Tretie brzdove svetlo.
- Radoslav Hološka
Kym som este pred tuningom nemal na svojom sedane spojler (kridlo) s tretim brzdovym svetlom,trapilo ma to,ze Nexia nemala toto svetlo. Nalepil som teda na zadne sklo polske svetlo zn. WESEM (jedno z mala kvalitne svietiacich homologovanych svetiel). Mam ho tam dodnes,svieti spolu s tym na spojleri. Takze mam vlastne 2 tretie brzdove svetla...
Myslite,ze je to proti vyhlaske? Musi byt tretie brzdove svetlo iba jedno?
- Ivan
Asi by mělo být jen jedno, ale brzdových světel není nikdy dost
Peca má taky dvě. Lepší než žádné, ne?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
to bylo driv, ze nesmelo byt na aute domontovany, ale ted uz to neplatiPajda píše:Nevím jak na Slovensku, ale v CZ pokud se nepletu, tak 3. brzdové světlo není možné si domontovat. Buď na autě je z výroby, pak OK, a nebo tam není a pak to tak má zůstat. (Tak to bylo bezpečně před 2 roky. Pokud se něco změnilo, tak se omlouvám)![]()
Když je ve spoileru, tak to musí být homologované.
3brzdove...
mne sa zda ze v SR nie sú povolené LED brzdové svetlá pokiaľ nie sú origos z výroby. teda ked je s takým auto vyrobené. ak sa mylim opravte ma
- Radoslav Hološka
Vsetky brzdove svetla,ci uz na nozke alebo nalepovacie musia mat homolihigaznu znacku (napr. E2 v kruzku a cislo skusobne). Dodatocne su teda povolene. Nesmie sa vsak namiesto brzdoveho svetla pouzit napr. cervena hmlovka,aku maju napr. skodovky. Ta je urcena a schvalena iba ako svetlo do hmly. Na sklicku je tiez o tom zaznam,nejaka znacka,ktora o tom hovori.
No ja tam mel 3 od vyrobce a 4. je na kridle....(taky od vyrobce-dokonce to mam zapsany v TP)
PECA
Daewoo Nubira II Kombi r.v. 2001 CDX 2,0 16V troška tuningu a hudby
Dnes jsou dvě možnosti - buď evropská homologace exx v kroužku, xx je číslo země a u toho je číslo předpisu a ev. číslo schvalovacího protokolu. Na světlech je pak i vyznačeno k čemu jsou (nevím, ale snad B jsou mlhovky atd.) Nebo musí být česká homologace a to je jak psal petrm ATEST 8 SD XXXX ve čtverečku a XXXX je číslo pod kterým je to evidováno na ministerstvu dopravy.
Dnes stačí jen jedna z těchto možností, dřív musela být kromě evropské i česká homologace
, ale asi 2 roky stačí evropská.
