Nikdo neví ? vyplatim bonus 5000,-Kč ZA POMOC
Laco71
Re: Nikdo neví ? vyplatim bonus 5000,-Kč ZA POMOC
Příspěvek od Laco71 »
To,že motor nejde cez 4000 otaček, znamena akoby "padal do nudzaku"
a treba zistit, čo konkretne to sposobuje . Ked pišeš chybu na odpalovani jednolivych valcov
moze to sposobovat nedostatočny tlak na rampe,ktory moze byt sposobeny nejakou necistotou
vo filtri palivoveho cerpadla, palivove cerpadlo je umiestnene v nadrži, ked vybereš "kastlik" , čo je vzadu, je pod okruhlym krytom :idea:
V autorizakoch odporučaju menit tento filter každych 40 000 km(!) , kym predajcovia sučiastok
maju zaznam,že palivovy filter je pre benzinovu verziu DOŽIVOTNÝ
RESETOVAL by som RJ , tym,že by som odpojil baterku minimalne na 1 hod.
Ako pišu vyššie ten CAN-BUS je sviňa a može si žiť vlastným životom.
Bola chyba vyhadzat von cely system LPG :mrgreen: , problem bolo treba od začiatku riešiť
TAM ,kde to lpg montovali , nie chodením po autorizakoch :cry:
Koniec-koncov lpg si berie udaje od RJ motora ktorá ma "tvrdé" mapy ako zakladné nastavenie,
zistil som to náhodou,ked som naštartoval motor,kde som predtým odpojil váhu vzduchu a motor krásne bežal na volnobeh
čo sa týka mojich skusenosti lpg bolo montovane niekde okolo 22 500 , teraz je na tacho 96 500
a naprosta spokojnost , sviečky používam Iridium NGK
čo som mal občas problemy ,vplyvom natankovania nekvalitneho benzinu NA TO POZOR !!
nekvalitny benzin sposobi, zly štart za studena vynechavanie volnobehu a tieto chyby sa zaznamenaju do adapatačnej pamete RJ a neštastie je hotove , vzrastie spotreba o liter až 1,5 ltr
a to všetko si načíta RJ plynu a začne zmetok
RIEŠENIE je diagnostikovat , čo sa v tom spalovani vlastne deje, a mne vždy pomohlo natankovanie kvalitneho benzinu a jazda ustalenou rýchlostou aspon 50 km vkuse, RJ sa vyresetuje , zmaže chybne adaptačne nastavenia a sytem opäť pobeží ako má.
EDIT: "kvalitny" benzin nemusi byt len SHELL, kvalitny benzin je ten ,ktorý ide na odbyt
ja by som sa nebal tankovat na ONO , benzina a pod. životnost benzinu je tak 3 tyzdne,potom sa tam vyzraza bio-zložka a moze robit problemy
Rozhodne by som aplikoval aditivum SONAX Injector Cleaner , ten ma taky učinok,že neutralizuje škodlive primesy v benzine /ak nejake sú/ mierne zvýši oktánové čislo, a umozni hladke a bezproblemove spaľovanie
Perfekcionizmus je choroba /nemoc/ trvanie na perfekcionizme ničí všetky medziĺudské vzťahy !
NIE je reálné zlepšovať niečo z 96% na 98% , prináša to zo sebou abslolutne zbytočne vynaložené usilie a kopec zbytočných problémov !!!
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
ja som veľmi zvedavý, čo to nakoniec bude. :)
PAMA
Příspěvek od PAMA »
Skusil by som skontrolovat ci ti nekolise napatie altika.Alebo ukostrenie.
honza72
Příspěvek od honza72 »
Šmarjá, dyť sem už dávno psal, ať prověří palubní síť pod různou zátěží a změří kompres motoru, to je přece základ. A CanBus si nemůže žít "svým" životem, je to datovka a ta nemá mezistavy, takže diagnostika a HOTOVO!!! Jednotlivé jednotky, jak motorová, tak palubní, nebo ESP, apod. ví moc dobře, co ji má přicházet a lze to v pohodě DIAGNOSTIKOVAT, jenže to se očividně nikomu nechce. OBD posílá i palubní napětí, lze to nechat bublat, pak v otáčkách, lze to zatěžovat světly, ohřevem okna, větrákem, atd... Možností je po kokot....
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
honza72
A ještě jinak, docela to může být problém i s nastavením časování ventilů, které je proměnlivé, mě to také kdysi potkalo. Měli na to "nějaký" přípis od Chevyho, že se mají odstranit nějaká sítka u solenoidů pulsace oleje do motýlků... Po opravě to jelo jak z praku.
lubiks
Příspěvek od lubiks »
Tak dnešního dne jsem zkusil "Autorizák" Autovars v Holešovicích.
