Přední světlomety - automatické rozsvícení
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
fireman píše:vcera to islo a dnes uz nie :cry:
co naděláš,odpovím za tebe.NIC
fireman
Příspěvek od fireman »
posli mi emila do SZ a ja Ti tu schemu poslem
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
peter NR
Příspěvek od peter NR »
pokus o napravu, mal som to vo formate bmp a neslo to zobrazit, sorry vsetkym
ex: Espero 1.5 16V
V.Brousek
peter NR píše:Obrázek
Peter NR,díky za plánek,ale jsem v autoeletrice částečný laik,potřeboval bych znát nějaké hodnoty těch diód.Dík za odpověď
peter NR
V.Brousek píše: Peter NR,díky za plánek,ale jsem v autoeletrice částečný laik,potřeboval bych znát nějaké hodnoty těch diód.Dík za odpověď
Diody mozu byt akykolvek univerzalny typ, napr. 1N4007, co sa tyka toho rele, uz som to tu niekde pisal- malo by mat vyssi odpor cievky, aby nim tiekol minimalny prud, nejake jazyckove a pod., existuju rele na 12V ktore su v puzdre ako int. obvod, maju vnut. odpor cievky asi 1000ohmov a spinaci prud 1A- idealne...
ex: Espero 1.5 16V
Johny
Příspěvek od Johny »
Ja by som tam pridal vypínacie relé napájané od štartéra. Keď by si štartoval nesvietili by ti svetlá aspoň stretávacie a mal by si vtedy menšiu záťaž na batériu. Niečo ako keď sa ti pri štarte vypne rádio
Aveo 1,4, Biela farba
peter NR
Johny píše:Ja by som tam pridal vypínacie relé napájané od štartéra. Keď by si štartoval nesvietili by ti svetlá aspoň stretávacie a mal by si vtedy menšiu záťaž na batériu. Niečo ako keď sa ti pri štarte vypne rádio
Ked sa este raz pozries na tu schemu, zistis, ze rele, ktore rozsvecuje svetla JE ovladane zo startera a svetla pri startovani nesvietia - ani parkovacky... Co sa tyka radia, neviem ako na inych daewach ale na espere pri startovani radio nevypina a ak ano, je to len tym, ze klesne napatie... Popis kablov 1,2,3,4 je na prvej strane tejto temy
ex: Espero 1.5 16V
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
tak na kazdom lanose sa radio pri startovani vypina mozes mat bateriu akukolvek :oops: Preto aj elektricka antena cvici jak sprosta, ked startujes pri zapnutom radiu. BTW nepomohlo by keby som k radiu potiahol samostatny kabel +12V od baterie?
gadzo
Příspěvek od gadzo »
Mne sa najviac páči ten nápad s čidlom oleja. Keď nie je tlak, nebude svietiť.
Docent
Příspěvek od Docent »
Tak zrovna tohle za nejlepší nápad nepokládám... Není tlak = neznamená, že neběží motor, ale může být v háji čidlo nebo vyběhanej motor a čidlo sepne až ve vyšších otáčkách (kdysi dávno jsem měl Š100, kde kontrolka zhasínala při rychlosti >80 km/hod.) - to tedy nebudeš svítit?
Robert
Příspěvek od Robert »
Není jednodušší si nainstalovat nějaký odporný vřískadlo, který po otoceni klicku a nasledným nastartování bude imrvére řvát, dokud nezapnete světla??? :D
Nebo ještě jedna varianta, že by se na B sloupek nainstalovalo kladivo, co Vás bude mlátit do hlavy, dokud to nezapnete :lol: :lol: :lol:
Mimochodem, já bych to asi zapojil na kontrolku dobíjení, nebo na kontrolku zapnutých pásů ;)
peter NR
Blue Lanos píše:tak na kazdom lanose sa radio pri startovani vypina mozes mat bateriu akukolvek :oops: Preto aj elektricka antena cvici jak sprosta, ked startujes pri zapnutom radiu. BTW nepomohlo by keby som k radiu potiahol samostatny kabel +12V od baterie?
Neviem aku spinacku ma lanos, este to overim aj na tej mojej ale som si na 90perc. isty, ze 12V vystup, na ktorom je radio neodpadne pri startovani... Ale radio moze aj tak vypinat kvoli prudkemu poklesu na baterke pri starte, pokles moze byt aj na 8,5V. Mozno by trocha pomohlo, keby si mu natiahol "tvrdy" plus od baterky, ale musis ho dat na obidve napajacie svorky autoradia (B+,ACC) a teda ti radio nebude fungovat "s klucom" ale iba POWER ON/OFF :D
ex: Espero 1.5 16V
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Já už jsem si tohle dávno vyřešil, psal jsem to i do fóra. Zapojil jsem blikající diodu falešného alarmu, dokud nerozsvítím světla, bliká. Je to vidět a je to protivný. Zároveň to slouží jako falešný alarm. A mám to bez složitého zapojování a za 40,-Kč. Rádio mi zapojovali v servisu a někdy při startování zhasne (většinou), někdy ne. Nevím proč.
peter NR
Vojta píše:Rádio mi zapojovali v servisu a někdy při startování zhasne (většinou), někdy ne. Nevím proč.
...toto bude ono - radio nezhasne vzdy, pretoze to zavisi od toho aky pokles nastane - pri studenom motore ma starter a teda aj baterka vacsie problemy ako pri teplom... 8)
ex: Espero 1.5 16V
Blue Lanos
peter NR píše:
to je prave to ja vzdy vypinam radio klucom :P Bratrancovi na espere to tusim tiez nevypinalo :idea:
Zpět na „MATIZ“
