a treba zistit, čo konkretne to sposobuje . Ked pišeš chybu na odpalovani jednolivych valcov
moze to sposobovat nedostatočny tlak na rampe,ktory moze byt sposobeny nejakou necistotou
vo filtri palivoveho cerpadla, palivove cerpadlo je umiestnene v nadrži, ked vybereš "kastlik" , čo je vzadu, je pod okruhlym krytom
 V autorizakoch odporučaju menit tento filter každych 40 000 km(!) , kym predajcovia sučiastok
maju zaznam,že palivovy filter je pre benzinovu verziu DOŽIVOTNÝ
RESETOVAL by som RJ , tym,že by som odpojil baterku minimalne na 1 hod.
Ako pišu vyššie ten CAN-BUS je sviňa a može si žiť vlastným životom.
Bola chyba vyhadzat von cely system LPG
 , problem bolo treba od začiatku riešiť
 , problem bolo treba od začiatku riešiť TAM ,kde to lpg montovali , nie chodením po autorizakoch
 Koniec-koncov lpg si berie udaje od RJ motora ktorá ma "tvrdé" mapy ako zakladné nastavenie,
zistil som to náhodou,ked som naštartoval motor,kde som predtým odpojil váhu vzduchu a motor krásne bežal na volnobeh
čo sa týka mojich skusenosti lpg bolo montovane niekde okolo 22 500 , teraz je na tacho 96 500
a naprosta spokojnost , sviečky používam Iridium NGK
čo som mal občas problemy ,vplyvom natankovania nekvalitneho benzinu NA TO POZOR !!
nekvalitny benzin sposobi, zly štart za studena vynechavanie volnobehu a tieto chyby sa zaznamenaju do adapatačnej pamete RJ a neštastie je hotove , vzrastie spotreba o liter až 1,5 ltr
a to všetko si načíta RJ plynu a začne zmetok
RIEŠENIE je diagnostikovat , čo sa v tom spalovani vlastne deje, a mne vždy pomohlo natankovanie kvalitneho benzinu a jazda ustalenou rýchlostou aspon 50 km vkuse, RJ sa vyresetuje , zmaže chybne adaptačne nastavenia a sytem opäť pobeží ako má.
EDIT: "kvalitny" benzin nemusi byt len SHELL, kvalitny benzin je ten ,ktorý ide na odbyt
ja by som sa nebal tankovat na ONO , benzina a pod. životnost benzinu je tak 3 tyzdne,potom sa tam vyzraza bio-zložka a moze robit problemy
Rozhodne by som aplikoval aditivum SONAX Injector Cleaner , ten ma taky učinok,že neutralizuje škodlive primesy v benzine /ak nejake sú/ mierne zvýši oktánové čislo, a umozni hladke a bezproblemove spaľovanie
