Včera sem rozdělal přístrojovku a že si tam dám ty bílé budíky, co mi dal Ivan na srazu ( pro upřesnění díky Peco). Hleděl sem na to jak husa do flašky, ale zaboha živého jsem nesundal ručičku tachometru a otáčkoměru. Teplota i PHM šly, ale zase tam nemají žádnou aretaci, takže jsem to musel znovu "nakalibrovat". Prosím Vás hoďte mi nějaký návod jak pro blbé jak to mám vyměnit. Jo a při tom asi můžu i změnit podsvícení na modrou nebo červenou že jo?
Bílé budíky
cubafire
Bílé budíky
Zdar chlapi (teda aj baby, kdyby tu nejaká byla)
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
Nexia = srdeční záležitost
- simone
budík
cuba skus to opatrne tu hriadelku nahriať pajkovačkou ale nie moc aby sa nezvačšila diera a jemne to plastove okazovatko stiahnuť. Mne to tak šlo. Chladič je OK??
maxi skuter Kymco Xciting 500
Ja by som chcel poprosiť popísať to podsvietenie, aké žiarovky tam presne idú. Chcel by som aj ja zmeniť farbu, ale sa zatiaľ neodvážim to rozobrať len pre to, aby som zistil aké svetielka tam idú. Nemusel by som to dokázať zložiť.
Vopred ďakujem.
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
Ty sou v pohode, nandavaji se zezadu, tak neni nutne celou pristrojovku rozebiratRodis píše:Ja by som chcel poprosiť popísať to podsvietenie, aké žiarovky tam presne idú. Chcel by som aj ja zmeniť farbu, ale sa zatiaľ neodvážim to rozobrať len pre to, aby som zistil aké svetielka tam idú. Nemusel by som to dokázať zložiť.Vopred ďakujem.
tady neco malo - https://www.nexiaclub.com/jak-vyrobit-b ... strojovce/
https://www.nexiaclub.com/jak-na-demont ... ove-desky/
http://www.nexia.pl/tuning.php?id=1
cubafire
Hoši může mi někdo poradit nějaký jiný způsob jak se to dá rozebrat? Já mám z té pájky docela strach. Jinak Simone chladič sem přehodil a teď v nedělu si jdu nechat ke známému celý systém natlakovat, tak uvidím, ale jedno už vím. UŽ NIKDY NIC S KLIMOU DĚLAT NEBUDU!!!! Jsou tam katastrofální přístupy....
- Ivan
Kubo, poslal jsem Pecovi link na tuto debatu, až bude online, určitě poradí.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- JRD McLAREN
- krtkuvdort
- krtkuvdort
- krtkuvdort
Tak to nemuzu nikde najit, tak jestli neco mas, tak mi to plz posli na mail:Rado píše:tie modre su fakt pekne.....nevedel by si nieco podobne aj na Matizka vyrobit?
krtkuvdort@seznam.cz
