Proč 16V?
Marra
Proč 16V?
Příspěvek od Marra »
Pánové, moc se omlouvám, jestli to tu už někdy bylo, ale zkoušeli jste někdy (třeba na srazu) sprint 8V vs. 16V?? jestli jo, jak výrazný byl rozdíl?? samozřejmě sériovky...
Nexxxia Sedan 1,5 8V RAKETA za 6 l / 100 km
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Uz si len zober a porovnaj tieto dve hodnoty 55kW vs 66kW . Co myslis, ktory je 8V :roll:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Ale ju, staci se podivat sem - https://www.nexiaclub.com/videa/
Krtek
Příspěvek od Krtek »
tady šlo asi o to porovnat průběh krouťáku a zrychlení. Mně taky zhruba do 60 km/h udělá většinou HPčko pokud nepodřazuju. A při ropzjezdu jde asi o ten krouťák dole (kterej 16V nemá). Točit při rozjezdu 5 tis moc nejde páč pak stojíš na místě a pálíš gumy. Já věřim tomu že by do 50 km/h 8V moh vyhrát.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Já v Milovicívh na 16V neměl.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
16V je už od startu rychlejší. Testovali jsme to ještě s Pecou. Do 30 km/h se 8V drží, ale potom musí kapitulovat. Opravdu bez šance.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Marra
no, pokud je to tak, jak to že má 16V lepší zrychlení z nuly na sto jen o tři nebo čtyři desetiny??
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Marro, to jsou oficiální údaje výrobce?
Nexia² project
Marra
V techničáku mám 55 kW a z nuly na sto vím že je 12,7 (sedan)
Pak jsem četl svět motorů-testovali tam v bazaru nexii tridver 66 kW a tam bylo psané 12,3 s. Taky jsem jednou videl tech. udaje nexie petidver osmiventil a tam bylo psáno 12,5
kaso
Příspěvek od kaso »
Mam 8V a nikdy by som nemenil za 16V.Tie 16V su moc poruchove :!:
ex: Daewoo Nexia
now: BMW 7
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Kaso, tomu nevěř. Pokud dáš vozu co potřebuje, neni problém.
BTW: 225 000 km než šla z domu bez vážnějších problémů. S motorem, ostatní je stejný.
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
Ivan
Příspěvek od Ivan »
kaso píše:Mam 8V a nikdy by som nemenil za 16V.Tie 16V su moc poruchove :!:
Kaso, jako obecně je 16V konstrukčně složitější, ale nevím, proč by měl být poruchovější, když ho pravidelně servisuješ...
Nexia² project
Habron
Příspěvek od Habron »
Já bych to viděla si tak, že 16V je náročnější na údržbu, protože je konstrukčně složitější (dvě vačky a s tím související).
Ale myslím, že pokud se nezanedbává, tak nemá důvod, aby nevydržel.
Nevím, jak je to s broušením hlavy u 16V, ale moc se nedoporučuje (jak psal palikx), i když na druhou stranu zase JRD ... psal, že brousit 16V hlavu lze. Takž těžko říct.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Habron píše:Nevím, jak je to s broušením hlavy u 16V, ale moc se nedoporučuje (jak psal palikx), i když na druhou stranu zase JRD ... psal, že brousit 16V hlavu lze. Takž těžko říct.
co je to brouseni hlavy ?
Habron
frézování, rovnání ...
