Navigace Chevrolet
ReWegar
Re: Navigace Chevrolet
Příspěvek od ReWegar »
no ja nedostal ani tu SZ :(
huzicka
Příspěvek od huzicka »
Aktualizoval som si softvér rádia a navigácie (rádio CD 500 MY2011).
Zmenil sa dizajn rádia a navigácia je 3D.
Bohužiaľ mapy mám stále staré (2011) takže je to len zmena dizajnu.
Takto vyzerá rádio cez deň:
Takto keď je noc, ale keďže bol deň, tak to veľmi nevidno:
Takto vyzerá 3D navigácia:
Informácie o upgrade som čerpal zo stránky:
https://www.opelclub.hr/forum/viewtopic ... 5&start=15
Na tejto stránke je viacero aktualizácii pre starší aj novší typ navigácie CD 500. Sú to navigácie bez SD karty. Tieto stránky sú o vozidle Opel, ale rovnakú navigáciu (bez možnosti telefonovať) používa aj Orlando. Konkrétne Orlando používalo iba CD 500 MY2011, staršiu už nie. Tie čo majú mapy na SD karte sú asi (neviem to isto) CD 600.
Skrátený postup pre CD 500 MY2011:
Stiahnite si dve aktualizácie:
Carbon:
https://mega.nz/#!AdAH0IrK!0KwS-4mL2jZA ... pcBHPHIVvA
Infinity:
https://mega.nz/#!IJ5AhJqY!-OBxq8vQ04pj ... 4AcuzucO74
Sú to rar archívy. Treba ich rozbaliť.
Potrebujete USB kľúč (stačí 512 MB), ktorý je naformátovaný na súborovú štruktúru FAT32.
Nakopírujte inštalačku z prvého archívu na USB kľúč tak, že na roote bude priečinok DLN, to znamená, že keď si dáte zobraziť obsah kľuča, tak prvý priečinok bude DLN.
Zapnite kľúčom zapaľovanie, ale nemusíte štartovať. Tento proces sa nesmie prerušiť.
!!! Pozor všetko robíte na vlastné riziko, takže dvakrát meraj a raz rež. !!!
Strčte ho do USB konektora v aute. Rádio automaticky rozpozná že je tam inštalačka a zobrazí Vám verziu a tlačítko zrušiť a inštalovať. Ešte vyhodí nejakú hlášku, že na usb nenašiel nejaký obsah, ale to je hláška že tam nie sú žiadne zvukové súbory. Kľudne dajte inštalovať. Následne vyhodí hlášku, že mapy z navigácie budú vymazané. Mne ich ale nevymazalo.
Prebehne inštalácia, budú nabiehať %, nakoniec sa rádio vypne. Vypnite zapaľovanie a zapnite rádio. Rádio sa ešte potom raz vypne (aspoň mne to tak urobilo), znova ho zapnite, nastavte jazyk (nabehne to v maďarčine), nastavte čas (on sa nastaví aj sám, ale nepresne), dátum sa nastaví automaticky. zapnite navigáciu, stále bude 2D, ale v nastaveniach pribudne možnosť 3D zobrazenia (niečo ohľadne opcii, nepamätám sa presne).
Video ako to niekto robil na Insignii:
https://www.youtube.com/watch?v=HtKZHpyF_3A
Ak sa Vám zdá dizajn OK, tak už nemusíte robiť nič.
Ak chcete dizajn ako je na fotkách použite rovnaký postup aj s druhou inštalačkou. Táto inštalačka nemení navigáciu na 3D, preto musíte použiť aj prvú inštalačku. Ak nechcete 3D navigáciu, len chcete zmeniť dizajn, tak použite iba druhú inštalačku.
Samozrejme existuje aj softvér na vrátenie do pôvodných nastavení, to keby ste mali po upgrade s rádiom nejaké problémy. Link nájdete na stránke, ktorú som uviedol v úvode článku.
Ja som žiadne problémy nemal, všetko funguje výborne.
Orlando LTZ 163k, 6st. manuál, navi
vasek
Re: radio CD400
Příspěvek od vasek »
Zdravím, nemáte někdo aktualizaci na radio CD 400 - 2011? Díky.
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ
Erbecko
Příspěvek od Erbecko »
Zdravím všechny,
měl bych dotaz mám v Orlandu Navi600 a mapy na SD kartě. Sehnal jsem novější mapy od kamaráda, který má Insignii. Mám ale problém. Původní mapy jsou na 2GB-SD kartě a karta je formátována na FAT. Nové mapy mají asi 7,1GB a koupil jsem tedy 8GB kartu, která ale podporuje FAT32 a tudíž mi navigace píše, že je to jiný formát který nepřečte. Máte nějakou radu jak mám postupovat, aby to fungovalo ?
