NEXIE PŘESTÁVÁ MAZAT
vLASTA
Příspěvek od vLASTA »
chlapi poraďte,moje Nexie špatně maže,olej má snahu stříkat přez olej.měrku ven,bojím se oprávněně toho nejhoršího?Každá rada dobrá,jsem v tomto laik.
gadzo
Příspěvek od gadzo »
Keď cez otvorenú mierku oleja strieka olej, tak to znamená, že ho tam maš. Keď prestane striekať, tak potom začni mať obavy. Pri behu mototra kľukovka sčasti pri pohybe zasahuje do oleja, tým ho rozstrekuje po stenách motora - tak sú mazané valce.
Habron
Příspěvek od Habron »
A já jsem si doteďka myslel, že válce jsou mazané tlakově ...
goror
Příspěvek od goror »
samo ze su mazane cerpadlom akurat u starsich typov motorov to bolo riesene rozstrekom
Návštěvník
Re: NEXIE PŘESTÁVÁ MAZAT
Příspěvek od Návštěvník »
vLASTA píše:chlapi poraďte,moje Nexie špatně maže,olej má snahu stříkat přez olej.měrku ven,bojím se oprávněně toho nejhoršího?Každá rada dobrá,jsem v tomto laik.
Pro upřesnění ,občas svítí kontrolka mazání
Návštěvník
[quote="vLASTA"]chlapi poraďte,moje Nexie špatně maže,olej má snahu stříkat přez olej.měrku ven,bojím se oprávněně toho nejhoršího?Každá rada dobrá,jsem v tomto laik,v nepravidelných intervalech prosvěcuje či svítí kontrolka mazání
Habron
Problémy s mazáním bych asi neřešil sám, když tomu nerozumím a vyhledal bych servis.
fireman
Příspěvek od fireman »
ked Ti zasvieti kontrolka oleja a za 3 sekundy Ti vypne auto potom sa zacni bat ...
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
goror
tak skontroluj ci mas dost oleja,ked ano tak asi cerpadlo alebo cidlo odislo
Habron
čidlo je na nexii častý problém ...
fireman
skor zasrate sitko na cerpadle ale po mojich nedavnych skusenostiach bych s tym nejazdil lebo budes zhanat novy motor ako ja
Návštěvník
Filtr je nový,olej po výměně,zkusím tedy vyměnit olej.spínač,dle mého je to však pouze signalizace stavu a neřeší mi to ten tlak oleje na měrku,pokud se mýlím tak mě opravte,to zasraté sítko na čerpadle se mi zdá logické,musí vana dolů že?Jinak díky za poradenské služby,za to nic nedám v servisu už jo.
fireman
ano vana musi dole.Mne ucpate cerpadlo odstrelo motor :cry:
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No olejovy spinac sa moze zaniest necistotou...
dopln prosim ta este info..o:
pocte najazdenych km..
typ a znacku noveho oleja,, ak viesh..
a na olejovom cerpadle sa nema co pokazit...
takze tu by som problem nehladal...
kukni aj temu "olejova prisada"
https://www.chevroletclub.cz//viewtopic.php?t=3421
ta olejova mierka ako vyskocila von..??
ma snahu ju stale vytlacat...??
... PRE OSTATNYCH ....
to ste kde zobrali ze valce su mazane tlakovo ..?? :shock:
..podla mna su mazane obmyvanim,
a to spliechajucim olejom v klukovej skrini..
goror
,,,no neviem ci rozstrekom ,ale ten olej je vo vani pod takym krytom do ktoreho ide ta rurka zo sitkom z cerpadla,normalne je v motore okolo 3,5l oleja aspon v 1.5,a neskusal som kolko vojde oleja do tej vane az po vrch,
