Svítící kontrolka airbagu
Po odstranění závady Alternátoru (vadný regulátor- vysoký nabijecí proud) a výměny akumulátoru zůstala svítit kontrolka airbagu.
Co jsem zjištoval tak je pravděpodobně vadný kroužek ve volantu.Nemohu ale najít informace kde ho pořídit a jak se provádí výměna.
Předem děkuji za odpověd.
Aveo 1,4 16V 69kW r.v.2006 sedan (zakoupen nový v srpnu 2006)
Re: Svítící kontrolka airbagu
Airbag ti zapísal chybu do rj Pokles el. napätia. Treba iba vymazať chybu rj.
Boris
To znamená,že chybu nelze nevymazat v toto případě odpojením akumulátoru.BoroX píše:Airbag ti zapísal chybu do rj Pokles el. napätia. Treba iba vymazať chybu rj.
mne to nešlo vymazať ani OBD SCANom ani odpojením akumulátoru, ale v servise to mali za 15 sec.
Boris
Taky jsem měl vadný okroužek pod volantem .
Nový mi vyměnili v servisu a stál 3000kč
Aveo 1,2 sedan r.v 2008
Zdravím, odešel mi alternátor a auto jelo na baterii. Zjistil jsem to až pozdě a auto mi při cca 6V začalo svítit jak vánoční stromeček a motor schcípnul (chvíli před tím jsem si to změřil) a od té doby mi svítí airbag. Novou baterii jsem koupil asi 10 minut po tomto incidentu a jel jsem alternátor vyměnit. Problém je ten, že diagnostika (v servise i moje ELM327) neukáže vůbec žádnou chybu a nejde tedy nic vymazat. Setkal se někdo s tímto a ví, čím by to mohlo být? Co jsem zatím našel, tak to může být ten kroužek nebo to nízké napětí odpálilo řídící jednotku airbagu. Motor 1.4 69kW 2008.
- LordMMX
ahoj, Daewoo/korejsky Chevrolet má v OBD2 konektore pin airbagov na inom mieste ako je štandard... Preto diagnostiky nevedia načítať RJ airbagov. treba na to špeciálne upravený KKL kábel (ano,volkswagen kábel) a aplikáciu Chevrolet Explorer.
Děkuju za odpověď. Tak jdu hledat nějaký servis u Kladna, který to zvládne vymazat.
Můžeš dát odkaz na ten kabel? Jinak jsem našel Chevrolet Explorer v1.7 Full a Chevrolet Explorer 1.8 .exe CE 1.8 se jednoduše zkopíruje do složky CE 1.7 s nahrazením souboru. Nebo je něco novějšího?
