Espero a hrdza ?
Espero a hrdza ?
Som v pociatocnom stadiu zhananie espera, ked som nim este nadseny, ale po tom co som videl jedno u sukromnej osoby a dalsie v autobazare, tak sa pomaly dostavam do stadia stredneho a to vytriezvenia z esper.
Je to skutocne velky problem u esper s hrdzou, alebo ako to je?
TO ze su hrdzave zahyby plechu na dverach je to posledne co ma zaujima, ale aby mali hrdzave drziaky naprav, zadnu napravu skvrnitejsiu nez tiger kozuch a hlavne hrdzave prahy zospodu a odlupujuci sa "plastizol" zo spodku, tak to sa mi uz nepaci.
TO u sukromnika malo dokonca na 30cm prah odhrdaveny ako keby ho odrezal priamociarou pilkou.
AKo je to na vasich esperach? Bojujete s hrdzou, kaslete na nu, alebo s nou problemy nemate? Nemyslim tym nablyskany lak, ale podlahu a nosne prvky.
phalanx
Re: Espero a hrdza ?
Příspěvek od phalanx »
neviem, ale 8 rocne espero malo hrdzave akurat tie spodne hrany dvery, ale mozno to je tym ze hned po kupe bol cely spodok nastriekany nejakym ciernym sajrajtom :-)
Akri
Příspěvek od Akri »
Samozrejme, u kazdeho auta je treba osetrit spodek a dutiny, zvlast, kdyz vite, ze ho budete mit delsi dobu, vim, ze u noveho auta spousta lidi krouti hlavou, ze je to zbytecne, ale casem se to najde, a pak uz je pozde drbat cely spodek, ne ze by to neslo, ale je to zatracene hnusna prace a jak je znamo, kdyz je jednou neco rezaveho, nikdy uz na tom nic nedrzi tak jako na cistem podkladu, stci pak zase kamen a rez pokracuje i pod tim naterem, proto radim, vyplati se ty 2-3 tisice investovat, s vyhledem do budoucna ;)
goror
Příspěvek od goror »
PRESNE AKO PISAL Akri,je nutne sa o to aj trochu starat
Andy
Příspěvek od Andy »
Ja mam teda dost stare espero 95/96 a hrdzave okrem tych spominanych dveri nebolo ani neni nic ;) A aj tie dvere mi za par penazi opravili
ESPERO 1,5 DOHC16V, elektrony 6.5x15+BFGoodrich 195/50 R15, podvozok WEITEC+SACHS, vrtane kotuce QH, sportovy vyfuk, sportove pedale a cely interier ladeny do modro-ciernej, modre podsvietenie pristrojov, hudba SONY+SINUS LIVE...
Tak ja pokracujem v hladani.
Akurat neviete mi poradit, ako sa dostat nejako lahko a rychlo pod koberce aby som videl, ci nie je hrdzava podlaha? Smatral som pod kobercom vpredu pod palkubovkou a vsade bolo akurat kopu odhlucnovacej peny, v strede bolo pod kobercom tiez nieco a na prahoch to pevne drzali umelohmotne kryty.
Akri
Příspěvek od Akri »
goror píše:PRESNE AKO PISAL Akri,je nutne sa o to aj trochu starat
jo jo, neni treba to delat kazdy rok, to je nesmysl, ale treba jednou za tri roky je to rozumny :idea:
goror
tak pod kobercom to urcite nechyta hrdzu,ved si pozri od spodu ako je to hrubo nastriekane takym elastickym sajrajtom
Myslel som zvnutra, od vlhkosti. Ak dotycnemu zateka tak bude podlaha urcite vyhnita zvnutra. Lenze som sa k podlahe nedostal pre same koberce a vyplne.
Inac ten origo sajrajt zospodu vyzera presne ako plastizol na skodovkach az feliciach. No a na ten co som obzeral sa aj tak pekne odlupoval a pod nim bolo nieco cervene a zakladovka to nebola :).
Zpět na „ESPERO“
