zadne pruziny
miv
zadne pruziny
Příspěvek od miv »
ja viem ze to je uz tolko pretriasana tema ale neda sa mi mozno odbornika z nasich radov opytat co sa moze stat ked mam obe pruziny prasknute vzadu, priblizne rovnaka cast vypadla aj z jednej aj z druhej strany. moze sa tam nieco hore ako je to odlomene, poskodit alebo nieco sposobit?
miv
člen:NEXIA Club
Nexia skoncila svoju put...
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Okrem toho, ze ho znizis este to spravi to, ze pri vacsom zatazeni sa naprava dostava skorej na dorazy :arrow: horsie pre tlmice. Ale to su len moje uvahy.... :roll:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
MilanK
Re: zadne pruziny
Příspěvek od MilanK »
miv píše:ja viem ze to je uz tolko pretriasana tema ale neda sa mi mozno odbornika z nasich radov opytat co sa moze stat ked mam obe pruziny prasknute vzadu, priblizne rovnaka cast vypadla aj z jednej aj z druhej strany. moze sa tam nieco hore ako je to odlomene, poskodit alebo nieco sposobit?
Co myslis tym prsknute pruziny? Ja mam na espere popraskanu ten povrch pruziny cas ktora je tusim z nejakej umelej hmoty. Alebo sa mylim ?
Nemas foto?
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
Habron
Příspěvek od Habron »
Já bych ježdění s prasklou pružinou neriskoval. Předně ta prasklá pružina už tolik nepruží, můžou to odnést tlumiče a z hlediska bezpečnosti to taky nebude nejlepší.
Pro MilanK:
Prostě z té pružiny (struny) odpadne třeba půl nebo dokonce celý závit, takže je kratší. Fotit na tom asi není co.
S.v.o.b.i.k
Příspěvek od S.v.o.b.i.k »
Já sem je měl prasklí a jezdil sem s nima,ale je to nebezpečný,mě to dřelo a strašně se to houpalo do zatáček ,tak sem je radši hned vyměnil a bylo po problému,rovnou sem tam hodil -40mm a bylo to...
Můj nový web o nexii
Http://nessi-gsi.kvalitne.cz
Kup novy, auto se ti zvedne a nebude tak sedet na zadku jako predtim ;)
www.autodilykrc.cz tam je maj za par korun
Likviduji se ty sedla nebo jak se tomu rika to misto kde ma byt stred pruziny, u Espera muze praskla zadni pruzina znicit brzdove potrubi. Vede to hned vedle. U Nexie nevim.
Snowmannn
Příspěvek od Snowmannn »
osledy ked bola moja nexia na prehliadke tak vravel tipek ze su tam tiez odlomene tie vrchne konce pruzin ako zadnych tak aj prednych teda vsetkych (comu sa cudoval ze aj na prednych, na zadnych je to na nexiach zevraj bezne ale na prednych nie) Ale napriek tomu myslim ze to na aute nevidno, nepride mi nijak znizene, ved posudte sami:
Obrázek Obrázek
Dede
Příspěvek od Dede »
..ak by niekto mal zaujem tak mam dve zadne pruziny z espera. Mal som ich na nexii asi 20tis km. Su trochu hrubsie a urcite nepraskaju ako tie nexiacke. Ja som nahadzoval tvrdsie tlmice a rovno s s novymi znízenymi pruzinami.
CITROEN C4 Seduction 2010
