok
no... napr. fiat to ma riesene tak, ze mu sice zhasnu s klucom aj parkovacky, ale spinacka ma este jednu polohu, do ktorej ked prepnes tak je vsetko vypnute, volant zamknuty a svietia parkovacky...Habron píše:Tak ale to je blbý, když po vyjmutí klíčku ti zhasnou parkovačky, ne? Snad když nechám auto někde v noci na krajnici, tak nechám svítit parkovačky.
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
Vyhlednul jsem si to automaticke rozsvecovani svetel oznacovane jako ARS-01:
http://www.zetron.cz/zetron/index.php?m ... =128&cl=45
...ale manik, co to tady montuje, se me ptal, jak se zapinaji svetla v mym aute a ze prej ta, co zapinaji otocenim packy a dalkovy jsou priklopenim packy (coz je prave pripad moji Legy), tak tam je nejaky problem s blokovanim, ci co? Muze mi k tomu tady nekdo neco rict? Nebo ktery typ je v Leganze bez problemu?? Predem diky za info.
..toto autoamticke rozsvecovanie svetiel ma aj nevyhody.. napr. s kockou v noci niekde chces byt nenapadny ...ale koli radiu musis mat kluc v spinacke a popri tom ti svietia svetla ... Dzonny Nenapadko
CITROEN C4 Seduction 2010
- JRD McLAREN
potrebujes:
papier, pero, kus lepiacej pasky, noznicky, trocha estetickeho citenia.
ako nato?
na papier napis SVETLA!!! noznickami vystrihni na pozadovany tvar, paskou prilep aby to aj vyzeralo. hotovo.
cas:
5 minut aj s cestou vytahom.
cena:
3 sk papier +0.50 sk, lepiaca.
alebo praktickejsie.
naucit sa:
otvor auto>sadni > nastartuj > zapni svetla > daj si pas > jednotka(spiatocka) > pohyb
pohyb> zastav> vypni svetla > vypni motor > jednotka(spiatocka) > odopni pas > vystup > zamkni.
vyhoda druheho riesenia je, ze je aplikovatelna na vsetky auta schvalene k cestnej premavke
ako nato?
cas:
cena:
naucit sa:
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- JRD McLAREN
..pre majitelov starsich modelov aut by som rad upravil postupnost..:
otvor auto>sadni > nastartuj > zapni svetla > vystup > pobuchaj po svetle >
nasadni > rozmotaj pas > daj si pas > jednotka(spiatocka) > pohyb > znova nastartuj >
pohyb> zastav> vypni svetla > vypni motor > jednotka(spiatocka) > odopni pas > vystup > zabuchni dvere.
ale stym parierom to neni zly nabad..
JRD McLAREN píše:..pre majitelov starsich modelov aut by som rad upravil postupnost..:
ExLanos
u daewa by to nemal byt problem... ak ma leganza taku packu(principialne) ako espero... skus, ci sa ti da packa pri vypnutych svetlach preklopit do polohy dialkovych - malo by to ist...Slam píše:...ale manik, co to tady montuje, se me ptal, jak se zapinaji svetla v mym aute a ze prej ta, co zapinaji otocenim packy a dalkovy jsou priklopenim packy (coz je prave pripad moji Legy), tak tam je nejaky problem s blokovanim, ci co? Muze mi k tomu tady nekdo neco rict? Nebo ktery typ je v Leganze bez problemu?? Predem diky za info.
Pri pouziti tohto modulu totiz packa ostava v polohe vypnute a na niektorych autach vtedy sice svetla svietia ale nedaju sa prepnut na dialkove, lebo vypnuta packa to mechanicky blokuje... ale ako hovorim - espero/nexia v pohode, leganza dufam tiez
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
Dik za vysvetleni toho problemu, u Legy lze tez prepnout na dalkovy, i kdyz jsou vypnute, takze asi to bude v pohode a ten manik me jen chtel postrasit.peter NR píše: u daewa by to nemal byt problem... ak ma leganza taku packu(principialne) ako espero... skus, ci sa ti da packa pri vypnutych svetlach preklopit do polohy dialkovych - malo by to ist...
sem to nedávno montoval Panu Krtičkovi do auta sice to bylo něci jinýho (výrobce ) ale s dálkovými problém nebyl jelikož je to dělaný tak že ti to napájí místo páčky proud tam kam má takže pak i dálkový fungují
jen sem měl problém aby mi svítily parkovačky takže sem tam musel ještě přidat jedno relé a nebo se to dá udělat diodou
Ja jsme si nechal ARS namontovat vcera. Potesilo me, ze nikde nic necouha, cely je to nacpany pod dekl s pojistkama, co ma ridic u leve nohy, vcetne vypinace. Zda se, ze vse funguje jako driv + se to automaticky rozsviti a zhasne pri nastartovani a vypnuti motoru (tj. i parkovacky a dalkovy jdou normalne dal). Bylo to v podstate na pockani a stalo me to 360,- + 300,- za praci.
