Bílé budíky
cubafire
Bílé budíky
Příspěvek od cubafire »
Zdar chlapi (teda aj baby, kdyby tu nejaká byla)
Včera sem rozdělal přístrojovku a že si tam dám ty bílé budíky, co mi dal Ivan na srazu ( pro upřesnění díky Peco). Hleděl sem na to jak husa do flašky, ale zaboha živého jsem nesundal ručičku tachometru a otáčkoměru. Teplota i PHM šly, ale zase tam nemají žádnou aretaci, takže jsem to musel znovu "nakalibrovat". Prosím Vás hoďte mi nějaký návod jak pro blbé jak to mám vyměnit. Jo a při tom asi můžu i změnit podsvícení na modrou nebo červenou že jo? ;)
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi :twisted:
Nexia = srdeční záležitost
simone
budík
Příspěvek od simone »
cuba skus to opatrne tu hriadelku nahriať pajkovačkou ale nie moc aby sa nezvačšila diera a jemne to plastove okazovatko stiahnuť. Mne to tak šlo. Chladič je OK??
maxi skuter Kymco Xciting 500
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Ja by som chcel poprosiť popísať to podsvietenie, aké žiarovky tam presne idú. Chcel by som aj ja zmeniť farbu, ale sa zatiaľ neodvážim to rozobrať len pre to, aby som zistil aké svetielka tam idú. Nemusel by som to dokázať zložiť. :oops: Vopred ďakujem. 8)
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
Rodis píše:Ja by som chcel poprosiť popísať to podsvietenie, aké žiarovky tam presne idú. Chcel by som aj ja zmeniť farbu, ale sa zatiaľ neodvážim to rozobrať len pre to, aby som zistil aké svetielka tam idú. Nemusel by som to dokázať zložiť. :oops: Vopred ďakujem. 8)
Ty sou v pohode, nandavaji se zezadu, tak neni nutne celou pristrojovku rozebirat ;) jsou tam 4 zarovky velikosti parkovacek - stejna patice a pak 2 male minidiody na podsvetleni blinkru, ty uz mam modry 8)
tady neco malo - https://www.nexiaclub.com/jak-vyrobit-b ... strojovce/
https://www.nexiaclub.com/jak-na-demont ... ove-desky/
http://www.nexia.pl/tuning.php?id=1
cubafire
Hoši může mi někdo poradit nějaký jiný způsob jak se to dá rozebrat? Já mám z té pájky docela strach. Jinak Simone chladič sem přehodil a teď v nedělu si jdu nechat ke známému celý systém natlakovat, tak uvidím, ale jedno už vím. UŽ NIKDY NIC S KLIMOU DĚLAT NEBUDU!!!! Jsou tam katastrofální přístupy.... :lol:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Kubo, poslal jsem Pecovi link na tuto debatu, až bude online, určitě poradí.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Peca
Příspěvek od Peca »
No jde to uplne stejne jako rucicka teploty a paliva, akorat musis vic zabrat ;) Neboj se...
PECA
Daewoo Nubira II Kombi r.v. 2001 CDX 2,0 16V troška tuningu a hudby ;-)
cubafire
A co pak s kalibrací? Má to nějakou zarážku nebo nic a kalibrovat se to bude podle jiného auta?
cubafire píše:A co pak s kalibrací? Má to nějakou zarážku nebo nic a kalibrovat se to bude podle jiného auta?
jde to blbe, me to taky jeste trosku promeruje, ale PDA mi ukaze rychlost tak sem v pohode, nejlepsi je to merit kdyz zajedes do mesta a tam mas ukazatel rychlosti- tu digi ceduli 8)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no este aj diagnostika ukazuje rychlost vozu..
..a aj teplotu..
takze sa pridvihne lave kolo..
hodi 1-ka..
a viesh..
cubafire
Jenže bez diagnostiky nic. Ty cedule jsou perfektní....ale tak do cirkusu. v jedné obci nedaleko jsou dvě. Rozdíly jsou při 60 (bo tolik jezdím dědinů) až 10 km/h.
krtkuvdort
Příspěvek od krtkuvdort »
vyrobil sem nejaky budiky, tak jestli se budou libit, kdyztak inspirace :-P Obrázek Obrázek
Rado
Příspěvek od Rado »
tie modre su fakt pekne.....nevedel by si nieco podobne aj na Matizka vyrobit?
krtkuvdort
Rado píše:tie modre su fakt pekne.....nevedel by si nieco podobne aj na Matizka vyrobit?
no jo, jestli budu mit cas...
akorat potrebuju sablonu :) a chtel by jsi uplne stejny, nebo treba jiny cislice a podklad... treba barevne :) nebo jestli mas nejakou predstavu, tak ti ji pomuzu zrealizovat
krtkuvdort
Tak to nemuzu nikde najit, tak jestli neco mas, tak mi to plz posli na mail:
krtkuvdort@seznam.cz
