Přední světlomety - automatické rozsvícení
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Pravděpodobně se bude muset od příštího roku svítit po celý rok.Rád bych upravil zapínání hlavních světlometů tak,aby se po nastartování motoru světla rozsvítila automaticky.Má tu někdo již takovou úpravu a jak to provést na Matízkovi ,případně plánek zapojení i s rozpisem potřebných součástek ?
V loni jsem se pokoušel toto provést s pomocí olejového čidla motoru a přídavných relátek,ale po zapojení se mi nekontrolovatelně rozsvěcovalo osvětlení přístrojové desky a tak jsem od záměru upustil.
Poradí někdo ? Děkuji
peter NR
Příspěvek od peter NR »
Mam to na espere riesene tak, ze mi to spina len jedno malicke relatko (malo by mat co najvyssi odpor vinutia), ktore ma cievku zapojenu medzi kontrolku dobijania a cievku startera. Spinaci kontakt spina kostru na dva vodice( parkovacky a stretavacky) veduce od spinaca svetiel, tu sa to musi oddelit diodami. To cele ma jeden pridavny vypinac, ktory mam v zime zapnuty a v lete vypnuty... Pracuje to tak, ze po nastartovani motora sa svetla rozsvietia a po vypnuti zhasnu. O svetla sa teda celu zimu nestaram... :D Ak by bol zaujem, nakreslim nejaku schemu...
ex: Espero 1.5 16V
fireman
Příspěvek od fireman »
peter NR píše:Mam to na espere riesene tak, ze mi to spina len jedno malicke relatko (malo by mat co najvyssi odpor vinutia), ktore ma cievku zapojenu medzi kontrolku dobijania a cievku startera. Spinaci kontakt spina kostru na dva vodice( parkovacky a stretavacky) veduce od spinaca svetiel, tu sa to musi oddelit diodami. To cele ma jeden pridavny vypinac, ktory mam v zime zapnuty a v lete vypnuty... Pracuje to tak, ze po nastartovani motora sa svetla rozsvietia a po vypnuti zhasnu. O svetla sa teda celu zimu nestaram... :D Ak by bol zaujem, nakreslim nejaku schemu...
no ja bych zaujem mal ;) je to vcelku fajn napad ;)
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
Hoď schéma určitě do placu, chci to taky na Nubiru, ta navíc nemá ani kontrolku na světla, tak se příští rok kvůli světlům uboduju tak za měsíc :lol: :lol:
peter NR
Pracujem na tom. mam to nakreslene, len to dostat na web... zajtra by to tu mohlo byt...dufam. Tak zatial cavte
ex: Espero 1.5 16V
Nekde u nas ve meste jsem videl ze to prodavali, asi za 250kc univerzal na vsechny auta ;)
zjistim, dodam...
peter NR
co viem tak na slovensku su najlacnejsie "zapinace" za asi 500 sk. moja schema ma 5 suciastok (rele,3 diody, vypinac) v celkovej cene asi 120 sk a zapojit to nieje problem...
ex: Espero 1.5 16V
V.Brousek
těším se na všechny nápady a náměty.Hlavně aby to šlo použít i na Matíze,protože zapojení u každého typu auta je jiné.Zatím děkuji všem
Už se to tu vloni řešilo, viděl jsem na www.autokacik.pl zapojení kdy se jako řídící signál pro rosvěcování světel bralo čidlo tlaku oleje, někde jsem to ztratil a pak už jsem to nenašel, tak nevím :?: :?:
peter NR
Cavte, ako sa hovori - lepsie neskoro ako nikdy...
Popis - 1. vodic stretavcich svetiel, 2. vodic parkovaciek - toto su vodice vychadzajuce zo spinaca svetiel - packa pod volantom, 3. vodic konrolky dobijania - vchadzajuci do tacha, 4. vodic startera - od spin skrinky. Co som zabudol nakreslit je vypinac (leto - zima) v mieste, kde sa kontakt rele pripaja na kostru - takto by to svietilo vzdy. Ked je vypinac vypnuty vsetko pracuje tak ako orig. Este preco je to pripojene k starteru - pocas startovania mi niekedy zablika kontrolka dobijania a teda blikali aj svetla, pri tomto zapojeni sa to nestane. Dufam ze to pojde zapojit aj do matiza, akym sposobom sa vlastne na matize zap. svetla? Este raz- toto zapojenie pracuje v espere
ex: Espero 1.5 16V
fireman
este oprav odkaz a nebude to mat chybu ;)
peter NR
Poradite mi co som spravil zle? Diky[/img]
ex: Espero 1.5 16V
fireman
Peter NR spravil som to za Teba - dufam ze nevadi ;)
http://team55.jpavlik.net/pLuzak/svetla.bmp
V.Brousek
fireman píše:Peter NR spravil som to za Teba - dufam ze nevadi ;)
na stránku jsem se nedostal - nedostupná
fireman
vcera to islo a dnes uz nie :cry:
Zpět na „MATIZ“