Moc děkuji
Erbecko
ORLANDO 07/2012 2.0 VCDi 120Kw
hoza
Příspěvek od hoza »
Média o velikosti 2gb byli vždy fat myslim. Media Fat 32 pracují do velikosti souboru 4gb a karta může být různě velká navíc tohle naformátování chodí ve všem v pohodě. Tak tipuji problém spíše v kompatibilitě dat. Ale třeba ti tu někdo poradí že to už řešil. Osobně bych ty data porovnal na pc protože aby to psalo jiný formát tak to nebude kartu číst vůbec při špatném naformátování. Jak velké soubory jsou ty data?
Erbecko
hoza píše:Média o velikosti 2gb byli vždy fat myslim. Media Fat 32 pracují do velikosti souboru 4gb a karta může být různě velká navíc tohle naformátování chodí ve všem v pohodě. Tak tipuji problém spíše v kompatibilitě dat. Ale třeba ti tu někdo poradí že to už řešil. Osobně bych ty data porovnal na pc protože aby to psalo jiný formát tak to nebude kartu číst vůbec při špatném naformátování. Jak velké soubory jsou ty data?
No právě problém je s formátováním. Navigace mi píše, že prostě Fat32 nerozpozná. Data budou asi v pohodě, protože jsem zkoušel překopírovat ty data z té origo karty na tu novou a opět to psalo, že nelze číst z uvedeného zařízení. Takže já prostě nějak potřebuji naformátovat, pokud to tedy vůbec lze tu 8gb kartu na Fat(16). Bohužel v nastavení mi to to ale neumožnuje, pouze Fat32, NTFS a nebo exFat.
ChOrlando
Příspěvek od ChOrlando »
To nevyresis FAT 16 podporuje max. 2GB, vetsi medium na FAT 16 nijak nenaformatujes! Leda vyhazet co nepotrebujes a nahrat na 2GB kartu....
Orlando 1.8 Benzin
Erbecko
ChOrlando píše:To nevyresis FAT 16 podporuje max. 2GB, vetsi medium na FAT 16 nijak nenaformatujes! Leda vyhazet co nepotrebujes a nahrat na 2GB kartu....
Je to přesně tak jak píšeš. Zkoušel jsem to včera přes Acronis a jde jen naformátovat max 2GB. Zkusím vyházet co nepotřebuji a dostat se pod 2GB.
Kaštan
Příspěvek od Kaštan »
zdar lidi, neměl jste někdo demontovanou tu plastovou kapličku kolem navigace?? Když vjedu na nějakou nerovnost, pravý horní roh navigace - monitoru vydává nepříjemný zvuk, chtěl bych se na to mrknout, ale nemusím zmršit plastové hrany, tak kdyby někdo věděl..... :idea:
Najprv treba opatrne vypáčiť (plastovým klinom) stredný diel (s výdychmi klímy) a tak sa dostať k skrutkám čo držia výklopný panel rádia. Toto vybrať a uvidíš ďalšiu skrutku, čo drží "kapličku." To je všetko -i
Kaštan
Díky draku, snad to ještě "nevylepším" - miluju páčení plastů a podobných pastiček, většinou v tom někde něco lupne, praskne a pak bych to rošlapal. :((
Cerv16
Příspěvek od Cerv16 »
Na e-bay se dají sehnat mapy na DVD pro Evropu 2017/2018 do 1000,-. Ale tolik se mi za to dávat nechce. Stačilo by mi si nahrát podklady do NAVI, kdyby do toho šel někdo se mnou. Podmínka, je že by byl z Prahy, aby to nebylo moc komplikovaný.
Případně jestli má někdo DVD už doma, tak by jsme se mohli nějak dohodnout.
Orlando LTZ 1.8 2011 stříbrná metla, LPG
Topol-1
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den.
Jako první navigaci jsem měl už 2004 kreklí https://www.svetmobilne.cz/forum/forumd ... -PocketKiM. Ta ani nemluvila a přesnost třeba deset metrů. Už jsem to tady myslím psal jak jsem jel do Ústí nad Labem a to je silnice kolem Labe. No a mě navigace ukazovala ,že jedu v Labi !?
Jinak navigací jsem vystřídal dost ale teď používám "Mapy cz" !!! A jestli si to nahrajete do mobilu nebo na tablet je jedno ale přesný a perfektní a ZADARA !!!
Tak hlavně ať nám jezdí a nelobí a naviguje !!!
https://www.youtube.com/watch?v=_uvqd1aMqhk
Cerv16
Díky za tip, navigaci v telefonu mám, ale přijde mi zbytečně nevyužitá ta zabudovaná. Po většinou stejně bude fungovat jako záložní. Občas se stane, že na telefonu se nechytá GPS nebo tak něco. Právě pro to do toho nechci cpát hromadu peněz.
Zpět na „Orlando - Elektronika“
