svítí airbagy a nejde houkačka
je to jen něco v kontaktech na volantu nebo to jistí servis a pálka z účtu. Kdo měl takový problém, ať mi ho finančně vymluví, dík.
Černá Nubira Wagon SX 1998
Re: svítí airbagy a nejde houkačka
Těžko ti poradím, nevím jak zdatný jseš v samoopravování, ale mrkni na servisní manuály a do té Polské knihy v sekci Nubira, a snad se Pertm nebo Palikx ozve s praktickými poznatky - držím palcePavel Beneš píše:je to jen něco v kontaktech na volantu nebo to jistí servis a pálka z účtu. Kdo měl takový problém, ať mi ho finančně vymluví, dík.
- Mr.Problem
Kdo z Vás tady dělá trochu do elektriky v Nubiře 98 ?Richard píše:Těžko ti poradím, nevím jak zdatný jseš v samoopravování, ale mrkni na servisní manuály a do té Polské knihy v sekci Nubira, a snad se Pertm nebo Palikx ozve s praktickými poznatky - držím palcePavel Beneš píše:je to jen něco v kontaktech na volantu nebo to jistí servis a pálka z účtu. Kdo měl takový problém, ať mi ho finančně vymluví, dík.
[quote Kdo z Vás tady dělá trochu do elektriky v Nubiře 98 ?[/quote]
No abych řekl pravdu snažím se elektrice v Nubiře vyhnout, a nedráždit hada bosou nohou
tak jsem byl v servisu a ZADARMO mě napíchli auto na diagnostiku.
Poznatky pro ostatní: Řídící jednotka (mozek) stojí kolem 11000 na duala, 8000 na 1 airbag. Prohlídl, zkusil vymazat z paměti a nic. Když jsem mu řekl o nefunkční houkačce a že jsem měřil pojistku, do které proud jde a relé po sepnutí houkačky nespíná, byl doma. S největší pravděpodobností by to měla být cívka airbagu. Ta sranda stojí od 1400 do 2500 a výměnu prý zvládnu ... ale (rada vždy potěší)
ta cívka airbagu (pokud se blbě nasadí) tak se zpřetrhají kontakty a pak se rozsvítí pytel a nejde houkačka. Oprava (rozebrat, sletovat dané místo, odizolovat!!!, a smontovat) a je to ZADARMO!!!
RADA PRO NĚKOHO SE STEJNÝM PROBLÉMEM
nejdřív si zpočítejte počet otáček volantu od rejdů a pak namotejte cívku s půl otáčkou navíc, ať se to zas neroztrhne. Pak stačí nechat vymazat zavadu a tadáááá!! Takhle mi to aspoň řel, tak snad to k něčemu bude...
zdravím vše....
zdravím vše....
- Mr.Problem
No abych řekl pravdu snažím se elektrice v Nubiře vyhnout, a nedráždit hada bosou nohouRichard píše:[quote Kdo z Vás tady dělá trochu do elektriky v Nubiře 98 ?
Takže to znamená, že asi tu opravu nechám být
Tak opravovat cívku airbegu bych si teda netroufnul když koupíš novou je zaaretovaná ve střední poloze rovnou k montáži na volant v rovném směru . Jinak volant bez stahováku asi nesundáš ještě se mi to nikdy nepovedlo když sem byl línej si pro něj dojít stejně sem muselPavel Beneš píše:tak jsem byl v servisu a ZADARMO mě napíchli auto na diagnostiku.
zdravím vše....