Tak jsem zvědavej jestli konečně trefim na ty správný lidi co alespoň zjistěj co tomu je :roll:
první otázka byla kdy jste seřizoval ventily .
ja myslim ,,že nikdy v Tuklatech co sem to kupoval mě řekl ,že to u tohoto motoru neni potřeba ,že tam jsou hydroštely :evil:
a je divný ,proč mě to neřekli v jiných autorizákách??? to nechápu...
tak si držim -i -i
a dám vědět :lol:
Orlanďo LT+ 1.8 Automat,
honza72
F18D4 alias Z18XER hydroštely nemá a u plynu se MUSÍ vůle kontrolovat častěji, než u benálu, protože..... však všichni víme. Std. kontrola pro benzínový provoz je max. ve 100tkm.
lubiks
Tak prej slabší tlaky na prvnim válci takže seřídit a možná vyměnit
oprava cca 30,000 kč :oops: :oops: :(
Jen nechápu jak je možný že to nikde nezjistily IDIOTI
Vůbec nechápu jak je možný že U STEIGRA měřily tlaky a řekly že je vše ok.
A už vůbec nechápu proč po vypnutí a znovu zapnutí klíčku to jede jakoby nic, zase chvilku.
honza72
Takže viz.: 2.6.
Kolik je komprese v jednotlivých válcích????
Std. podpálené ventily LPG motoru.
LordMMX
lubiks píše:Tak prej slabší tlaky na prvnim válci takže seřídit a možná vyměnit
niečo podobné som písal na prvej strane. nedavaj do toho 30 000... radšej tankuj za čas VPower alebo kupuj primes na čistenie palivovej sústavy a motora, a chvíľu s tym jazdi. ventily môžu byť zanesené, nemusia byť hneď podpálené a preto máš slabšie tlaky na prvom valci.
janci
Příspěvek od janci »
Ked to občas ide normálne a potom nie, tlaky to nebudú. Mne to robí občas veľmi podobné veci a vymením sviečky a ide ok. Skús dať originál nové sviečky. 4ks stoja do 20 eur.
LT+ 12 Lpg, octavia tour1 07 Lpg, octavia sdi 02, felicia Lpg 99, renault 25 94, skoda 120 LS Lpg :))
Plavec
Příspěvek od Plavec »
Taky bych zkusil ty svíčky, to je podle mě dobrý tip -i
No já u Nubiry na LPG používám úplně ty nejlevnější Brisky co jsou (cca 37,-) a měním co 10000km...
Nikdy žádný problém, startuje na benzín i ve velkých mrazech, jezdí to a spotřeba je +- 10 l LPG
Všeobecně ten zapalovací modul je pěkná záludná mrcha sem tam jde, sem tam blbne, jestli tam něco navlhne, nebo začne naopak blbnout po zahřátí, vše je možné......
I když mám jinej modul pricip bude podobný. Já např. v -22 nastartoval na drc - pohoda dojel jsem z Harrachova do Kořenova a na kopci cukatúra , auto občas jelo občas ne, nakonec jsem musel udržovat otáčky mezi 3500 - 4000 rozjet a ubrat a tak celou cestu do Prahy.... pak jsem teplý auto vůbec nenatočil, nakonec chytlo na 2 válce .... ráno zas vše normální chytlo na drc.... prostě je to potvora a nikdy nevíš čím tě může překvapit ;)
fleury12
Příspěvek od fleury12 »
Čauky, včera jsem po dlouhé době četl tady diskuzi, protože mám stejný problém jako ty. Veškeré nešvary, které jsi popsal, tak mám i já. Teď mám nalítané 112tis, budu dnes měnit svíčky...ty jsem před tím měnil cca při 80tis. Nicméně už mi ten problém začal dělat něco mezi 80-85tis-diagnostka mi ovšem nic nehlásila. Zašel jsem s tím do servisu, protože jsem si myslel, že je to plynem, ale borec mi řekl, ž nemám tankovat do auta 95 nýbrž 100ku a to k vůli příměsí....a opravdu to na nějaký čas pomohlo. Když jsem servisoval auto (AutoHorečka NJ) při těch 80, tak jsem si nechal seřídit ventily a už tenkrát mě upozorňovali na to, že bude potřeba nechat vytvrdit sedla ventilů neb to právě bude dělat paseku kvůli LPG...cena asi 16tis. Spíš mě zaráží jedna věc, že ty i já máme problémy s prvním válcem, že by náhoda? Uvidíme.....dám nové svíčky, budu jezdit cca 2 nádrže na 100ku a přidám nějaký ten čistič pro palivový systém a pak se ozvu s výsledkem.
S pozdravem fleury
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
