Aveo 1,4 16V E-TEC II
Krepi
Příspěvek od Krepi »
Zdravím, za studena auto při větším sešlápnutím plynu škube (pár km jízdy), chystám se na vyčištění škrtící klapky, je možnost i bez demontování z auta? Kontrolka motoru nesvítí, chybové závady nejsou žádné, emisema prošlo auto bez problémů s vynikajícíma hodnotama.
Je nutné před čištěním odpojit - pól autobaterie? Trochu se bojím pak správného fungování klapky, aby se nastavila správně, mám diagnostiku ELM327 a Car Scanner free, přes tu asi reset klapky nepůjde udělat, a nevím, zda bude stačit po vyčištění udělat klasický 3x 15-30s jen otočit klíčkem zapalování před prvním nastartováním :?:
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
Re: Aveo 1,4 16V E-TEC II
Pokud chceš jen vyčistit, tak stačí zakoupit čistič škrtící klapky. Potom dle návodu co se píše a nebo sundáš vzduchovou hadici z klapky a vystříkat klapku, hadrem perfektně zajet co nejhlouběji klapky a vyčistit, pak zapnout motor a do klapky párkrát stříknout :PP:
Jenže já mám lanko, takže s klapku si můžu otevírat sám, ale ty budeš mít už asi elektronickou, takže ti někdo bude muset zmáčknout pedál, aby se ti otevřela, nebo něčím zatížit pedál pokud jsi sám :lol:
Tady máš i návod jak na to ;-)
https://youtu.be/4BWoJZJ1obo
Krepi
Děkuji, zmáčknutí pedálu není problém, stačí třeba kladivo/násada a posunout sedačku dopředu, aby pedál byl zmáčknutý, mně spíše šlo o to, zda se pak bude muset klapka resetovat a nastavit do výchozí/nulové polohy.
Krepi
Tak mám prasklou hadici přívodu vzduchu, tak tu vyměním a rovnou mrknu na stav škrtící klapky.
Tak pak už je to jasný proč ti to dělalo ;)
Krepi
Tak hadice se dělá jen originál, stojí "raketu" 2.500kč, nebo vrakáč, ale to je počítám stejně litr minimálně a kdoví v jakém je stavu. Tu co mám není zpuchřelá, nechápu, jak mohla prasknout, zkusil jsem jí stáhnout stahovačkama a uvidíme. Škrtící klapka je čistá, takže jsem jí nečistil, abych nerozhodil hodnoty a neměl s tím pak potíže. Takhle aspoň zjistím, zda to bylo tou dírou a zda to takto provizorně bude (zatím) stačit.
Hadici sundej od vzduchového filtru, nastartuj auto a k hadici přilož (píšou i ruku) třeba desku a měl by motor chcípnout pokud hadice dobře těsní :PP:
Jinak na Aliexpressu mají též nějaké hadice na Aveo
Na tu sací hadici se zkus podívat sem, snad ji budou mít ;-)
https://www.joom.com/cs/search/q.Sac%C3 ... let%20Aveo
Zpět na „Aveo - Motory“
