problémy s elektronikou
marekk
Příspěvek od marekk »
Zdravím všechny a prosím o radu,
pořídil jsem AVEO 1,4 r.v.2007 a mám problémy s elektronikou.
- bez nastartování blinkry jdou nepravidelně.
- při zamykání alarm pípne jenom někdy a nelze dálkou otevřít kufr.
Díky za rady
Re: problémy s elektronikou
Vítám tě tu :PP:
Alarm máš dodělávaný, že? Já mám teda origo alarm, ale při zamykání dálkou nepípá nic ;) Odskok to může být čimkoliv, někde narušené dráty, spálený motorek atd...
Nepravidelné blinkry přesně znamená co?
Určitě tu kluci co se vyznají v elektronice napíší svoji verzi chyb co to může být -i
frezzi
Příspěvek od frezzi »
Vítam ťa aj ja , takže k tomu odskoku píšem to čo kolega vyššie, može to byť čímkoľvek , zlomený kábel, motorček KO ...a k tým smerovkám to može byť kľudne kostrou, alebo už vypovedalo služku prerušovacie relatko..... skús presnejšie popísať poruchu... :PP:
marekk
děkuji za reakce,
alarm je originál, tedy myslím. při zamknutí občas pípne (štěkne :) )siréna alarmu.
K těm blinkrům, když je nastartováno tak je vše ok, když není nastartováno, tak blinkry nejdou pravidelně.
asi takto:
pravidelně -_-_-_-_-_-_-_-_-_
nepravidelně -__-_-__-__-_-_-___-___-_-
díky
Skontroluj zemnící bod G201, měl by být někde u levých dveří pod palubkou.
Vypadá to, že central, houkačka i blinkry by měli být ukostřený tam. Možná je povolený šroub nebo zoxidovaný.
Ty blinkry a houkačka centrálu se chovají, jako by měli nedostatečný napětí na napájení.
Při nastartovaným motoru se napětí trochu zdvihne a může to stačit. Ztráty napětí může způsobovat zoxidovaný konektor, nebo kostra.
Pokud ho nebudeš moct najít, tak zítra rozeberu palubku a nafotím to.
A zkus rozebrat konektory pod palubkou, i ty co vedou zezadu do pojistkovky, a taky je zkontroluj, jestli není povytaženej nějakej drát nebo nejsou zoxidovaný.
marekk
Díky za radu,
sám se asi do toho zatím pouštět nebudu, nejsem tak odvážnej :-)
zatím díky
marekk
Tak jsem zjistil že bude asi problém v přerušovači, ten je pod palubkou nad pojistkama. Nevíte někdo jak se k němu dostat? Nikde se mi k tomu nepodařilo nic najít.
Díky
frezzi
ak sa chceš k nemu dostať musíš odobrať celý bočný kryt prístrojovej dosky :PP: sú tam také zárezy do ktorých vložíš plochý šrubovák a vypáčiš to
marekk
Díky za radu, tak teprve dnes jsem se k tomu dostal. Bylo to tak jak jsi mě poradil. Přeji hezké svátky
frezzi
Som rád že som poradil :PP: , ja začínam mať podobný problém ale s tým že mne sa sami od seba vypínajú smerovky... -P asi to bude tiež tým prerušovačom....
marekk
u mě to dělalo že to blikalo nepravidelně, nebo to nešlo vůbec. Zatím jsem jenom přerušovač vyndal a koukal na typ. Ty máš u auta dálkové ovládání s alarmem? mám s tím taky nějaký problém.
frezzi
áno mám diaľkové ovládanie ale bez alarmu.... aký problém máš ?
marekk
je tam originál a když zamknu auto DO a ne klíčem, tak to často vyvolá falešný poplach
frezzi
tak ja som si dorábal DO dodatočne , takže tento problém nemám, ak to robí len pri zamknutím DO tak bude buď chyba v RJ diaľky alebo blbne len nejaký senzor
Zpět na „Aveo - Elektronika“
