Spojka + spotreba
Spojka + spotreba
Tak jak koukam, uz jsem dlouho nic nepridal do teto sekce, tak tady zase par postrehu ode me :lol:
Moje nexijka uz ma najeto pres 101 000km a mam pocit, ze spojka pomalu umira. Uz mi zabira jen nahore cca 1.5-2cm po seslapnuti, tak otazka zni kolik by asi stala vymena? Momentalne mam jeste pred jednou dovolenou a petilitry doma netisknu :D
A druhy prispevek, mam pocit, ze mi auto zacalo vic papat benal. Tankuji u Shell vzdy do plny, vzdy jsem na nadrz ujel aspon 450-500km - jezdim hlavne ve meste, ale ted stezi ujedu 400. Vetsinou tankuju kdyz zacne blikat oko, nikdy rezervu nevyjidzim uplne celou, takze bych treba jeste tech 50-80km ujel. Styl jizdy je stale stejny, jezdim jak v autoskole, obcas to prislapnu - 20-40-60-80 na petku. ;)
Auto uz neni nejmladsi, no ja taky ne :lol: a tak premyslim kde by mohla byt chyba, jestli treba v zabrzdenem pravym zadnim kole, coz se mi obcas zasekce kdyz stojim na kopci a mam zatazenou rucku :shock:
Auto pomalu zase destylinguju, brzy pujde pryc ladak, uz me nejak nebavi poslouchat to brumlani, asi starnu a budu mit radsi seriovky :lol:
Jinak mam jen sport. vlozku v motoru, svicky Brisk a jak rikam ten ladak a no a 195 pneu. TY si asi jako jediny necham, kdyz uz staly takovej majlant a mam kvuli nim udelany lemy :idea:
Za 14 dni jedu do Prahy na letiste, tak to otestuju, kde je chyba v ty spotrebe 8)
PavelZ
Re: Spojka + spotreba
Příspěvek od PavelZ »
milosh píše: A druhy prispevek, mam pocit, ze mi auto zacalo vic papat benal. Tankuji u Shell vzdy do plny, vzdy jsem na nadrz ujel aspon 450-500km - jezdim hlavne ve meste, ale ted stezi ujedu 400. Vetsinou tankuju kdyz zacne blikat oko, nikdy rezervu nevyjidzim uplne celou, takze bych treba jeste tech 50-80km ujel. Styl jizdy je stale stejny, jezdim jak v autoskole, obcas to prislapnu - 20-40-60-80 na petku. ;)
A tankujes furt stejny mnozstvi? Neni mozny, ze se jen nejak zmenila charakteristika toho mericiho odporu a oko blika driv?
fireman
Příspěvek od fireman »
ozaj a to oko je co???Mne to nikdy nesvietilo a ked som skusal kedy zacne tak ..... :roll: mi dosiel benzin :oops:
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
S.v.o.b.i.k
Příspěvek od S.v.o.b.i.k »
S tou spojkou mam taky problem...Když rychlejš řadim a pak ve větší rychlosti přeřazuju,tak ma trhá ve spojce a je to nic moc...Nevíte co by to mohlo bejt...Jo a taky když se zahřeje tak v motoru ta spojka strašně vrže...Poraďte...
PavelZ
fireman píše:ozaj a to oko je co???Mne to nikdy nesvietilo a ked som skusal kedy zacne tak ..... :roll: mi dosiel benzin :oops:
Kontrolka by mela zacit svitit, kdyz je v nadrzi malo benzinu. Jsou to 2 nezavisle systemy: ukazatel meri polohu plovaku v nadrzi, kontrolka je napojena na odpor, ktery je nekde u dna nadrze, pokud je pod hladinou benzinu, ochlazuje se, kontrolka nesviti, kdyz se vynori, zacne se ohrivat, jeho odpor se meni a kontrolka se rozsviti.
fireman
no dobre a kde teraz hladat chybu alebo co spravit aby aj som mal oko :lol:
PavelZ
fireman píše:no dobre a kde teraz hladat chybu alebo co spravit aby aj som mal oko :lol:
Me napada jedine konrola zarovky, jestli neni praskla.
fireman
zarovka je OK tu som pozeral a aj som menil celu palubku a nic :roll:
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěkný den! :D
CHci se zeptat ty máš 101 000 a ještě jsi spojku neměnil? :shock:
Jinak spojka když začne klouzat tak se to nejlíp přeci pozná na jedničce nebo dvojce při rozjezdu.Když to pořádně nakrmíš a cítíš,že auto se rozjíždí pomaleji než jde motor do otáček.Ale ty brzdy by na spotřebu mohly mít vliv. :( Lanka a ostatní pohyblivé části zůstavají viset a problém je na světě.Na mém starém autě jsem tak třikrát i čtyřikrát do roka postupně shodil kola a všechno prostřík silikonem s grafitem ;)
Měl jsem to už pak natrénovaný jak na F-1.Za hoďku lanka,třmeny,svlaky
a paráda. :)
Tak ať nám jezdí a zlobí co nejmíň! ;)
fireman
ja mam teraz druhy motor ktory ma 102.000 ked mi ho menili vraveli ze spojka je OK.a predchadzajuci majitel ju tiez nemenil :D
uz nezlobi :D uz sa ma nazlobila dost ;)
Radmont
Příspěvek od Radmont »
to milosh: tak zhod zadne koleso a brzdu precisti. za pol hodku to mas precistene
Peugeot 307 Break, 1,6, 110k
Radmont píše:to milosh: tak zhod zadne koleso a brzdu precisti. za pol hodku to mas precistene
Panove diky za rady, nebude to slozity? Nikdy jsem to nemenil a zase takovej mekanik nejsem :D
PavelZ
Na Daewoo sem to nedelal (predpokladam ale, ze to bude stejny), ale na Fiatu sundas kolo, buben pak na naprave drzi na 2 srouby, pak jde normalne stahnout a muzes to rozhejbat, buben zacistit jemnym smirkem.
olin
spojka
Příspěvek od olin »
a co zkusit změnit nastavení mechaniky pedálu spojky aby zabírala v jiné poloze a lépe,u mě to šlo a hned se mi zdálo,že mám lepší spojku
Re: spojka
olin píše:a co zkusit změnit nastavení mechaniky pedálu spojky aby zabírala v jiné poloze a lépe,u mě to šlo a hned se mi zdálo,že mám lepší spojku
no pokud by to slo to by bylo cool ;)
