Nejde zařadit - motor nebo převodovka?
Re: Nejde zařadit - motor nebo převodovka?
Tak jsem rád, že jsi spokojen s cenou -i :PP:
Krepi
Příspěvek od Krepi »
Je to polovic, než u Opelu, tak snad bude zase klid na x desítek tisíc kilometrů :)
Díky za pomoc.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
Krepi
Tak mám doma ten mechanizmus na řazení. No abych pravdu řekl, tak je to samý plast, to nemůže vydržet ani 1000km! Se mi nechce věřit, že je to originál takhle fórový.
Martin26
Příspěvek od Martin26 »
Ty táhla co jsi z auta odmontoval jak vypadaly nebo popřípadě fotky nemáš?
Krepi
Původní mechanizmus jsem nechal u mechanika, byl tam vymačkaný ten bílý střed:
Teď to řadí perfektně.
Martin26
Já mám totiž úplně stejný problém s řazením jako ty, tak se to chystám taky vyměnit, po výměně už bylo řazení OK pozoroval jsi výrazné zlepšení?
Krepi
Jak jsem psal, od výměny řadí naprosto bez problémů a přesně. Kupoval jsem ho přes Carmax a vyšlo mi to na cca 1500kč. Bylo to komplet, jen tam nebyl čep, ten jsem měl ale naštěstí v pořádku. Kolik máš najeto km, že tě to zlobí?
Martin26
Najeto mam jen 45000km,u Carmaxu jsi to objednal podle vin čísla nejsem jsi přesně jistý správností dílu
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
to, ze sa vylagruju tie stredove puzdra, je bezna vec..
menim to pravidelne, vela ludom ..
Martin26
tak to udělaly někde soudruzi z Opla chybu
Krepi
On je jen jeden druh tohoto mechanického řazení (můžeš ale poslat Carmaxu VINko), pak je ještě verze s lanovodama, to měli prý novější modely, i když se v Carmaxu divil, že mám ještě tento starý mechanizmus.
Samotný mechanizmus (3 díly) vyšli na 53€ s DPH + 7€ bez DPH dopravné.
Martin26
Dobře tedy já mam model 2010 a mám tam ten samý mechanismus jako ty
Krepi
Přítelkyně má 2009. Tobě také zlobí řazení 1ky a 2ky?
Zkus při zařazení rychlosti, která nejde, povytáhnout kroužek pod řadičkou, jako bys chtěl zařadit zpátečku, řadicí páka se ti dostane více k tělu, kroužek pusť a pak zařaď (vyzkoušej nanečisto při vypnutém motoru), tímto vyloučíš, že to jsou synchrony. Tímto způsobem jsem řadil 2ku, než jsem vyřešil náhradní díl a nechal vyměnit.
Martin26
Přesně tak 1-2 ostatní jdou celkem v pohodě, občas se stane že jde zařadit i normálně, ale to je zázrak většinou to tam musím rvát
Krepi
To bude na 99% ten mechanizmus, nauč se řadit s tím povytažením kroužku prozatím, ať si tam neponičíš něco jiného, tím násilném řazením.
Zpět na „Aveo - Motory“
