olejová přísada
olejová přísada
http://www.ewynns.cz/index.php?iMenu=1& ... ail&iId=89
Má někdo nějaké zkušenosti?
Kdyby to bylo fakt dobrý, tak se to dává automaticky do oleje při výrobě nebo to některý výrobce bude předepisovat.
A fakt dobrý věci jsou schválený i podle vojenských norem. (amerických) Já bych si to do auta nedal.
Podle popisu to zvládne asi 10 věcí najednou. Kouřivost, těsnost, zvyšuje tlak oleje, regeneruje gumu. Prostě brouk Pytlík do oleje.
Na Nexii vzpomínám v dobrém
, ale MPV je MPV
neválí se vám v garáži nepotřebná SPZ - v mé sbírce je pro ní místo,
- Krtek
Já dal něco takovýho (nějakej winsh) kdysi do BXa 1.9D. A po čase když to bylo neúnosný (žralo 16 L nafty bez turba) tak mi řikal mechanik, že je asi přidřenej motor, vsřiky v tahu nebo čerpadlo. Šel z domu a podobný sračky nikdy !!!!!!
a
Tohle se ale nepřidáva do oleje po výměně ale ještě do starého před výměnou. Pak se to přeci vypouští i se starým olejem.Pajda píše:Kdyby to bylo fakt dobrý, tak se to dává automaticky do oleje při výrobě nebo to některý výrobce bude předepisovat.
- ]Rebro[
nejaky taky vyrobok predvadzali na Jankovom vrsku. Naliali to do Fabie , nechali motor bezat a potom vypustili olej. A taka chudina bez oleja isla na vrch kopca co je cca 5km a potom dole. A prezila to. Samozrejme ze ju ujo sanoval a ventile len tak klepali. Ale skor by som to videl ako prevenciu pred utrhnutim olejovej vane. No a aka je pravdepodobnost, ze sa to stane?
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
To co dali na Jankovom vrsku do Fabie urcite nebolo na takejto baze. To muselo byt nieco ako motor-up. To su aditiva, ktore sa davaju normalne do oleja, len su koncentrovane. Maju take mazacie schopnosti, ze naozaj moze ist auto aj bez oleja. V praxi je to samozrejme blbost lebo normalny clovek meni pravidelne olej a taketo pripravky su bezpredmetne. Tuto spominany vyrobok je asi nieco ako upchavac chladica. Gebuzina, ktora sa premeni na hovno ked sa dostane do systemu a vsetko pretesni. A samozrejme aj zasere a upcha.
Jestli se chcete dozvedět něco víc o
přípravcích
do motoru,tak se podívete na tyto stránky a mám pocit,že již nikdy nebudete přemýšlet o tom,co tam MÁTE lejt
p.s:doufám,že vám to pomůže se nasměrovat správným směrem
http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=405
http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=409
http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=410
No..
na linkoch su celkom dobre napisane delenia typov prisad...
Ja mozem povedat len tolko..
..ze som pouzil "CISTIC MOTORA"..
teda prisadu do oleja, ktora rozpusta usadeniny, a zhustnuty olej...
Boli dva dvovody, pre ktore som to pouzil....
1. Hlucny chod motora...
.ked som v decembry nexiu kupil, chod motora bol dost pocutelny, vdaka
hydrostelom na ventiloch...(16V)
(majitel zena, netechnicky typ, udrzba bola na BA servisoch)
2. Nepoznal som typ, znacku, vyskozitu oleja...
..na betrke som nasiel asi 7 stitkov 5W40, 10W40, Castrol, Shell, ESSO, Mogul...
...mineral, syntetika, polosyntetika...
Pripravok nesluboval ziadne znizenie spotreby, zlepsenie chodu,
sluboval iba rozpustenie usadenin v mazacom systeme
..a musim povedat ze tento slub splnil...
..Dvihatka prestali klepotat... a pohlad na vackove hriadele stal za to..
... pretoze trecie plochy sa leskly...
..Vypusteny ojel vyzeral hrozne... ( mazut by bol oproti nemu vyblednutyyy...)
..bol riedky skoro ako voda...
Na navode odporucali naliat pripravok do horuceho motora,
10-15 min. bezat pri 1500ot/min.
..vypustit olej, vymena filtra,
..napiat novy olej, novy filter samozrejmostou..
..Nasiel som doma prazdnu plechovicu,, odfotim a zaslem foto...
..Nazor na podobne pripravky si musite kazdy spravit sam..
... Este raz upozornujem, ze som pouzil "cistic" oleja
..a nie ziadny zazracny pripravok na znizenie spotreby, hluku a pod..
Přesně tak.Nikdy jsem tam nic nelil a tak to zůstane.Je lepší si přidat 200 kaček na kvalitnější olej a mám jistotu.Na svém předešlém autě jsem měl najeto 380tis a motor byl stále ve výborné kondici.Nekouřil,neklepal,prostě nic.Jen stačí pravidelně měnit olej a provozní náplně atd. a auto se vám odmění svou výdrží a kondicí.
Bohužel neznám nikoho,kdo by si koupil něco "Bishopa"tak nemůžu nijak referovat.Sic na druhou stranu dobrý výrobek reklamu nepotřebuje,ten si zákazníky najde sám.
