Pomoc s otáčkami
aisy
Pomoc s otáčkami
Příspěvek od aisy »
Ahojte,
mám taký problém, keď si vyradím(neutrál) ak mi motor stále hučí takmer pri 3 otáčkach, po asi minúte klesne medzi 1 a 2 a tam kmitá, vyzerá to, ako keď niekto túruje, pritom nemám nohu na pedále. Na križovatke si všetci okolo myslia, že chcem súťažiť či čo. Aj pri zaradení sa v poslednej dobe motor chová nejak divne, sem tam počujem výkyvy(klesanie a stúpanie otáčok) aj počas zaradenej rýchlosti, pritom s nohou nič nerobím. Prosím ak je tu niekto odborník, alebo má nejáke skúsenosti, sem s nimi, vopred ďakujem
Dada :!: :?:
floppy
Re: POMOC S OTÁČKAMI
Příspěvek od floppy »
aisy píše:Ahojte,
Dada :!: :?:
Na Nexii mi to robí vždy, keď dobíjam baterku. Zrejme sa zresetuje ECU. Potom treba vymontovať cievku volnobehu (na sacom potrubí, pri snímači polohy klapky), vyčistiť ju a keď to zmontuješ, tak by to malo šlapať.
no tohle je problem felicii a oktavek s elektronickou klapkou kterou kalos ma taky.uz tam neni klasicky krokovy motorek.a zatim nemam konkretni zkusenosti ale vycistit klapku lze ale chce ji to i resetovat a nejsem si jist jestli to jde odpojenim baterie ale zkus to.snad se nam to podari co nejdrive zjistit.
aisy
Dakujem
Příspěvek od aisy »
Dakujem Vam lidi, no ja som tak zdatna v suciastkach automobilu asi ako hus do piva. Takze asi navstivim servis. papa
dada
Jo tak to je nejlepsi reseni.jinak sem mel vcera naaaaahodou kalose a jde resetovat pouze diagnostikou.
Zpět na „KALOS“