Pro Richarda
takže používám kabel kontrolky nabíjení, ale ne na spínání >ale na rozpínání>jedno relé musí být rozpínací-zapneš klíč reé rozepne nastartuješ sepne protože jdou dva plusy proti soběje to proto že nevím jestli naten kabel mužu pověsit relé a takhle je tam nulový odběrno a potom je třeba dva relátka nebo jedno s dvěma oddělenými kontakty,tyto relé už spínací. Spínat budou mínus a to na bílý a zelený drát v mám pocit že šestipólové svorkovničce pod volantem, 15+vezmeš z hnědého drátu z hlavního relé nad pojistkami,kostra je jasná a D+kontrolka je hnedý drát v pravé šedé svorkovnici v budíkách je druhý od spodu z levé strany jde to vysledovat po tišťáku Tak skus pošpekulovat>cívka prvního relé 15+ a D+,kontakty Prv rele kostra a cívka druhého příp třetího relé,cívka druhéhopříp třetího relé15+ a kont prv a kontakty 2a3relé kostra a světla zelený a bílý drát.15+je dobré dát přes vypínáček pro případ že by ten zákon zrušili.Jo rozvěcuju naráz parkovačky i hlavní světla ať je při startu všechna šťáva ve starteru a dvarele abz se při zapnuti manual parkovaček nerosvítily i hlavní světla. tak a máš důvod k zamyšlení haha
cau mikew
Nubira I. Wagon 1.6 16v stříbrná ful výbava
a mozes mi zbezne nakreslit schemu? chcel som taketo nieco do auta, lebo mam sklerozu (este nie oficialne ale asi mam) a zabudam na svetla, s pasom zatial nemam problem. Namontoval som si to pipatko ze ked vystupujem z auta tak to zacne pipat ked svietim. Lenze bol to hnusny zvuk a navyse ked som niekoho bral a on otvoril dvere hned ho ovalil ten hnusny zvuk. No a tak som to s rezistormi trocha stlmil a dorobil som si diodku ktora svieti ked nastartujem a nesvietim a zhasne ked zapnem svetla. Smola ale je ze ZHASNE AJ KED ZAPNEM LEN PARKOVACKY. No a ja potom kuknem na diodu vidim ze nesvieti, takze svitim...lenze len s parkovackami..a na stretavacky zabudam. Najlepsie pre mna by bolo mat nieco co by po 10 sekundach automaticky rozsvietilo svetla, ale keby som ich chcel napr. vypnut tak len vypnem packu zapinania svetiel a budu vypnute.JRD McLAREN píše:...paneboze ..co je toto za vynaalez...
..to k tomu staci jedna dioda relatko ...a kus draatu..
..moj oblubeny kontak je cidlo oleja..
..a relatko svetiel...
..ale henta "podvna skatulka"..
..no moc profesionalne to nevyzeraaa..
Ja som si to dal namontovať nedávno po skúsenosti s policajnou kontrolou po 15.10.2008, keď bolo trba svietiť už trvale, tak som samozrejme opomenul potočiť páčkou. A čo čert nechcel - zastavili ma. Obišlo sa to bez pokuty /u nás 2000,- Sk/ som sa rozhodol zainvestovať "ušetrené" peniažky - 700,-Sk spolu s montážou a už by sa mi znova taká nepríjemnosť nemala stať. Funguje to tak, že po otočení kľúčikom po cca. 5 sekundách zapne prístrojovka spolu s parkovačkami a potom znova po cca. 5 sekundách svetlá. No a diaľkové prepínam ako doteraz. Má to osobitný vypínač na úplné vypnutie a vtedy sa svetlá ovládajú po starom... Dobrá je to vec
Vrele odporúčam.
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
