Je nutné před čištěním odpojit - pól autobaterie? Trochu se bojím pak správného fungování klapky, aby se nastavila správně, mám diagnostiku ELM327 a Car Scanner free, přes tu asi reset klapky nepůjde udělat, a nevím, zda bude stačit po vyčištění udělat klasický 3x 15-30s jen otočit klíčkem zapalování před prvním nastartováním
Aveo 1,4 16V E-TEC II
Zdravím, za studena auto při větším sešlápnutím plynu škube (pár km jízdy), chystám se na vyčištění škrtící klapky, je možnost i bez demontování z auta? Kontrolka motoru nesvítí, chybové závady nejsou žádné, emisema prošlo auto bez problémů s vynikajícíma hodnotama.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
Re: Aveo 1,4 16V E-TEC II
Pokud chceš jen vyčistit, tak stačí zakoupit čistič škrtící klapky. Potom dle návodu co se píše a nebo sundáš vzduchovou hadici z klapky a vystříkat klapku, hadrem perfektně zajet co nejhlouběji klapky a vyčistit, pak zapnout motor a do klapky párkrát stříknout
Jenže já mám lanko, takže s klapku si můžu otevírat sám, ale ty budeš mít už asi elektronickou, takže ti někdo bude muset zmáčknout pedál, aby se ti otevřela, nebo něčím zatížit pedál pokud jsi sám
Tady máš i návod jak na to
https://youtu.be/4BWoJZJ1obo
Děkuji, zmáčknutí pedálu není problém, stačí třeba kladivo/násada a posunout sedačku dopředu, aby pedál byl zmáčknutý, mně spíše šlo o to, zda se pak bude muset klapka resetovat a nastavit do výchozí/nulové polohy.
Tak mám prasklou hadici přívodu vzduchu, tak tu vyměním a rovnou mrknu na stav škrtící klapky.
Tak pak už je to jasný proč ti to dělalo
Tak hadice se dělá jen originál, stojí "raketu" 2.500kč, nebo vrakáč, ale to je počítám stejně litr minimálně a kdoví v jakém je stavu. Tu co mám není zpuchřelá, nechápu, jak mohla prasknout, zkusil jsem jí stáhnout stahovačkama a uvidíme. Škrtící klapka je čistá, takže jsem jí nečistil, abych nerozhodil hodnoty a neměl s tím pak potíže. Takhle aspoň zjistím, zda to bylo tou dírou a zda to takto provizorně bude (zatím) stačit.
Hadici sundej od vzduchového filtru, nastartuj auto a k hadici přilož (píšou i ruku) třeba desku a měl by motor chcípnout pokud hadice dobře těsní
Jinak na Aliexpressu mají též nějaké hadice na Aveo
Na tu sací hadici se zkus podívat sem, snad ji budou mít
https://www.joom.com/cs/search/q.Sac%C3 ... let%20Aveo
